<title>Nederlands Transistorforum - LDL1002 Videokop reinigen tips gevraagd</title>
<title>LDL1002 Videokop reinigen tips gevraagd (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik had een &quot;weekend zonder PC&quot;, dus reageer wat laat, maar idd aceton is zowat het beste om vastegecementeerde vuil van een ferrietkopje te krijgen.  Vanwaar je schrik ervoor?  lost de coating van de drum op in aceton?  (dan is tijdelijk afplakken daarvan de oplossing).</p>
<p>Als aceton ook niet meer helpt , dan is er nog &quot;lapping tape&quot;.  dat is een polijstende tape, die tijdens de finale afwerking van de kopjes gebruikt werd, om hun definitieve blinkend oppervlak te geven.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72020</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72020</guid>
<pubDate>Sun, 11 Dec 2022 22:57:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Stickerverwijderaar is een dure naam voor wasbenzine.<br />
Het engelse woord voor opening is gap</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71963</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71963</guid>
<pubDate>Sat, 10 Dec 2022 12:55:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gaat weer helemaal goedkomen in zoverre Maurice gezien je kennis en doorzettingsvermogen en inderdaad mogen de oplosmiddelen niet dermate agressief zijn dat het de emaile isolatie van het koperdraad oplost want dan ben je echt de sjaak.</p>
<p>Succes<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> </p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71960</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71960</guid>
<pubDate>Sat, 10 Dec 2022 10:57:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja Hans, zou kunnen dat in de gab toch wat hars zit.<br />
Maar duidelijk te zien dat met name 2e kopje troep bleef zitten.</p>
<p>Kopje 1 en 2 na enorme reinigings beurt, uiteindelijk Aceton ook 2e kopje de troep er af gekregen<br />
<img src="images/uploaded/2022121010363963946137cb9ca.jpg" alt="[image]" width="1389" height="914" /><br />
<img src="images/uploaded/20221210103650639461427069b.jpg" alt="[image]" width="1400" height="863" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71959</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71959</guid>
<pubDate>Sat, 10 Dec 2022 10:37:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is een gevecht geweest gister avond.<br />
Maar er is resultaat, er is weer tenminste wat videobeeld.<br />
Is nog niet top, maar er is dan ook nog geen weerstand of condensator gecontroleerd ,laat staan een<br />
multimeter er bij geweest.</p>
<p>De tip van Ad Zijlmans met Terpentine gaf inderdaad wel nog wat extra vuil.<br />
Maar 1 kopje bleef hardnekkig vuil zitten.<br />
Dan maar de stoute schoenen aan getrokken en agressieve spul, <strong>ACETON.</strong></p>
<p>Met aceton natuurlijk gigantisch oppassen met de rest van de kop, de<br />
schuine lijnen die de band via een lucht laag van de kop moeten houden.<br />
OOk mijn videokop reinigings staafje had het zwaar met de aceton.<br />
Heb wel 3 staafjes gebruikt.</p>
<p>Na ook weer een uur klieren kreeg ik ook het 2e kopje uiteindelijk schoon.<br />
Met aceton kreeg ik ook verder op op de kop zelf nog wat extra zwarte bandslijpsel weg.</p>
<p><img src="images/uploaded/2022121010290663945f728dbdf.jpg" alt="[image]" width="1018" height="943" /><br />
<img src="images/uploaded/2022121010291863945f7e7430c.jpg" alt="[image]" width="1171" height="868" /><br />
<img src="images/uploaded/2022121010293163945f8b7f03e.jpg" alt="[image]" width="1400" height="632" /><br />
<img src="images/uploaded/2022121010294363945f9764c45.jpg" alt="[image]" width="1400" height="632" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71958</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71958</guid>
<pubDate>Sat, 10 Dec 2022 10:32:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Henk Roovers (soundman) zou wel eens gelijk kunnen hebben dat de gab is opgevuld met kunsthars om verzamelend bandslijpsel te voorkomen.</p>
<p>Ziet er wel een beetje apart uit. Door de kijkhoek zie je de dikte van linker poolschoen A wat ik groen heb gekleurd en dat rode streepje moet de plaats van de gab zijn.</p>
<p>Dan......zie je dat de poolschoenen BOVEN elkaar net NIET raken zoals het hoort maar wat ik blauw heb gekleurd kan ik niet verklaren. Is net of de schuine kant van poolschoen B schuin naar onderen weg loopt en moet dat hars wat de gab opvult wel het blauw gearceerde zijn maar ieder zijn zegje<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p><img src="images/uploaded/2022121010235363945e3933652.jpg" alt="[image]" width="500" height="496" /></p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71957</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71957</guid>
<pubDate>Sat, 10 Dec 2022 10:29:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sticker verwijderaar is ook nog een optie, ik heb hier meerdere keren succes mee gehad als niets meer lukt!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71956</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71956</guid>
<pubDate>Sat, 10 Dec 2022 00:46:10 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Marbel</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Thinner, terpentine en als laatste tri zijn de laatste opties, maar er is nog één voorzichtige optie, namelijk warm maken en dan een veiliger oplosmiddel.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71955</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71955</guid>
