<title>Nederlands Transistorforum - Grundig YB 218</title>
<title>Grundig YB 218 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Maurice,</p>
<p>Dank voor je reactie.<br />
Ik heb reeds gezien wat de veroorzaker is van het defect.<br />
Een lekkende batterij heeft een paar printspoortjes opgevreten in de buurt van het door jou genoemde IC.<br />
Het is even een uitdaging om de dunne sporen te herstellen.</p>
<p>met vriendelijke groet,</p>
<p>Ewoud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66059</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66059</guid>
<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 19:45:06 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>ewoud</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens mij zit daar een dik IC in wat alles regelt.<br />
Heb je wel cijfers op display?</p>
<p>Nr van IC is mogelijk wat op te vinden.<br />
Dan controleer ook eens op defecte elko's.<br />
Mogelijk dat door die elko's IC cpu in de war raakt.</p>
<p>Ook kan zijn dat bv een drukknop blijft hangen en daardoor de rest niet werkt.</p>
<p>veder zijn bv wel wat schema's te vinden van de 206 207 enz.<br />
Kun je ideeen uit halen hoe mogelijk in jouw toestel is opgebouwd.<br />
<a href="https://www.radiomuseum.org/r/grundig_yacht_boy_206.html">Grundig YB 206</a></p>
<p>Dit bij jouw denk ik een IC welke als cpu werkt.<br />
<img src="images/uploaded/2021122015501461c0a6362c339.jpg" alt="[image]" width="920" height="553" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66039</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66039</guid>
<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 15:50:19 +0000</pubDate>
<title>Grundig YB 218</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste mensen,</p>
<p>Ik ben in het bezit gekomen van een Grundig Yacht Boy 218.<br />
De radio doet en kan niets anders dan het laten horen van een ruis.<br />
De On/OFF knop werkt niet, de klok is niet in te stellen en de gehele tuner werkt niet (geen ontvangst).</p>
<p>Is er iemand die een suggestie heeft waar de fout zou kunnen zitten?<br />
En heeft iemand een schema of misschien wel een service manual?</p>
<p>Alvast hartelijk dank.</p>
<p>Vriendelijke groet,</p>
<p>Ewoud Hoogendijk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66032</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66032</guid>
<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 12:49:42 +0000</pubDate>
