<title>Nederlands Transistorforum - Philips D8803 radio/cassette recorder snarenset ??</title>
<title>Philips D8803 radio/cassette recorder snarenset ?? (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Henk,<br />
zeker dat deze vroeger heel duur geweest is.<br />
Volgens mij is gewoon alu, tenminste dat hoop ik.<br />
Toen deze bij mij arriveerde zou je er nog geen 10€ voor gegeven hebben zo<br />
slecht zag die er uit.<br />
Kunst is er doorheen te kijken.</p>
<p>Zit een index systeem op wat jaren later pas bij de DCC opnieuw is gebruikt.<br />
<a href="index.php?id=55318" class="internal">Hier reparatie verslag</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71769</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71769</guid>
<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 21:25:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hier loopt het tandwiel niet tegen de toonas zoals bij de kunststof loopwerken. Bij deze is de capstan direct drive en een apparte motor voor de plastic tandwielen. Bij de kunststof loopwerken komt er ook veel meer kracht op ivm opwikkel omtrek van begin tot eind van de cassette</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71768</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71768</guid>
<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 19:33:50 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>snameroc</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;grapjas mode on&gt;</p>
<p>Oeioeioei Maurice, zie ik dat nou goed? Dat loopwerkframe lijkt wel zamac....<br />
Alle onderdelen demonteren en het chassis goed insmeren met een dikke laag emailleverf van goede kwaliteit die gegarandeerd niet barst, dan kan het nog decennia mee. <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>&lt;grapjas mode off&gt;</p>
<p>Dat is wel een loopwerk van goede kwaliteit, in tegenstelling tot de volkunststof loopwerken.<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /><br />
Zal wel een duur deck geweest zijn destijds.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71766</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71766</guid>
<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 17:11:15 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>henk vdb</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb in mijn N2554 (toch niet de minste uit hele serie) beide tandwielen vervangen door standaard hard plastic versie.<br />
Totaal geen last van welk bij geluid dan ook.<br />
Besteld MFB-Webshop.</p>
<p>Beide de fel witte zijn de 2 nieuwe, onder doorzichtige aandrijfwiel.<br />
<img src="images/uploaded/20221123195959637e7bbf47f76.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71755</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71755</guid>
<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 20:00:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ze zitten helaas ook in de wat latere revisies van videorecorders met een charly deck. Oorspronkelijk werden die ook wel koffiemolens genoemd, maar met zo'n polyurethaan tussenwiel was in elk geval het snelspoelen opeens een stuk stiller.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71753</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71753</guid>
<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 18:51:46 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Maarten Bakker</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Je zou een siliconenafdruk kunnen maken van een intact tandwieltje, waarvan dan een aantal nieuwe van epoxy of iets dergelijks gegoten kan worden. Het is maar een idee.</p>
</blockquote><p>Er zijn over een periode van ongeveer drie jaar diverse pogingen gedaan met wisselend succes. Zie de uitgebreide draden op MFBFreaks forum &quot;Gloeiende tandwiel pest&quot;.<br />
Het oorspronkelijke materiaal is een ietwat flexibele soort kunststof, gebruikt om geen gebonk en geratel te krijgen. Er zijn vele soorten tandwielen gemaakt en je moet dus uitzoeken welk(e) tandwiel(en) je moet hebben. Als het vervangende tandwiel van hard plastic gemaakt is heb je grote kans dat het loopwerk koffiemolenachtige geluiden gaat maken. Niet echt een probleem als het tandwiel alleen voor snelspoelen gebruikt wordt, maar wel een probleem als het het vliegwiel en/of de toonas aandrijft. Ik zou dan (nog niet uitgeprobeerd) proberen het tandwiel te smeren met iets van Molykote of ander op silicone gebaseerd vet, dat bv. in de modelbouw wel gebruikt wordt. Helemaal het zelfde zal het waarschijnlijk niet meer worden.<br />
Tandwielen van hetzelfde materiaal ben ik ook tegengekomen in CD-loopwerkjes (bv. D6800) en in de aandrijving van CD-lades (bv. CD850). Natuurlijk zijn al deze tandwielen verschillend van vorm <img src="images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> .</p>
<p>Zoek goed uit welk(e) tandwiel(en) je moet hebben, ik weet bijvoorbeeld dat er in de N2415 2 verschillende types loopwerken toegepast zijn met elk VERSCHILLENDE tandwielen!</p>
<p><br />
Succes ermee, alle oorspronkelijke nog werkende tandwielen van dat materiaal zijn tijdbommen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71752</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71752</guid>
<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 17:21:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Klopt helemaal. Ik heb de afgelopen weken 4 radiorecorders hersteld met dit loopwerk. <br />
Allemaal 2 nieuwe tandwielen , bij 3 van de 4 de wiskop, bij 2 voor de zekerheid een nieuwe snaar en nu komt het bij een een vliegwiel. <a href="https://youtu.be/Prm7hDQFgb0">https://youtu.be/Prm7hDQFgb0</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71740</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71740</guid>
<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 17:18:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>De tandwieltjes zijn hooguit 2 cassettekantjes goed. Je kunt de tandjes en zo afduwen. Dat is een kwestie van aftellen.</p>
</blockquote><p>En dan moet je GEEN uitlopende plak-wiskop hebben anders wordt het nog niet eens 1 kantje.... Kans is heel groot dat die wiskop ook verdacht is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71739</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71739</guid>