<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 22:26:58 +0000</pubDate>
<p>Geen optie dus.<br />
Misschien dun papiertje?</p>
<p>Als het slijpsel onderhand harder is dan het ferriet wordt het idd lastig!</p>
<p>Succes en geduld gewenst!</p>
Mvg Frank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71945</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71945</guid>
<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 12:15:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens mij is de gap gevuld met kunsthars eb zou in de gap geen vuil kunnen komen. Spiritus met een niet pluizend doekje is meestal voldoende. Het kopje is zeer fragiel voor vertikale beweging, dus haaks op de draairichting.<br />
Ik zelf houd het doekje met spiritus vast tegen het vaste en draaiende deel van de kop en draai de kopschijf met de hand heen en weer. Een doekje tegen een draaiende kopschijf houden is erg risico vol. Haakt het doekje een keer, dan is de klap zo groot, dat de kop dat meestal niet overleeft.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71944</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71944</guid>
<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 12:14:18 +0000</pubDate>
<p>Ik had pas bij een Akai bandrecorder last van bandslijpsel dat hardnekkig vastzat, oa. op de capstan. Zag er uit alsof het spul zich had ingevreten in het metaal van de as.</p>
<p>Verschillende oplosmiddelen kregen er geen vat op. Uiteindelijk bleek een sponsje met terpentine wel te werken. In no-time was hij helemaal schoon.</p>
<p>Ik weet niet of de situatie vergelijkbaar is met een videokop, maar ik meld het maar even voor de zekerheid.</p>
Groeten &amp; succes,</p>
<p>Ad Zijlmans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71943</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71943</guid>
<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 10:37:40 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Ad Zijlmans</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Frank.<br />
Gan is iets van 16um dat is niet veel.<br />
Normaal met sterke loep en licht kun je als goed is net een gleufje normaal waarnemen.<br />
Dan is ferrit dus bros.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71942</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71942</guid>
<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 10:28:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is er ruimte om er een flinterdun touwtje doorheen te halen?<br />
Desnoods 1 draadje ervan.<br />
Zo ja , dan zou ik de kop even natmaken met spiritus of iets anders dat mag.<br />
Vervolgens heel voorzichtig met het touwtje vanbinnen uit beweging proberen te krijgen in het aanwezige vuil.<br />
Anders misschien met een klein kaasprikkertje en vergrootglas heel voorzichtig aan de slag gaan.</p>
<p>Ik heb zelf geen ervaring met deze recorders en weet zo precies de breedte van de opening niet.<br />
Maar zal uiteraard minimaal zijn, gezien mijn ervaring met latere videorecorders.</p>
<p>Mvg Frank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71940</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71940</guid>
<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 09:23:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb ook al wat laten weken met alcohol.<br />
Is echt troep dat bandsloijosel</p>
<p>Helaas heb ik al te veel weggepoetst om opinder gevoelige delen kop div goedjes uit te proberen.</p>
<p>Kopje zelf ziet wr nu prima schoon uit.<br />
Denk alleen nu nog die gab van iets van 16um wat nog dicht zit.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71939</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71939</guid>
<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 09:23:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Geheel of gedeeltelijk, i.v.m. grootte van kopschijf, in ultrasoon bad?</p>
<p>Warm en vochtig maken dan met perslucht met beleid schoon blazen?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71934</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71934</guid>
<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 07:48:56 +0000</pubDate>
<title>LDL1002 Videokop reinigen tips gevraagd</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb hier een LDL1002 staan.<br />
Vers binnen gekomen, medio 2019 , maar nu eens opgepakt.<br />
Reinigen van snaren drap, nieuw setje snaren er op.</p>
<p>Video kopje is wel erg vuil.<br />
Kennelijk eens een hele smerige band op gedraaid.<br />
Al redelijk schoon gekregen maar , duidelijk te zien is de sluiting in de GAB,<br />
dat heb ik nog niet weg gekregen, rest wel.</p>
<p>Mensen nog tips van goedjes die die bandslijpsel kunnen oplossen?<br />
Niet té agressief ivm de lak van koper draad.</p>
<p>Normaal lukt het me wel die kopjes schoon te krijgen.<br />
Maar dit keer zit het kennelijk al zo lang, is bijna beton geworden.</p>
<p>Alcohol uiteraard.<br />
Contact spray<br />
Remreiniger<br />
Dubro Ontvetter</p>
<p>Enfin van alles al geprobeerd.<br />
Bekijk de foto's, meeste vuil al weg gekregen overigens.<br />
<img src="images/uploaded/20221208222726639264ce5a1a0.jpg" alt="[image]" width="1093" height="863" /><br />
<img src="images/uploaded/20221208222734639264d667bcd.jpg" alt="[image]" width="1314" height="868" /><img src="images/uploaded/20221208222742639264de7ee1f.jpg" alt="[image]" width="1400" height="704" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71929</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71929</guid>
<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 22:28:19 +0000</pubDate>
