<title>Nederlands Transistorforum - EAB bandrecorder</title>
<title>EAB bandrecorder (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste allen,</p>
<p>Voor het behoud van historie maar even een account aangemaakt hier. Ik heb een aantal jaren geleden een van de machines overgenomen van &quot;Hoopy&quot; en een paar maanden geleden ook de tweede. Ik hoop er ooit nog achter te komen waar deze prachtmachines vandaan komen.</p>
<p>Groeten, Tim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87909</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87909</guid>
<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 13:29:38 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Tim</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> ik weet nog wel meer &quot;kanten&quot;!<br />
Hierheenm bijv.</p>
<p>Hi,hi.....</p>
<p>rob</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69003</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69003</guid>
<pubDate>Sun, 22 May 2022 12:23:55 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>robbie</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Hub</p>
<p>Ik heb ook niet gezegt dat dat makkelijk zou zijn <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>maar opgeven staat ook niet in mijn woordenboek.</p>
<p>het voordeel van dit soort machines is er zit geen spannende chip in die niet meer te koop is.<br />
Alles in dit apperaat is te vervangen of te repareren.<br />
De logica van de relais etc etc is te volgen je weet wat de funties van de machine zijn.</p>
<p>je gaat functie bij funtie controleren spanningen scoop erop en kijken wat er gebeurd</p>
<p>mocht je de hoop opgeven en dat ding weg gooien mag je hem mijn kant op gooien.</p>
<p>MVG Johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68850</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68850</guid>
<pubDate>Tue, 17 May 2022 10:15:57 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Johan TEAC</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Men heeft ook ooit in elkaar gezet.<br />
Goed kijken en bestuderen hoe die unit is geplaatst.<br />
Ook bedenken met hoe de bedrading nu gebundeld zit dat je een manier vind om delen los te nemen aan de <br />
juiste zijde dat er zaken open klappen.</p>
<p>Zie het als een puzzel.</p>
<p>Mogelijk dat je met evt een paar draden los nemen je de gehele unit uit kan nemen.<br />
Bv geloof ik niet dat die unit er plaatse in toestel is gesoldeerd draad voor draad.<br />
Gaat veel te veel kostbare tijd in zitten.</p>
<p>Bekijk nog eens goed en bekijk die constructie van dat blokje.</p>
bv zie ik links van grote relais iets naar beneden een schroefje zitten.<br />
Dan links voor midden dat haakse stukje, dat weg nemen.<br />
Dan rond om die schroefjes uit nemen<br />
en volgens mij pak je dan zo dat gehele blok met knoppen en al er uit.</p>
<p>De draadboom loopt ook recht naar boven.<br />
denk ik dat je deze unit ook zo wat schuin naar boven iets kunt uit nemen en slag kunt <br />
draaien.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68833</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68833</guid>
<pubDate>Mon, 16 May 2022 20:29:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Hoopy, ik zie tantaal elco´s die zijn bij voorbaat al verdacht.<br />
Heel vaak meegemaakt dat deze totaal verlopen waren of zelfs sluiting maakten.<br />
Met vriendelijke groet, Frans Hamer.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68829</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68829</guid>
<pubDate>Mon, 16 May 2022 18:36:53 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Frans Hamer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>deze draad had ik al eerder gevonden en op die wijze in contact gekomen met Funkstunde.com<br />
Hier is mij duidelijk te kennen gegeven dat deze machine zeker niet afkomstig is van EAB München.<br />
De getoonde printplaatjes kunnen inderdaad eenvoudig in een schema worden omgezet.<br />
Maar deze zijn uitsluitend voor het audiodeel.<br />
De besturing is echter opgebouwd uit ca 8 relais waarvan enkele met 6 wisselcontacten.<br />
Op enkele vast gemonteerde printplaatjes die zeer lastig uit te nemen zijn zitten dan een grote hoeveelheid dioden en condensatoren.<br />
Het geheel is superstrak bedraad en omwikkeld.<br />
Het opzetten van een schema hiervan zal een enorme en tijdrovende klus worden.<br />
<img src="images/uploaded/20220516171236628286042f4b2.jpg" alt="[image]" width="1388" height="782" /><img src="images/uploaded/2022051617130462828620d22f1.jpg" alt="[image]" width="1156" height="651" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68828</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68828</guid>
