<title>Nederlands Transistorforum - PC6606P Philips bouwdoos</title>
<title>PC6606P Philips bouwdoos (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Let wel op, deze voeding heeft geen kortsluit- en stroombeveiliging. Bij kortsluiting is het einde transistor. De transistor moet wèl in het kokertje (onderaan de koelplaat), bij gebruik van een brugcel zal de gemiddelde spanning over de afvlakelco's wat hoger zijn zodat de transistor meer moet verwerken en daar krijgt hij het nog warmer van.</p>
<p>Dit is een leuk bouwpakketje gezien in de tijd (ca. 1966) en geschikt voor voeden van transistorapparaten. Niet zo geschikt voor experimenten omdat bij een kortsluiting de transistor snel stuk is.</p>
<p><img src="images/uploaded/20220227153917621b9b253bb01.png" alt="[image]" width="436" height="538" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67296</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67296</guid>
<pubDate>Sun, 27 Feb 2022 15:33:02 +0000</pubDate>
<title>PC6606P Philips bouwdoos - correctie (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Was de andere zener defect?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67290</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67290</guid>
<pubDate>Sun, 27 Feb 2022 09:31:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Over de sec wikkeling 10 nF<br />
de 2 elco's aan de collector zijn elk 1000uF 16 V <br />
De elco aan de basis is 400uF 16V<br />
Zie ook de foto's<br />
 en de zenerdiode heb ik 9.1 Volt uit mijn jubkbox.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67289</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67289</guid>
<pubDate>Sun, 27 Feb 2022 08:57:59 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>pa3dsc</dc:creator>
<p>8222 27. ..... is Eindhoven (Sound &amp; Vision).</p>
<p>Jac</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67288</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67288</guid>
<pubDate>Sun, 27 Feb 2022 08:23:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dankje! Trafo hoogstwaarschijnlijk van 1968, week 4 (1970 week 48 zou ook nog kunnen). Het codenummer is er eentje in een reeks die ik nog niet kende. Het is een schetsnummer (tijdelijke nummers, haastwerk, kleine series, intern gebruik, etc.) en vrijwel zeker uit Eindhoven. Mogelijk van het gewone radio/TV ontwikkellab, voorloper van de 8222 280 nummerreeks uit begin jaren '70.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67286</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67286</guid>
<pubDate>Sun, 27 Feb 2022 00:54:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De restauratie resulteerd in een werkende voeding bij ca 300mA een rimple 20mVtt.<br />
Het is altijd een dillema conserveren, repareren,  restaureren.<br />
Amroh chassis om een Philips bouwpakket<br />
Mocht iemand de voeding herkennen? <br />
Dat is mogelijk. Deze komt uit het museum Jan Corver.</p>
<p>Nu de restauratie geslaagd is een stap verder. De BY127 vervangen door een BY179 (Burgcel)<br />
<img src="images/uploaded/20220226191346621a7beab61fd.jpg" alt="[image]" width="1121" height="841" /></p>
<p>Dit is een aanzienlijke verbetering tot 500mA geen rimpeltje te zien. <br />
Spanning zakt wel naar 8,5 Volt</p>
<p>Project (bijna) af. <br />
Toen alle schroefjes waren aan gedraaid zag ik op de scoop iets wat op oscilleren lijkt. </p>
<img src="images/uploaded/20220226191635621a7c934693d.jpg" alt="[image]" width="349" height="262" /><br />
<img src="images/uploaded/20220226191707621a7cb370dde.jpg" alt="[image]" width="1121" height="841" /></p>
<p>Ieder bedankt voor het mee denken en het schema</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67283</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67283</guid>
<pubDate>Sat, 26 Feb 2022 19:23:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67276</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67276</guid>
<pubDate>Sat, 26 Feb 2022 11:17:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>oeps foutje uit gewoonte. kathode van de zener zit aan de +lijn. Er staat ook een letter 'k' op de print.<br />
<img src="images/uploaded/202202260823586219e39e5fe7a.png" alt="[image]" width="640" height="164" /></p>
<p>misschien kan PA3DSC de onderdelen met vraagteken invullen?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67273</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67273</guid>
<pubDate>Sat, 26 Feb 2022 08:24:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/202202260823566219e39ccc07f.jpg" alt="[image]" width="631" height="841" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67272</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67272</guid>
<pubDate>Sat, 26 Feb 2022 08:24:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De gelijkrichtdiode kan oorspronkelijk ook een BY126 zijn.<br />
De AC128/01 is niet origineel, er zat een AC128 of vergelijkbare transistor in het ronde klemmetje onder de koelplaat. Originele schema/bouwbeschrijving niet gevonden. De eenvoudige opzet werd indertijd veel gebruikt, maar meestal zag je toch een bruggelijkrichter of een trafo met secundair een middenaftakking en aan de uiteinden elk een diode zodat de capaciteit van de afvlakelco('s) wat kleiner kon zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67271</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67271</guid>
