<title>Nederlands Transistorforum - L6X38T versus 22RL798</title>
<title>L6X38T versus 22RL798 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank Pim, <br />
Misschien dat ik nog een keer contact met je op zal nemen voor een paar tips maar eerst zo maar eens aan de slag gaan<br />
vr gr Jos</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66980</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66980</guid>
<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 17:40:07 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Jos</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jos,</p>
<p>fijn dat het gelukt is. Veel succes met de reparatie van het toestel !</p>
<p>Pim.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66965</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66965</guid>
<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 12:27:45 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Pim V.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Pim,<br />
De voorkant is eraf hoor, het schroefje zit inderdaad erg diep en is moeilijk te zien maar het is gelukt. Nu verder uitkasten en eens kijken wat er allemaal schoon te maken is en wat ik tegen za komen.</p>
<p>vr gr Jos</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66952</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66952</guid>
<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 21:20:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Pim,<br />
dank voor het beantwoorden, ik zal vanavond eens goed kijken, misschien is door de vorige eigenaar de schroef er wel niet ingezet. Links zie ik hem nl wel. <br />
vandaar dat ik dacht eerst maar eens contact met je op te nemen alvorens de verkeerde dingen te doen.<br />
Jammeer dat de sloper al weg is. Als ik weet wat er allemaal nodig is zal ik wel een oproep op het forum doen. eerst zo maar aan de slag<br />
Ben benieuwd naar de fotot's <br />
vr gr Jos</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66937</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66937</guid>
<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 11:09:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33021">http://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33021</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66934</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66934</guid>
<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 10:25:07 +0000</pubDate>
<p>de sloper heb ik niet meer, de onderdelen zijn inmiddels verkocht.</p>
<p>De voorkant krijg je los door 4 schroeven los te draaien die diep in het toestel liggen. 2 aan elke zijkant Gebruik een zaklampje om ze op te sporen. E e n van die schroeven is gelokaliseerd in de inkeping die je ziet in de rechter printplaat (rechts in het midden van de printplaat). Als je die ziet, kun je de andere denk ik ook wel vinden, ze zitten op dezelfde diepte. </p>
<p>Als je de 4 schroeven los hebt kun je de gehele voorzijde voorzichtig openklappen, met de voorkant van het toestel naar je toe gericht. (Eerst de 4 draaiknoppen verwijderen, die kun je er voorzichtig af trekken en ook de 4 schroeven op de bovenzijde van de schaal). Het openklappen doe je door de onderzijde eerst naar je toe te halen, dan kun je het geheel van de 3 bovenste knoppen af tillen. Daarna eventueel de luidspreker draden los solderen. </p>
<p>Ik zal vanavond eens kijken of ik nog foto's heb van het ontlede toestel.</p>
<p>Pim.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66933</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66933</guid>
<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 10:22:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Pim&lt; <br />
Ik met veel belangstelling je verslag en commetaren gelezen, <br />
belangstelling omdat ik onlangs een 22RL798 in een kringloop heb kunnen kopen en een begin heb gemaakt met het opknappen. </p>
<p>Ook hier een batterij leegloop probleem met roestvorming alom.  <br />
Er is eerder aan gesleuteld maar de vorige eigenaar heeft het opgegeven denk ik aangezien er een aantal schroeven ontbreken, de batterij houders maken geen contact meer.<br />
Ik weet niet waar de vorige eigenaar gestopt is maar ik ga eenpoging doen om verder te komen. <br />
Zoals gezegd .... een begin gemaakt.... <br />
aangezien ik het voorpaneel er niet goed uit kan krijgen ben ik gaan lezen en kwam jou vraag met vele antwoorden tegen.<br />
mijn eerste vraag is (en ik hoop dat je dat nog weet) is welke en waar geloceeerd, de beschrijving was me niet geheel duidelijk, misschien wil je dat op de foto voor me aanduiden</p>
