<title>Nederlands Transistorforum - IC aanraaklamp</title>
<title>IC aanraaklamp (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zie nu pas dat het lampje iets is wat op netspanning werkt........</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71393</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71393</guid>
<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 22:59:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wel zit er een diode van ITT in</p>
</blockquote><p>Ja, dat is ook een apart geval, die diode. Een bandje aan de ene kant en een plusteken aan de andere kant. Ik dacht meteen aan de &quot;stabistors&quot; die Philips soms gebruikte voor referentiespanningen lager dan zo'n 3 volt. Dat waren intern gewoon meerdere diodes in serie die dan in doorlaatrichting van bias voorzien werden. Maar het zal wel een zener zijn, als het voor de voeding van het IC is moet de spanning erover in ieder geval hoger zijn lijkt me.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71392</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71392</guid>
<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 21:02:12 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>henk vdb</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Als het forum een kwiz was, ging je nu door voor de koelkast of de kleurentelevisie <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
</blockquote><p>We hebben net een paar weken een nieuwe koelkast en de kleurentelevisie doet het nog prima....</p>
<p>Doe maar een paar kuub gas dan <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71391</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71391</guid>
<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 20:53:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn eerste gok was Siemens, die waren beroemd (en berucht) om hun handige custom chipjes. De bekende 3 tonige gong die ook in de Thalys zat, bijvoorbeeld. Zo'n bel zit ook al tientallen jaren in mijn (ouderlijk) huis, heb die bel als klein jochie nog omgebouwd om op een netadapter te werken.</p>
<p>Siemens heeft weliswaar ook zulke chipjes voor lampen gemaakt, maar het exemplaar in dit lampje is van ITT, zo blijkt inmiddels.</p>
<p>Mijn zoekstrategie was om te kijken of de triac van dezelfde fabrikant als het IC was; vaak worden dat soort dingen als een pakketje ingekocht. Alleen in dit geval niet. Wel zit er een diode van ITT in. Dat had dus een aanwijzing kunnen zijn, maar daar had ik niet aan gedacht.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71387</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71387</guid>
<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 20:44:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik wist het omdat Roland mij eerder al een foto van het type van de triac had doorgestuurd, maar dat was een dwaalspoor (ik had gehoopt op hetzelfde merk als het IC, maar Teccor maakte alleen triacs, thyristoren en afgeleiden). In dit forumtopic ging het vooral om het IC, vandaar dat die foto er niet bij staat.</p>
<p>Dat IC blijkt dankzij jouw speurwerk inmiddels geïdentificeerd te zijn. Als het forum een kwiz was, ging je nu door voor de koelkast of de kleurentelevisie <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71386</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71386</guid>
<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 20:28:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jaaa super, dat moet hem zijn. Dankjewel!</p>
<p>Groeten, Roland</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71385</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71385</guid>
<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 20:15:38 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Roland Huisman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wel speel ik een beetje vals, ik weet toevallig dat de TO-220 tor een Quadrac is van Teccor, type Q4004LT. Die hebben een geïsoleerde tab, dus dat is geen probleem.</p>
</blockquote><p>Hoe weet je dat? Als het dat type is dan is dat een triac met ingebouwde diac, destijds ook wel Di-Triac genoemd. Eventueel te vervangen door een &quot;gewone&quot; triac met een diac aan de gate aangesloten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71382</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71382</guid>
<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 19:12:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zou het IC de UAA1001 van ITT kunnen zijn? bovenop het IC is 1001 nog net leesbaar...</p>
<p><img src="images/uploaded/202210311818186360116aa1da5.png" alt="[image]" width="925" height="1230" /><br />
<img src="images/uploaded/20221031181900636011944164e.png" alt="[image]" width="925" height="1230" /><br />
<img src="images/uploaded/20221031181935636011b7b7e73.png" alt="[image]" width="925" height="1230" /><br />
<img src="images/uploaded/20221031181952636011c8c6c88.png" alt="[image]" width="925" height="1230" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71380</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71380</guid>
<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 18:21:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zit een beetje te denken aan die twee 4,7Meg weerstanden. Opgelopen of oneindig?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71371</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71371</guid>
<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 11:14:06 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>douwebakker</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een zelfde soort custom ic zie je in de solarlampjes voor de tuin. Oplaadcontrole , licht/ donkerschakelaar, ontlaadcontrole etc. Vind je ook geen echte merken van.</p>
<p><img src="images/uploaded/20221031085845635f8e4575e74.jpg" alt="[image]" width="500" height="285" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71369</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71369</guid>
