<title>Nederlands Transistorforum - Probleem Tuner staat op Fm iets naast de ferqentie</title>
<title>Probleem Tuner staat op Fm iets naast de ferqentie (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Er zit geen zender op 100.00 MHz !!!!</p>
</blockquote><p>Klopt..... op 100.10 zit BNR nieuwsradio</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68763</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68763</guid>
<pubDate>Tue, 10 May 2022 19:45:26 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Martina</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zo zo vier uitroeptekens.<br />
Als je deze topic GOED gelezen had,had je je de moeite kunnen besparen.<br />
  grt And</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68757</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68757</guid>
<pubDate>Tue, 10 May 2022 17:38:25 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Andries van Dekken.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Joop zegt dan ook &quot;stel dat er een station op 100 Mhz zit &quot;<br />
Ik heb het makkelijk met een ijkenpunt, 100% NL is op 92.0 te ontvangen zonder antenne.<br />
Helaas niet mijn favoriet <img src="images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68756</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68756</guid>
<pubDate>Tue, 10 May 2022 16:47:24 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Goldline</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er zit geen zender op 100.00 MHz !!!!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68753</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68753</guid>
<pubDate>Tue, 10 May 2022 15:21:35 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>ruudam</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oké ga het proberen is allemaal klein spul .<br />
En inderdaad de reciever is ongeveer een 30 jaar oud .<br />
Heb hem toen vervangen om deze klacht. <br />
Nu weer wat meer met de hobby bezig .<br />
En dank zei deze site vaak goede tips .<br />
Ik hou je even op de hoogte .<br />
Eerst maar bedankt <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68744</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68744</guid>
<pubDate>Tue, 10 May 2022 10:58:33 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Joop220</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het toestel moet eerst op de juiste zenderfrequentie staan.<br />
Dan is het altijd mogelijk om de spoel zodanig af te regelen<br />
dat je nul Volt op de meter kunt krijgen.<br />
Het condensatortje zit onder in de spoelbehuizing en is als 'k<br />
me herinner een keramische van 82 pF.<br />
Is een zeer kleine uitvoering,als je hem al vervangt kun je de<br />
originele stuk knijpen en de nieuwe aan de onderkant van de print <br />
monteren.Heb met nieuwe wel de zelfde problemen gehad,zijn denk<br />
ook al behoorlijk oud als je een bestelt.<br />
   And</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68742</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68742</guid>
<pubDate>Tue, 10 May 2022 10:22:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oké maar zit die condensator in de behuizing .<br />
Want krijg met kerntje te verdraaien tuner ledtje net aan branden .<br />
Maar geluid hoord net helaas  of die er iets naast staat.<br />
Misschien dan de condensator vervangen .?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68741</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68741</guid>
<pubDate>Tue, 10 May 2022 10:09:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is meestal het probleem,het condensatortje wat over dit spoeltje staat.<br />
Afregelen kun je doen door op de klemmen 'null' een voltmeter aan te sluiten<br />
en dan op nul Volt afregelen.Wel een trimsleuteltje van kunststof gebruiken. <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> <br />
  succes  An3s</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68740</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68740</guid>
<pubDate>Tue, 10 May 2022 09:58:37 +0000</pubDate>
<title>Probleem Tuner staat op Fm iets naast de ferqentie</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goedendag </p>
<p>Dit is volgens mij een probleem wat vaak voor komt .<br />
Ik heb het tenminste met 3 radio's <br />
Heb nu een Sony STR-AV220 open ​liggen .<br />
Stel de zender zit op de 100.00 MHz rond <br />
Dan moet ik afstemmen op de 100.10 mhz .<br />
Dan gaat het tuned ledtje branden .<br />
Maar geluid wordt er niet mooier op<br />
Kan hem iets bij regelen met kerntje van de spoel.<br />
Zie de foto.<br />
Maar werkt niet ideaal.<br />
Iemand een idee ,misschien condensator verlopen ???<br />
W<img src="images/uploaded/20220510094812627a34dc9f05e.jpg" alt="[image]" width="1400" height="787" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68739</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68739</guid>
<pubDate>Tue, 10 May 2022 09:48:45 +0000</pubDate>