<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 23:06:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mocht je bij het repareren een stickertje met artikelnummer en productiecode op de trafo tegenkomen, dan ben ik benieuwd.</p>
<p>Aan de hand van de transistor dateer ik het geheel trouwens rond 1969.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67270</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67270</guid>
<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 23:00:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Excuses dat ik er een verkeerde naam bij zet.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67268</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67268</guid>
<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 21:15:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een zenerdiode moet u steeds aansluiten in sperrichting. <br />
Als de aangelegde spanning de doorslagspanning of zenerspanning overschrijdt gaat de diode geleiden met als resultaat de reeds genoemde vrij constante spanning over het onderdeel.</p>
<p>Ik had het schema al aardig gereconstrueerd. <br />
Maar + en - uit het germanium tijdperk maakt het denken wat lastig </p>
<p>Ik ga de voeding morgen repareren.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67267</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67267</guid>
<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 21:00:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het gaat om de tekening van Onno waar min 9V uit moet komen.<br />
Dan werkt die zener als een diode en gaat er m.i. iets stuk.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67266</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67266</guid>
<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 20:52:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De zener zit wel goed. De voeding geeft eigenlijk minus 9 volt DC in het germaniumtijdperk en de kathode van de zener zit aan de pluspolen van de voeding (+ van elco's).<br />
In de tekening van Ben staat de diode verkeerdom aangesloten. De onderste lijn is plus voeding.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67265</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67265</guid>
<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 20:41:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Toch blijf ik denken dat die zener niet goed zit?.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67264</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67264</guid>
<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 20:25:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Naar wat ik nu zie, zit dit er ongeveer op, alleen zit de zener los en moet voor de verbinding met de basis van de transistor een draadbrugje worden gesoldeerd. Op de foto uit de Philips documentatie van Jan lijken er niet meer onderdelen op de print te zitten.</p>
<p><img src="images/uploaded/20220225200036621935646a01f.png" alt="[image]" width="640" height="164" /></p>
<p>Er is ruimte op de print voor nog een transistor, een zener (zie letter k op de print) en twee weerstanden.<br />
Maar die zijn nooit gesoldeerd geweest.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67262</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67262</guid>
<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 19:43:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals Henk al aangaf is dit het nummer van de print van het Philips bouwpakket R6606 waarvan foto uit het Philips decemberblad 1967 Nr5 (nieuws voor hobbyisten en zendamateurs) op dit moment nog geen schema gevonden. </p>
<p><img src="images/uploaded/202202251609246218ff34a1d8e.jpg" alt="[image]" width="1400" height="787" /></p>
<p>Met vriendelijke groet, <br />
Jan van de Westelaken, PE1MQL</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67259</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67259</guid>
<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 16:10:11 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>J vd Westelaken</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/202202251448476218ec4f5d996.jpg" alt="[image]" width="1136" height="852" /><img src="images/uploaded/202202251449116218ec6706346.jpg" alt="[image]" width="293" height="220" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67257</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67257</guid>
<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 14:49:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>met zo weinig componenten en de opdruk op de printplaat lijkt het mij eenvoudig het schema uit te tekenen. heb je ook een foto van de component zijde?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67252</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67252</guid>
<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 14:40:23 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Jeroen Visser</dc:creator>