<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 08:57:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>LT-1001 Opamp?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71368</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71368</guid>
<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 08:17:21 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>eric-radio</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>wat voor IC het is... Wellicht iets eenvoudigs zoals een 555 of zo... </p>
</blockquote><p>er zijn heel wat custom made IC'tjes voor dit doel gemaakt.  Aangezien de componenten allemaal duidelijk Duits zijn, zal het ic dat ook wel zijn, dus grote kans dat het een Telefunken chipje is voor dit doel.  Helpt je geen meter (ik weet het), want Telefunken bestaat al lang niet meer.</p>
<p>Als je wat googeld vind je wel huidige chips voor dit doel, eventueel circuit aanpassen naar de chip. (of een compleet printje kopen).<br />
Maar zoals anderen al aangaven, meet eerst eens de componenten er omheen, die chip heeft net als wij voeding nodig <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71365</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71365</guid>
<pubDate>Sun, 30 Oct 2022 21:51:14 +0000</pubDate>
<title>aanraaklamp (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik weet niet hoeveel aanraakpunten er zijn maar ik ga ervan uit dat er 1 aanraakpunt is.</p>
<p>Dit betekent aanraken is flip (lamp aan) en opnieuw aanraken is dan flop en wordt de lamp via transistor TO220 en groene relais uitgeschakeld.</p>
<p>Het IC zou dus idd een soort (samengestelde) D-flipflop kunnen zijn met de logica in dit i.c.</p>
</blockquote><p>Hoi Cornelisjan,</p>
<p>Ook ik zou iets heel simpels verwachten in deze. Wellicht iets in de geest van een 555 oid. <br />
Ik zal het schema eens optekenen, wellicht geeft de pinout waar je dan op uit komt een idee...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71364</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71364</guid>
<pubDate>Sun, 30 Oct 2022 21:43:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik weet niet hoeveel aanraakpunten er zijn maar ik ga ervan uit dat er 1 aanraakpunt is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71363</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71363</guid>
<pubDate>Sun, 30 Oct 2022 21:08:24 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Cornelisjan</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Voor het IC kan ik je niet helpen, maar de kans is groot dat die blauwe elco niet fris meer is. Meet de ESR en capaciteit eens.....</p>
</blockquote><p>Hoi Leo,</p>
<p>Alle vintage elektronica op de PCB is wel duidelijk en ook wat er na jaren verrot kan zijn.<br />
Alleen ik kan het IC niet thuisbrengen. En ik ben gewoon benieuwd wat voor IC het is...</p>
<p>Het schema kan ik zo op tekenen, stelt geen barst voor. Maar dan weet ik nog stééds niet<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71361</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71361</guid>
<pubDate>Sun, 30 Oct 2022 19:45:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het zal niet de eerste keer zijn dat de onderzijde IC ook bedrukt is. Uitsolderen met een zuigboutje of desoldeerstation, zal geen groot werk zijn. Ik zie twee hoogohmige weerstanden. Vermoedelijk zit in het ic een flipflopje. Dat kun je realiseren met een dubbele opamp.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71360</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71360</guid>
<pubDate>Sun, 30 Oct 2022 19:41:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik weet niet of het ding stuk is, kan ook puur om de reverse engineering gaan. Het blauwe ding zou inderdaad zomaar een zener kunnen zijn en dan iets te maken hebben met de voeding van het mysterieuze IC.</p>
<p>De condensator waar ik me lichtelijk zorgen om maak, is de ERO papiercondensator, dat lichtgroene ding. Vroeger gingen die nooit stuk, maar na een jaartje of 45?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71359</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71359</guid>
<pubDate>Sun, 30 Oct 2022 19:35:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Denk dat dat blauwe ding een (zener?) diode is.<br />
Heb wel zo mijn twijfels over de collector van die grote TO220 tor.<br />
Die zit omgebogen tegen een component aan, zou dat eerst eens nakijken.<br />
Succes en groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71356</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71356</guid>
<pubDate>Sun, 30 Oct 2022 19:17:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Voor het IC kan ik je niet helpen, maar de kans is groot dat die blauwe elco niet fris meer is. Meet de ESR en capaciteit eens.....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71354</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71354</guid>
<pubDate>Sun, 30 Oct 2022 18:57:06 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Leo Snoeren</dc:creator>
<title>IC aanraaklamp</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo mensen,</p>
<p>Ik heb een lampje gekregen welke je aan en uit kunt zetten bij aanraken.<br />
Alleen na 40+ jaar doet hij dat niet meer. Dus ik ben eens gaan kijken<br />
wat er nu precies in zit. Dat is een heel klein printje met een DIP8 IC.</p>
<p>Er staat iets van 1001 op en een paar weggevallen letters welke nog net <br />
buiten het ingedrukte ronde vlakje zichtbaar zijn. Heeft iemand enig idee<br />
wat dit voor IC is?</p>
<p><img src="images/uploaded/20221030184242635ec5a2ad53a.jpg" alt="[image]" width="1383" height="898" /></p>
<p><img src="images/uploaded/20221030184340635ec5dcd44a3.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1053" /></p>
<p>Alvast bedankt!<br />
Groeten, Roland</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71353</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71353</guid>
<pubDate>Sun, 30 Oct 2022 18:46:14 +0000</pubDate>