<p>Ik heb een aantal foto's meegestuurd <br />
In hoeverre heb je nog &quot;donor&quot;onderdelen te overname?<br />
de antennes zijn er niet las ik al, wellicht wel het metertje, sierstrippen, achterklep met klemhouders, batterij houder?</p>
<p>Ik heb er zoals je kan lezen wel een paar avonden werk aan maar waarom niet, er zit in ieder geval geluid in (inderdaad de plus van de voedingsadapter zit niet zoals je veelal kan verwachten en misschien heeft de vorige eigenaar dat over het hoofd gezien,<br />
Ik hoor graag van je mag ook vis email<br />
vr gr Jos</p>
 <img src="images/uploaded/2022020320155161fc37f7e27d0.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /><img src="images/uploaded/2022020320161861fc381202d43.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /><img src="images/uploaded/2022020320163961fc382726818.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /><img src="images/uploaded/2022020320165861fc383a2c2c9.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /><img src="images/uploaded/2022020320170961fc38457ef8a.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /><img src="images/uploaded/2022020320173261fc385cd1b02.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /><img src="images/uploaded/2022020320180561fc387d0869f.jpg" alt="[image]" width="1050" height="1400" /><img src="images/uploaded/2022020320181961fc388b8896c.jpg" alt="[image]" width="1050" height="1400" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66929</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66929</guid>
<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 20:24:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Pim,</p>
<p>Deze schakelstrips zijn idd degelijker dan ze eruit zien!<br />
Komt mede doordat ze echt heel klein zijn.</p>
<p>Naar mijn ervaring geven ze weinig problemen mits de solderingen op de echt dunne print nog in orde zijn!</p>
<p>Veel plezier met je radio!</p>
<p>Tevens goed verslag!</p>
<p>Mvg Frank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66280</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66280</guid>
<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 08:54:48 +0000</pubDate>
<title>L6X38T versus 22RL798 = &gt; 5 VDC voor bluetooth (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>De BT module is een ontvanger en had hem aangesloten op de bandrecorderingang, inclusief de GND. Nu je me wijst op het schema valt het me inderdaad op dat pen 2 van de ingang idd niet aan massa zit maar aan de voeding (+2). Als ik de BT module voedde via de 9 volt voeding van de radio viel het hele toestel uit (ook de radio speelde niet meer). Voedde ik de BT module via een 9 volt blokje of de USB aansluiting dan werkte alles wel goed. Hierbij was pen 2 van de bandrec. ingang verbonden met de GND van de BT module. Dat pen 2 van de ingang verbonden is met de voeding van de radio zal idd voor problemen hebben gezorgd.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66279</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66279</guid>
<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 05:56:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Gerard,</p>
<p>bedankt voor deze interessante informatie. Deze schuifjes komen inderdaad terug in diverse Philips toestellen uit de jaren '60. Degelijke kwaliteit, een goede schoonmaakbeurt zorgt weer voor een probleemloze werking. De snelle oplossing is natuurlijk er een of ander goedje in spuiten, maar problemen keren dan later weer terug.</p>
<p>Pim.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66278</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66278</guid>
<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 05:47:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Het terugzetten van de schuifcontacten is een avondvullende klus als je er geen ervaring mee hebt. Af fabriek worden de contacten er aan de linkerzijde (de zijde waar de componenten zitten) in geschoven denk ik, want de pertinax strips lopen maar aan één zijde schuin af, waardoor inschuiven vanaf de rechterkant uitgesloten is. Dit omdat de stompe kant van de strips dan tegen de contacten in de groene &quot;huisjes&quot; aan loopt. Echter na montage van de componenten op de print is het niet meer mogelijk vanaf links in te schuiven, de componenten zitten in de weg. Ik heb dit opgelost door uit de sloper een stukje strip af te breken en deze als geleider te gebruiken. De geleider valt er dan links weer uit. (Zie de laatste 3 foto's). </p>
