<title>Nederlands Transistorforum - buislampjes  4.5 v - 2 watt   25mm lang</title>
<title>buislampjes  4.5 v - 2 watt   25mm lang (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat fijn om dat nog eens terug te zien! Ik had er vroeger (jaren '60) eentje.<br />
Mijn vader vond het duur omdat je er batterijen voor moest kopen, in die tijd was dat niet zo vanzelfsprekend als je als enige kostwinner 6 kinderen moest groot brengen.<br />
Niettemin is dit een leuke verrassing om eens terug te zien want het roept herinneringen op.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68321</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68321</guid>
<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 16:07:45 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Patrick2</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>De spanning is misschien een probleem in verband met lichtkleur en helderheid, maar de lampjes gaan wel 100 jaar mee op die manier.</p>
<p>Het verschil in lengte tussen 25mm en 28mm is waarschijnlijk geen probleem. Dergelijke lampjes (zoekterm sofittenlampjes) worden altijd tussen veren geklemd, dus grote kans dat daar nog wel 3mm speling inzit.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68295</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68295</guid>
<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 21:18:36 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Maarten Bakker</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bij Ali hebben ze deze wel maar dan in led(12volt)<br />
misschien een idee om de voeding aan te passen?</p>
<p><br />
Bram</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68294</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68294</guid>
<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 20:59:02 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Marbel</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>hallo Soundman <br />
bedankt voor de tip maar ik moet er 40 vervangen dat word dan een hele klus .</p>
</blockquote><p><br />
Daarna waarschijnlijk nooit meer. Je had ook geen aantal en toepassing genoemd. Meestal geldt, hoe meer info in het begin , hoe beter de voorgestelde oplossingen dichter bij het eindresultaat komen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68293</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68293</guid>
<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 20:56:59 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>soundman2</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>inderdaad  Armand deze zijn het  ze mmoeten namelijk in een reuze grote ( 2.5 m )  lange maquette van een schip</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68291</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68291</guid>
<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 18:50:56 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>OKAZZ</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo gbr <br />
het probleem is namelijk dat de houdertjes en de voeding al bestaande zijn ik moet er 40 vervangen  als ik die van 4.5 v vind , vind ik ze niet en moet ik naar 6.5 v bvb overzetten dan zijn het er 110 plus andere houdertjes  en een andere voeding  daarom vroeg ik expliciet  of deze types nog verkrijgbaar waren . <br />
ik denk dat de enige oplossing een led lint is in dat geval</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68290</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68290</guid>
<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 18:49:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo Soundman <br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68289</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68289</guid>
<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 18:44:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De juiste naam is soffietlampje of festoonlampje.<br />
LEGO had ze vroeger in 4,5V en 25mm lang en gebruikte ze in verlichte bouwstenen, denk jaren 60/70??? ... later ook vervangen door leds.<br />
Misschien in die richting zoeken : speelgoed/modelbouw/LEGO ...<br />
<img src="images/uploaded/2022041115503162544e473f7fb.jpg" alt="[image]" width="500" height="301" /></p>
<p>Groeten, Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68285</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68285</guid>
<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 15:52:23 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Armand</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>De volgende heeft buis;engte 28mm ipv 25mm. Idee?</p>
<p>Link: <a href="https://www.lampengrossier.nl/epages/61796212.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61796212/Products/5006265">https://www.lampengrossier.nl/epages/61796212.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61796212/Products/5006265</a></p>
<p>Groet, René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68282</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68282</guid>
<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 15:21:38 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>gbr</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb in het verleden het glas verwijderd en er een stukje print tussen gezet, waarop een paar witte leds. Als je ze antiparallel aansluit kunnen ze met één voorschakelweerstandje op AC branden.<br />
Het geheel past weer zonder meer in de bestaande houdertjes van het toestel. Je kunt het daardoor altijd weer meteen origineel maken als je de juiste lampjes vind.<br />
Je kunt de witte leds uit een EL CHEAPO zaklampje halen van bijv de Action. Als je er een kiest met SMD leds wordt het allemmaal nog kleiner.</p>
<p>Heeft deze man niets wat bruikbaar is?<br />
<a href="http://www.jvanschaikconsultancy.nl/">http://www.jvanschaikconsultancy.nl/</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68280</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68280</guid>
<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 14:19:34 +0000</pubDate>
<title>buislampjes  4.5 v - 2 watt   25mm lang</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo<br />
weet er iemand waar ik deze lampjes nog kan vinden ,  4;5 volt - 2 watt en 25mm lang ik heb al overal gezocht maar zonder succes , de voltage zou enigzins  hoger mogen maar het liefst zou ik deze willen omdat de voeding en de houdertjes reeds bestaande zijn . <img src="images/uploaded/202204111308566254286849b9e.jpg" alt="[image]" width="317" height="287" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68279</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68279</guid>
<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 13:09:42 +0000</pubDate>