<pubDate>Mon, 16 May 2022 17:13:11 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Hoopy</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>EAB (Elektrische Anlagen Bau) H. Geilng, Muenchen</p>
<p><a href="https://tapedeckforum.nl/index.php?topic=1715.0">https://tapedeckforum.nl/index.php?topic=1715.0</a></p>
<p>deze draad is uit 2018</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68826</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68826</guid>
<pubDate>Mon, 16 May 2022 16:31:03 +0000</pubDate>
<p>Als je geen service manual heb kun je misschien eens gaan zoeken in de stuur print</p>
<p>wat jij beschrijft bij inschakelen dat de voedin gin elkaar stort wijst vaak op een blus diode die in sluiting gegaan is.</p>
<p>het is een hele mooie machine om te zien en als je een beetje geduld heb kun je er met logisch nadeken wel uitkomen denk ik </p>
<p>het voordeel is dat deze machine allemaal losse printjes heeft <br />
printje voor printje controleren worden de stappen al een heel stuk kleiner.</p>
<p>is er een type nr of iets bekend </p>
<p>MVG Johan TEAC</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68825</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68825</guid>
<pubDate>Mon, 16 May 2022 16:18:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De koppen zijn exact dezelfde als in Revox A+B77<img src="images/uploaded/202205161348266282562a130f0.jpg" alt="[image]" width="595" height="1195" /><img src="images/uploaded/20220516134839628256379adac.jpg" alt="[image]" width="465" height="592" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68820</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68820</guid>
<pubDate>Mon, 16 May 2022 13:48:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit zijn de meeste printplaatjes.<br />
Er zitten nog een aantal in die niet eenvoudig te demonteren zijn.<img src="images/uploaded/20220516134650628255cade3d6.jpg" alt="[image]" width="488" height="789" /><img src="images/uploaded/20220516134703628255d70b9a6.jpg" alt="[image]" width="516" height="809" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68819</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68819</guid>
<pubDate>Mon, 16 May 2022 13:47:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>In de koperlaag staan als het goed is Nederlandstalige namen van de samenstellingen, en codenummers die met 72 beginnen (misschien jaar van ontwerp, maar hoeft niet). Die nummers zeggen me niets maar zijn misschien te vergelijken met apparaten waarvan de herkomst bekend is, bijvoorbeeld van de NOS.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68815</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68815</guid>
<pubDate>Mon, 16 May 2022 11:00:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Printen hebben componentzijde geen tekts of opdrukken.<br />
Daarom denk ik eigen productie.</p>
<p>Dan is wel gebruikelijk dat de ets zijde wel teksten bevat.<br />
Dus bekijk eens die printen ets zijde.</p>
<p>Mogelijk geeft dat nog aanwijzingen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68814</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68814</guid>
<pubDate>Mon, 16 May 2022 10:26:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>hier nog wat details voor de geïnteresseerden<img src="images/uploaded/20220516074753628201a959c73.jpg" alt="[image]" width="1388" height="782" /><img src="images/uploaded/20220516074813628201bd2c95b.jpg" alt="[image]" width="1388" height="782" /><img src="images/uploaded/20220516074830628201ce8594e.jpg" alt="[image]" width="782" height="1388" /><img src="images/uploaded/20220516074904628201f0ba158.jpg" alt="[image]" width="1156" height="651" /><img src="images/uploaded/2022051607492662820206867fc.jpg" alt="[image]" width="651" height="1156" />:</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68813</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68813</guid>
<pubDate>Mon, 16 May 2022 08:39:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb ooit bij een bedrijf gewerkt waar nog allerlei relais en timers van Wijk en Visser in gebruik waren in oude apparatuur.<br />
Een oudere monteur vertelde mij dat Wijk en Visser ooit beroemd was vanwege de goede kwaliteit van hun producten maar ze waren toen al lang ter ziele,ergens in de eerste helft van de jaren 70.<img src="images/uploaded/202205160550556281e63f60194.jpg" alt="[image]" width="594" height="918" /><br />