</blockquote><p>Ik denk dat je dat heel slim hebt aangepakt.  </p>
<p>De schakelaars zijn wel degelijk ontworpen op de mogelijkheid van het vervangen van de schuiven.  Hier heb ik een tijdschrift uit 1963 dat helemaal aan <a href="https://www.dropbox.com/s/mwfoxwf9tei80q4/Miniaturisering1963.pdf?dl=1">miniaturisering</a> is gewijd.  Vanaf pagina 243 begint een hoofdstuk over de bandschakelaars en sectie 5 daarvan beschrijft universele schuiven voor servicedoeleinden.</p>
<p>Of je er dan ook in elk toestel even makkelijk bij kunt, is weer iets anders natuurlijk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66265</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66265</guid>
<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 13:29:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zowel de oplossing met de 7805 als die met de transistor zou gewoon goed moeten werken.<br />
Zoals je in het voedingsschema ziet, zit de min van de batterij en netvoeding aan massa en de plus 9 volt direct aan de inputplug of batterij.<br />
Het beste neem je voor de 7805 een low drop versie.<br />
De aanduidingen + zijn verwarrend, daar schreef ik al over. De mogelijkheid is nog aanwezig, dat het chassis niet aan het massa (teken) zit.<br />
Is de BT module een ontvanger of een zender?. Ik heb wel zo'n ding, maar nooit opgelet wat de opgenomen stroom is.<br />
<img src="images/uploaded/2021123118370061cf4dcc61b1f.jpg" alt="[image]" width="585" height="303" /><br />
De BT module sluit je het best parallel aan op C593.</p>
<p>Als je het audio van de BT module naar binnen sluist via de recorder of PU aansluiting gaat het fout! Pen 2 van de chassisdelen zit niet aan massa. Dat houdt in dat hoogst waarschijnlijk de spanning  genaamd +2 kortgeloten word naar massa door de bedrading van de BT module. Mogelijk brandt R680 daaardoor ook nog uit.<br />
<img src="images/uploaded/2021123118455461cf4fe2d363a.jpg" alt="[image]" width="712" height="457" /><br />
Als je nooit op batterijen speelt, zou ik de BT module niet inbouwen en gewoon voeden via de netadapter en een snoertje van mini jack van de BT module naar DIN<br />
3=L<br />
5=R<br />
2=massa</p>
<p>Bij inbouw, de audioafscherming niet aansluiten en de twee audioaders met een condensatortje van 220nF aansluiten op punt 3 of 5 van een van de dinpluggen. De twee audioaders samenkoppelen met twee weerstandjes van 1 K Ohm en dan met de condensator naar de audioingang.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66237</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66237</guid>
<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 18:32:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Pim,</p>
<p>Raar<br />
Of is verbruik die BlueTouth zo enorm hoog?<br />
Aangezien er al gelijk spanning is is verdere condensatoren<br />
onnodig.<br />
Hooguit om netjes te doen een 100nF aan uitgang.<br />
Maar denk dat deze al voldoende in de BT print aanwezig is.<br />
De 78xx is neerleggen pootjes naar beneden IN-MASSA-UIT 1,2,3</p>
<p><img src="images/uploaded/2021123116511361cf350173c4e.jpg" alt="[image]" width="1200" height="433" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66236</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66236</guid>
<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 16:52:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor de toelichting. De BT module koppelen met alleen een 7805 werkt dus niet, alles stopt er dan mee. Moet m dan denk ik toch koppelen met een capaciteit, zoals je schrijft. Ik ga dat later doen. Ik heb het BT gebeuren verwijderd en de radio weer in elkaar gezet. Hij staat hier nu vrolijk de Top 2000 te spelen. Wat ik wel gedaan heb is het lampje constant laten branden, ga m toch alleen gebruiken op de voedingsadapter. Wel zo gezellig zo'n verlichte schaal in deze donkere tijden <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>P.S: ja het handvat hangt scheef, bij het monteren viel de moer in de kast en toen was ie al dicht <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> Nu eerst van de muziek genieten.</p>
<p><img src="images/uploaded/2021123115491361cf267983b7e.jpg" alt="[image]" width="800" height="758" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66235</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66235</guid>
