<title>Nederlands Transistorforum - Merkwaardige Transistor AC 127</title>
<title>Merkwaardige Transistor AC 127 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>belangrijke vraag om dit te achterhalen : met wat heb je dat gemeten?</p>
</blockquote><p>Een plaatje zegt meer dan duizend woorden.</p>
<p><img src="images/uploaded/2022071621552262d333ca5d94f.jpg" alt="[image]" width="1008" height="756" /></p>
<p>Gemeten met een PM 2521 op meetstand diode test.<br />
De bewuste transistor is hier aangesloten tussen C-E.</p>
<p>Mijn transistortester is hieronder afgebeeld: de TC75 van Metha.</p>
<p><img src="images/uploaded/2022071622002162d334f5c3c6b.jpg" alt="[image]" width="756" height="1008" /></p>
<p>Groet,</p>
<p>Cor</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70126</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70126</guid>
<pubDate>Sat, 16 Jul 2022 22:01:16 +0000</pubDate>
Wie kan mij hier meer over vertellen en of verklaren waarom er tussen E en C niet 2 keer sper wordt gemeten.</p>
</blockquote><p><br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70125</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70125</guid>
<pubDate>Sat, 16 Jul 2022 19:54:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>De bovenste regel: T9615 dit zal inderdaad de datumcode zijn, want bouwjaar apparaat is 1977</p>
</blockquote><p>Dit is natuurlijk onzin wat ik hier vertel, een transistor welke gemaakt is in 1996 week 15 kan niet zijn verwerkt in een apparaat wat in 1977 is gefabriceerd<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /><br />
Wel kan hij in dit apparaat zijn gezet in 2022 ter reparatie.</p>
<blockquote><p>Ik ben op dit moment bezig met het monteren van deze transistor en kan er niet al te   gemakkelijk bij en dus hoop ik dat hij goed wordt bevonden.</p>
</blockquote><p>Goed nieuws, apparaat werkt weer dus blijkbaar een transistor waar verder niets mee aan de hand is behalve dat ik meetresultaten kreeg die ik helemaal niet verwachte.</p>
<p>Reparatie verslagje volgt nog van dit apparaat.</p>
<p>Wim en Maarten bedankt voor het meedenken en tips.</p>
<p>Groet,</p>
<p>Cor</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70124</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70124</guid>
<pubDate>Sat, 16 Jul 2022 15:18:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Texim is bij mijn weten geen fabrikant maar een groothandel</p>
</blockquote><p>Je hebt gelijk Maarten de leverancier had het over een groothandel.</p>
<blockquote><p>geen whiskers.</p>
</blockquote><p>Dat is mooi.</p>
<blockquote><p>Heb je een foto'tje van de merkopdruk toevallig? Zie ik een datumcode uit 1996?</p>
</blockquote><p><img src="images/uploaded/2022071612390062d2b16426d1c.jpg" alt="[image]" width="1008" height="756" /></p>
<p>De bovenste regel: T9615 dit zal inderdaad de datumcode zijn, want bouwjaar apparaat is 1977<br />
De onderste regel: AC127<br />
Meer staat er niet op</p>
<blockquote><p>De meting kan ik niet helemaal verklaren, misschien toch een afwijkend productieproces?</p>
</blockquote><p>Ik ben op dit moment bezig met het monteren van deze transistor en kan er niet al te gemakkelijk bij en dus hoop ik dat hij goed wordt bevonden.</p>
<p>Cor</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70123</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70123</guid>
<pubDate>Sat, 16 Jul 2022 12:39:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Texim is bij mijn weten geen fabrikant maar een groothandel, dus mogelijk een herstempelaar. De behuizing (langere TO-18) werd veel door Duitse en Oost-Europese fabrikanten gebruikt. Grote voordeel: vrijwel zeker geen whiskers. Heb je een foto'tje van de merkopdruk toevallig? Zie ik een datumcode uit 1996?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70122</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70122</guid>
<pubDate>Sat, 16 Jul 2022 12:06:38 +0000</pubDate>
<title>Merkwaardige Transistor AC 127 NPN (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>De collector basis diode laat bij Ge transistoren altijd iets door in sper.</p>
</blockquote><p>Mee eens en dit geldt ook voor de emittor basis diode, toch?</p>
<blockquote><p>Sluit bij die meting eens E en B kort, dan meet je de normale sperstroom van de C - B diode, zonder stroomversterking.</p>
</blockquote><p>Inderdaad sperstroom neemt in dit geval af.</p>
<p>Ik heb ook nog een AC125 en AC 126 beide PNP en ook nog een AC188 NPN, genomen welke ik nog heb liggen en deze meten met de diodetester wel gewoon sper tussen E en C in beide richtingen terwijl de basis niet aangesloten is.</p>
<p>Ik blijf het een vreemde zaak vinden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70118</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70118</guid>
<pubDate>Sat, 16 Jul 2022 08:20:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De collector basis diode laat bij Ge transistoren altijd iets door in sper. Dit wordt versterkt met de stroomversterkingsfactor van de transistor als je tussen C en E meet. Sluit bij die meting eens E en B kort, dan meet je de normale sperstroom van de C - B diode, zonder stroomversterking. Bij siliciumtransistoren is de sperstroom zo laag dat met de stroomversterking erbij nog steeds een lage sperstroom wordt gemeten!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70115</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70115</guid>
<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 22:42:06 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>wvogel58</dc:creator>
<title>Merkwaardige Transistor AC 127</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Geachte forumleden,</p>
<p>Hier even een vraagje m.b.t. een germanium transistor type AC 127.</p>
<p><img src="images/uploaded/2022071520382862d1d044890e5.jpg" alt="[image]" width="756" height="1008" /></p>
<p>De middelste op de foto, met de blauwe stip bij collector, is defect en wilde ik vervangen.<br />
En dus bestelde ik 4 nieuwe exemplaren van het fabricaat Texim en zijn op de foto de bovenste en onderste.</p>
<p>Het volgende viel mij op:<br />
a Geen stip of andere codering bij de collector<br />
b Goudkleurige langere aansluitdraden<br />
c Langere behuizing<br />
d Tussen alle aansluitingen, in welke combinatie dan ook, meet ik een keer sper en met <br />
* omgekeerde meetpennen 0,2V (germanium)<br />
e In vergelijking met soortgelijke typen een nogal hoge versterking <br />
f Een hogere dan normale Ic0</p>
<p>Ik kan mij voorstellen dat de Collector(voorste op foto en draad naar rechts gebogen) een wat grotere afstand heeft t.o.v. de linkerdraad (Emittor) en de middelste (Bassis, en dat DIT dus de codering is.</p>
<p>Wanneer ik nu met de transistor tester meet heb ik dus een wat hoger dan normale Ic0 en een wel erg hoge versterking en deze loopt gedurende de meting ook nog wat op.</p>
<p>Er is geen sluiting, voor zover ik kan meten, van aansluitingen naar behuizing.</p>
<p>Wie kan mij hier meer over vertellen en of verklaren waarom er tussen E en C niet 2 keer sper wordt gemeten.</p>
<p>Groet,</p>
<p>Cor</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70113</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70113</guid>
<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 20:38:37 +0000</pubDate>
