<title>Nederlands Transistorforum - Ik ben op zoek naar een penplotter.</title>
<title>Ik ben op zoek naar een penplotter. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>De freestafel is een bouwpakket geweest type STEP-FOUR van de firma intec uit Oostenrijk.<br />
Destijds verkocht door Franklin industries uit Amsterdam (een brievenbusfirma uit Belgie??).<br />
Er zit een besturingskast aan die op een printerpoort wordt aangesloten.<br />
De software is ook van dit merk en werkt volgens mij alleen met deze kast.<br />
Ik heb nog nooit geprobeerd of de stuurkast ook samenwerkt met andere op windows gebaseerde systemen zoal bv expertmill.<br />
Ik heb dacht ik op een Elektuur beurs er nog eens een update voor gehad samen met een pic?<br />
Printjes fresen doe ik er alleen mee als het vrij grof is en daarna met een schuurblokje de bramen wegschuren.<br />
Dat zal inderdaad te maken hebben met de scherpte en het toerental van het freesje.<br />
Gaatjes boren voor in bv. een frontplaat gaat dan wel weer prima.<br />
Printmateriaal is ook prima op maat te fresen als het een andere vorm dan vierkant moet zijn zoals bijv. de ronde klokprint op de foto.</p>
<p>Mvg. Dirk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68221</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68221</guid>
<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 13:29:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je die freesmachine zelfgemaakt? Ik heb er wel één die ik gemaakt heb.<br />
Ik heb hem nooit gebruikt om printen mee te frezen.<br />
Bij mij waren de sporen veel te ruw. Kan natuurlijk ook aan de gebruikte freesjes liggen.<br />
Ik zal binnenkort wel eens een foto plaatsen.<br />
Wat voor software gebruik je hiervoor?</p>
<p>Mvg, Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68214</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68214</guid>
<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 19:00:57 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Henk Boeijink</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/20220406184714624de0323aedd.jpg" alt="[image]" width="1400" height="787" /><br />
<img src="images/uploaded/20220406185324624de1a4326e4.jpg" alt="[image]" width="1400" height="787" /><br />
Dit bedoelde ik dus.</p>
<p>Mvg. Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68212</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68212</guid>
<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 18:53:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nog steeds makkelijk zo af en toe die oude software.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68210</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68210</guid>
<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 18:37:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Och het is op zich geen probleem, want ik heb hier nog regelmatig een boor/frees plotter (step-four) die uitsluitend onder dos wil werken.<br />
Daar heb ik een computer voor die je kunt opstarten met win98 of xp.</p>
<p>Mvg. Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68209</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68209</guid>
<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 18:33:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hier een YouTube filmpje waar 2 oplossingen getoond worden voor dit probleem.</p>
<p>Deze Roland plotter werkt zelfs nog onder W10.</p>
<p>Mvg, Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68208</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68208</guid>
<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 18:25:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is precies wat ik bedoelde.<br />
Zo heb ik ook nog van HP houdertjes waar losse hervulbare cartridges in passen, maar de meeste pennen zullen na jaren stilliggen wel uitgedroogd en niet meer bruikbaar zijn helaas.<br />
De laatst gebruikte plotter (een grote tot A0) werkte overigens niet of nauwelijks meer met windows XP.</p>
<p>Mvg.  Dirk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68207</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68207</guid>
<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 18:21:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Waarschijnlijk bedoel je deze?</p>
<p><img src="images/uploaded/20220406180807624dd707f2766.jpg" alt="[image]" width="888" height="940" /></p>
<p>Ik ga voor andere watervaste pennen. Daar moet ik ook passende ringen voor draaien.<br />
Dat is verder geen probleem en het werkt perfect.</p>
<p>Mvg, Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68206</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68206</guid>
<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 18:10:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zomaar een vraagje, waren er van rotring speciale pennen voor bv het klemsysteem van HP?<br />
Bij gebrek hier aan had ik zelf op de draaibank een passende ring gemaakt waar de plotter mee overweg kon.<br />
Mijn grootste pen was 0.7 wat voor een amateur printenmaker wel wat aan de dunne kant was, maar het zag er wel stukken strakker uit dan met de hand tekenen.<br />
Nu doe ik alles met een laser printer, gaat ook prima, en zorgen dat je kleiner dan A4 maakt dan past het nog op een overhead folie!!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68205</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68205</guid>
<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 17:43:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Henk,<br />
Ik had met Rotring pennen (nog van de HTS<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> ) op rijstpapier mooier resultaat dan met Edding op printplaat, maar het ging evengoed. Gewoon heel rustig laten tekenen.<br />
Groet,<br />
Ron</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68165</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68165</guid>
<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 10:40:32 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>RonZ</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Henk,</p>
<p>Als je het zo verteld wil ik er ook bijna ééntje gaan zoeken <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> <br />
Succes met de projecten!</p>
<p>Groeten, Roland</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68163</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68163</guid>
<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 07:42:42 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Roland Huisman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ronald,</p>
<p>Bijv. schema's groter dan A4 tekenen.<br />
Ik heb bij iemand gezien die op een plotter een print layout tekent op een overhead sheet.<br />
Gitzwarte lijnen. Ideaal te gebruiken voor het belichten van fotogevoelige printplaten.</p>
<p>layout plotten van bijv. een frontplaat. Op het aluminium leggen, vastplakken en met een centerpons de boorgaten overbrengen. Gewoon makkelijk als het groter dan een A4 moet zijn.</p>
En niet te vergeten, ik vind het gewoon mooie machines.</p>
<p>Mvg, Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68155</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68155</guid>
<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 18:49:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Nou ben ik toch wel verrekte benieuwd naar wat je met zo'n plotter gaat doen <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
</blockquote><p>Vaak kunnen die dingen schema's tekenen op A3 of een groter formaat.<br />
Op mijn werk hadden ze er ook. Vond het persoonlijk wel aardige machines.<br />
Of de software nog werkt onder de nieuwste Win versies blijft de vraag.<br />
Ik heb nog oude databases onder DOSbox aan het werk gekregen. Importeren was er niet meer bij.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68154</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68154</guid>
<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 18:36:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nou ben ik toch wel verrekte benieuwd naar wat je met zo'n plotter gaat doen <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68153</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68153</guid>
<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 18:32:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Top, ik laat je even weten als ik de plotter binnen heb.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68146</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68146</guid>
<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 14:19:41 +0000</pubDate>
Hij is onderweg.<br />
Groet,<br />
Ron</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68145</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68145</guid>
<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 14:09:28 +0000</pubDate>
<title>Ron, ik heb je een mail gestuurd. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[[ Geen tekst ]]]></content:encoded>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68139</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68139</guid>
<pubDate>Sun, 03 Apr 2022 19:51:12 +0000</pubDate>
Ik heb nog een werkende Roland DXY-1100 staan voor 40 € .<br />
Die wilde ik toch al binnenkort op het forum zetten.<br />
Groet,<br />
Ron</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68136</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68136</guid>
<pubDate>Sun, 03 Apr 2022 10:51:02 +0000</pubDate>
<title>Ik ben op zoek naar een penplotter.</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat ik zoek is een plotter, bijvoorbeeld een HP7450.<br />
Liefst een werkende maar een defecte is ook geen probleem.</p>
<p>Mvg, Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68134</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68134</guid>
<pubDate>Sun, 03 Apr 2022 07:33:17 +0000</pubDate>