<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 15:50:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Blijft wel wat stroom gebruiken (4V over 150 Ohm = 26mA) . Een 7805 heeft dan weer 3 volt nodig boven de gewenste 5 volt. Een zenertje van5,6 volt en 10 K Ohm naar 9 volt en dat bufferen met bijv een BC639,, BC547 kan vermoedelijk ook. Dan heb je ook nog met &quot;lege&quot; batterijen 5 Volt en het leegloopverlies is te verwaarlozen.<br />
BC639 is een 1A tor, maar andere pinning als BC547!<br />
Ik heb nog even gekeken naar de polariteit van de voeding, maar dan lijkt het toestel De pluspool als massa te hebben en dan moet je het audio wellicht capacitief inkoppelen. In dat geval moet je ook een PNP torretje gebruiken.<br />
<img src="images/uploaded/2021123112332661cef8965255a.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
Edit:<br />
Het schema is kennelijk door iemand getekend uit het GE tijdperk waar de meeste torren nog PNP waren. Evenwel is bij dit toestel de minpool van de voeding ook de massa,<br />
De spanningen bij het voedingsdeel zijn een beetje apart aangegeven.<br />
Voor de huidige begrippen staat het schema op zijn kop.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66231</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66231</guid>
<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 12:01:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Frank,</p>
<p>dank, een 7805 heb ik nog wel liggen. Nog niet aan gedacht <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>Pim.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66230</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66230</guid>
<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 09:59:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dan neemt je module toch niet veel op.<br />
Je hebt erg hoge waarden gekozen voor de deler.<br />
Ik zou met een weerstand van ca 150 Ohm en een zener van 5 V proberen.<br />
De zener nog even overbruggen met een elko van 220-470 uF.<br />
Mocht de spanning te laag worden, dan de weerstand verlagen tot bv 47 Ohm.</p>
<p>Nog mooier is een 7805 regelaartje.</p>
<p>Mvg Frank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66228</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66228</guid>
<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 09:39:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik wil nog een bluetooth module inbouwen. Deze heeft 5 VDC nodig. De voeding levert 9 VDC. Ik heb geprobeerd met een spanningsdelertje 1,2k en 1,5k weerstandjes. Onbelast heb ik ongeveer 5 volt, maar zodra ik het aansluit op de print van de bluetooth lijkt de spanning in te storten en meet ik maar iets van 3 volt, en de module gaat niet &quot;aan&quot; ?</p>
<p>Pim.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66227</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66227</guid>
<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 09:31:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank weer voor de reacties. Eerst C570 vervangen en meteen koppel C571 meegenomen. De Elcotjes die ik besteld had zijn nagenoeg even dik als de oude zodat ik de blauwe kous er weer overheen kon schuiven. Na vervanging geen verbetering. De truc met de 1 uF condensator toegepast op de torren. De uitkomst hiervan schepte niet meteen duidelijkheid, maar wees naar de AC126 (TS425). Ik heb nog een sloper van een 22RB662 liggen vol met torren. Daar een AC126 uitgesoldeerd, gemeten en heeft geen sluiting naar het huisje. Deze ingesoldeerd en meteen koppel C574 vervangen omdat ik dan makkelijker bij de tor kan. Moet namelijk erg voorzichtig gebeuren want de printsporen laten gemakkelijk los. De C had duidelijk gelekt. Hierna het toestel weer ingeschakeld en de ruis is verdwenen. </p>
<p>Dank allen voor het meedenken.</p>
<p>Pim.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66226</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66226</guid>
<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 09:31:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>een ruisende GE tor is niet ongewoon, door de jaren. Dat valt vooral op als ze in de voorversterker zit, (omdat de ruis door de hele keten mee versterkt wordt)</p>
<p>een manier om de ruisbron makkelijk te vinden met enkel behulp van een condensatortje staat in tips en truks :<br />
 <a href="http://www.philipsradios.nl/Ruisende%20transistoren.pdf">http://www.philipsradios.nl/Ruisende%20transistoren.pdf</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66224</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66224</guid>
<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 20:58:56 +0000</pubDate>