<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 14:13:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je zou een siliconenafdruk kunnen maken van een intact tandwieltje, waarvan dan een aantal nieuwe van epoxy of iets dergelijks gegoten kan worden. Het is maar een idee.<br />
Ik heb zo ook een mooi Philips deck weggedaan met defecte tandwielen, na een cassette. Ik heb niet meer de moeite gedaan om nog tandwieltjes te zoeken. Voor een paar centen was het deck binnen een dag verkocht.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71738</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71738</guid>
<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 11:39:26 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>soundman2</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Of misschien 4 cassettekantjes als het deck altijd droog bewaard is? Ik vermoed dat dat wel wat verschil maakt maar dat de meeste tandwielen zo goed als overleden zijn. Heb jij ook het idee dat vocht (ietsjes) verschil maakt?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71737</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71737</guid>
<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 11:05:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De tandwieltjes zijn hooguit 2 cassettekantjes goed. Je kunt de tandjes en zo afduwen. Dat is een kwestie van aftellen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71726</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71726</guid>
<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 22:19:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Je zult eerder nieuwe tandwieltjes nodig hebben dan snaartjes. <br />
Het gaat om dit loopwerk <a href="https://youtu.be/0OluQ41LLZo">https://youtu.be/0OluQ41LLZo</a><br />
En dit tandwiel. <img src="images/uploaded/20221121160322637ba14aa8906.jpg" alt="[image]" width="640" height="360" /></p>
</blockquote><p>Hoi</p>
<p>Tandwieltje,s zijn goed<br />
Snaartje is te ver uit gerekt</p>
<p>Mvg johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71722</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71722</guid>
<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 20:03:28 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>johan van wijngaarden</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je zult eerder nieuwe tandwieltjes nodig hebben dan snaartjes. <br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71712</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71712</guid>
<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 16:03:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi </p>
<p>Zo , goeie tips </p>
<p>hier kan ik wel verder mee </p>
<p>Alle bedankt voor de hulp<br />
Toch fijn dat er zo snel gereageerd word</p>
<p><br />
Mvg johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71684</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71684</guid>
<pubDate>Sun, 20 Nov 2022 19:22:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik zal niet liegen, zat onder de 4 minuten.</p>
</blockquote><p>
Ik onder twee minuten en dan geen alternatieven, maar origineel Philips.<br />
Als iemand zich uitgeeft als reparateur, moet hij ook behendig zijn in het zoeken van onderdelen.........</p>
<p><img src="images/uploaded/20221120190935637a7b6fcad1a.jpg" alt="[image]" width="844" height="572" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71682</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71682</guid>
<pubDate>Sun, 20 Nov 2022 19:09:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zal niet liegen, zat onder de 4 minuten.</p>
<p>D8803 is gelijk aan D8814 , wat extra dingetjes.<br />
en de D8714</p>
<p>Enfin tik nummer in en je vind van alles.</p>
<p>Ook de <a href="http://stereo2go.com/forums/threads/elephant-surgery-philips-d8814-restoration.3041/">BLOG D8814 Reparatie verslag</a></p>
<p><br />
MET de gegevens van de snaren<br />
En waar je ze kunt bestellen. zie BLOG voor de link<br />
Once stripped down, rebelting is a 10-min job, I used belts SM10.4 and SS5.2 <strong>from Consolidated Electronics</strong></p>
<p><img src="http://square-2.com/wp-content/uploads/2018/08/L1100551.jpg" alt="[image]"  /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71680</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71680</guid>
<pubDate>Sun, 20 Nov 2022 18:37:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zou heel knap zijn als je deze snaartjes vindt, beter de maat nemen met een touwtje en een stukje plakband. Met deze maat even contact opnemen met Siem van Electro Andijk.</p>
<p>Succes!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71679</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71679</guid>
<pubDate>Sun, 20 Nov 2022 18:26:08 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Marbel</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Voor complete setjes zou je het op mfbfreaks.com kunnen proberen.</p>
<p>Als jou typenummer er niet tussen staat, inderdaad even op de sticker van het dekje kijken.</p>
<p>Philips vermeldde in de docs inderdaad alleen de 12NC's (servicenummers) en niet de afmetingen <img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71678</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71678</guid>
<pubDate>Sun, 20 Nov 2022 18:12:25 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Forumbeheer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Johan,</p>
<p>Zoek uit welk type/model deckje er in gebruikt is.<br />
Dat is aanknoop punt, niet gehele toestel.</p>
</blockquote><p>Het deck kan ik ook niet vinden in de SM van NOSTATECH. Wel het exploded view en de 12NC's van de snaren.<br />
(pos 117 en 124)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71677</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71677</guid>
<pubDate>Sun, 20 Nov 2022 17:35:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Maurice</p>
<p>Oke,bedankt</p>
<p>In de manual zie ik ook dat niet terug</p>
<p>Een meer ervaren persoon is er voor mij mee bezig<br />
Om te repareren,is voor mij een brug te ver zeg maar<br />
Ik zal vragen of er iets op het cassette deel zelf staat van een nummer of zo</p>
<p>Mvg johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71676</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71676</guid>
<pubDate>Sun, 20 Nov 2022 17:13:24 +0000</pubDate>
