<title>Nederlands Transistorforum - Een negatieve PTC weerstand</title>
<title>Een negatieve PTC weerstand (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een PTC moet je eerst in zijn kromme trekken <br />
dit kun je doen door de spanning bij inschakelen wat te verhogen of even te verwarmen.</p>
<p>voor een temperatuur meting kun je dan beter eer PT100 of PT1000 gebruiken. die zijn wel direct te gebruiken.</p>
<p>MVG Johan TEAC</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65772</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65772</guid>
<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 17:01:35 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Johan TEAC</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Duidelijk.<br />
Dan is de PTC gewoon in orde en kan ik ze inzetten waar ze voor bedoeld zijn.</p>
<p>Jack</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65768</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65768</guid>
<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 22:17:15 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Marotick</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens het gegevensblad <a href="https://product.tdk.com/system/files/dam/doc/product/protection/current/ptc-thermistor/data_sheet/55/db/ptc/ptc_oc_leaded_230v_c810_c890.pdf">https://product.tdk.com/system/files/dam/doc/product/protection/current/ptc-thermistor/data_sheet...</a> hoort de weerstand eerst wat af te nemen en dan heel steil toe te nemen. Zie het stippellijntje in het plaatje: <img src="images/uploaded/2021120120263661a7da7ca6c6e.png" alt="[image]" width="297" height="413" /></p>
<p>Zoals Piet al zei, zijn ze bedoeld als zelfherstellende zekering: loopt er zoveel stroom door dat ze heter worden dan een graad of 120, dan neemt de weerstand snel toe en kom je uiteindelijk op een evenwicht uit waarbij bijna de hele voedingsspanning over de weerstand valt en er net genoeg stroom door loopt om de weerstand heet te houden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65766</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65766</guid>
<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 20:31:44 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>MarcelvdG</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het is niet de bedoeling, om deze weerstand uitwendig te verwarmen, maar om er een (over)stroom door te laten lopen. Als deze dan voor (inwendige) verwarming zorgt, neemt de weerstand boven een bepaalde stroom (sterk) toe. </p>
<p>Piet</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65765</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65765</guid>
<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 18:59:00 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Piet van der Pol</dc:creator>
<title>Een negatieve PTC weerstand</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste medeforumleden.<br />
Onlangs heb ik wat PTC weerstanden gekocht bij een Duits/Nederlandse onderdelen leverancier.<br />
Omdat ik wilde weten wat er gebeurt als deze weerstanden warm worden en hoeveel heb ik een simpele test gedaan.<br />
Aangesloten op een universeel meter is de weerstand ca. 20 Ohm en toen ik mijn soldeerbout onder de weerstand hield zag ik dat de weerstandwaarde zakte naar 16 Ohm, 14 Ohm en 12 Ohm.<br />
Ehhh, ik ben wat in de war, dacht ik, maar een PTC daar moet toch de waarde van oplopen en niet dalen heb ik ooit eens geleerd.<br />
Wat is er aan de hand?<br />
Een andere nieuwe PTC ook boven de soldeerbout en daar gebeurt hetzelfde.<br />
Maar... Als ik de PTC van de andere kant verhit dan loopt hij wel op.<br />
Is dit normaal? Weet iemand wat ik fout doe?</p>
<p>Jack Marotick</p>
<p>Dit zijn de gegevens van de PTC</p>
<p>    Algemeen<br />
        Type Kaltleiter <br />
        Ontwerp bedraad <br />
        Temperatuur, max. -40 ... +125 °C <br />
        Tolerantie 25% </p>
<p>    Overige<br />
        Specificaties PTC </p>
<p>    Afmetingen<br />
        Rastermaat 5 mm </p>
<p>    Elektrische gegevens<br />
        Bedrijfsspanning 265 V <br />
        Weerstand 15 ohm </p>
<p>    Fabrieksgegevens<br />
        Fabrikant EPCOS <br />
        Artikelnummer van de fabrikant B59860-C120-A70 <br />
        Verpakkingsgewicht 0.001 kg <br />
        RoHS conform <br />
        EAN / GTIN 9900002401564</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65764</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65764</guid>
<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 18:52:25 +0000</pubDate>