Hier als troost een Wijk en Visser suikerzakje.<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68812</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68812</guid>
<pubDate>Mon, 16 May 2022 05:54:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Lijkt me ook wat logischer Ruud, dan heb je ook beter zicht op de koppen; maar waarom de koppen toch vaak aan de onderzijde van de bandloop waren geplaatst zal toch wel een reden gehad hebben lijkt mij, recorders in studio's worden toch hoofdzakelijk horizontaal gebruikt. </p>
<p>Bedankt voor je reactie.</p>
<p>Groet,    Bert</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68804</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68804</guid>
<pubDate>Sat, 14 May 2022 21:42:24 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Bert V.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>De nummers op de printplaatjes wijzen op bedrijfsmatige productie door een niet-Philipsbedrijf, of heel misschien een zelfbouwontwerp uit professionele koker.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68800</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68800</guid>
<pubDate>Sat, 14 May 2022 17:00:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het geheel schreeuwt toch wel een beetje Philips, de grote intercominstallaties die Philips eind jaren '60 bouwde zagen er hetzelfde uit wat opbouw betreft. De contactstrips, de printen, de obscure relais met 6 contacten. Zou zomaar van een (ex) werknemer van deze tak kunnen zijn.</p>
<p>Dominic</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68797</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68797</guid>
<pubDate>Sat, 14 May 2022 15:23:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Van Wijk en Visser ken ik ook niet maar schat er wel van in dat ze niet echt wijd verbreid zullen zjn in het buitenland. Voor zover componentgebruik geen aanwijzing is, zijn de teksten in de koperlaag van de printplaten dat in elk geval wel. Buitenlandse fabrikanten gebruiken in de regel geen interne Nederlandse opschriften, hooguit op de buitenkant van het apparaat.</p>
<p>Het is inderdaad wel logischer als een Nederlandse fabrikant motoren van Papst gebruikt, en bijvoorbeeld koppen van Woelke (weet niet of die hier inzitten). Toch lijkt het er wel op dat het deck van de Duitse fabrikant EAB is.</p>
<p>Het combineren van een ingekocht deck met eigen elektronica was naar mijn idee vrij gebruikelijk bij kleinere fabrikanten of productie voor intern gebruik, omdat de mechanische fabricage van een bandrecorder niet voor elke fabrikant weggelegd was. Zelfs Van der Heem gebruikte als ik me goed herinner ook wel ingekochte decks terwijl die toch wel een flinke mechanische werkplaats hadden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68795</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68795</guid>
<pubDate>Fri, 13 May 2022 23:16:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat zou ik toch niet zomaar aannemen.<br />
Pabst motoren zijn van oudsher zeer betrouwbaar en stabiel, waarom zou je andere produceren als deze goed verkrijgbaar zijn.<br />
de componenten op de printplaten zeggen natuurlijk niet veel over de herkomst van de recorder.<br />
Zelfs in die tijd waren dit massaproducten die in meerdere landen geproduceerd werden.<br />
Wat mij in alle reacties opvalt is dat niemand iets zegt over de toegepaste relais.<br />
OK wel die twee van Philips (telefooncentrale)<br />
Maar er zitten ook een aantal relais in van Van Wijk &amp; Visser uit Geldermalsen.<br />
Waarvan voor mij 3 bijzondere exemplaren, het zijn steekrelaitjes met 6 wisselcontacten.<br />
Die heb ik nooit eerder gezien en ook nooit eerder gehoord van Van Wijk &amp; Visser.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68794</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68794</guid>
<pubDate>Fri, 13 May 2022 22:26:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat wordt een lang verhaal.<br />
in eerste instantie doet hij nagenoeg niets.<br />
bij inschakelen gaat de capstan draaien.<br />
bij het drukken van een willekeurige functie stort de 24V voeding in een frequentie van ca 130Hz in, diverse relais ratelen dan in diezelfde frequentie.<br />
door het wegnemen van een bepaald relais lukt het de rem en het vooruit spoelen te laten werken. <br />
Ligt niet aan de voeding omdat ook met externe voeding dit verschijnsel blijft.<br />
zie ook mijn reacties op volgende posts.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68793</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68793</guid>
<pubDate>Fri, 13 May 2022 22:17:27 +0000</pubDate>
