<title>Nederlands Transistorforum - Afstemcondensator Philips Portable L3X02T/00</title>
<title>Afstemcondensator Philips Portable L3X02T/00 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens mij is aluminiumoxyde juist een prima isolator, het dielectricum in een elco, en dus niet de boosdoener.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72209</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72209</guid>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2022 22:00:34 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Jeroen Visser</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het is gelukt de sluiting op te heffen met de aangegeven methode.</p>
<p>Ik heb papierstrookjes van 180 gram kopieerpapier gebruikt.</p>
<p>Nogmaals dank met deze aanbeveling die voor een oplossing van het probleem geleid heeft.</p>
<p>Prettige Kerstdag verder.</p>
<p>mvg</p>
<p>Wim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72199</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72199</guid>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2022 10:58:46 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Wim Stuiver</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zie een hoop aluminiumoxide ,(witte spikkels) op de afstem C platen zitten,<br />
Dat kan het probleem zijn, misschien heeft iemand ervaring met een chemisch goedje om dit op te lossen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72142</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72142</guid>
<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 15:17:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hartelijk dank voor de tip.</p>
<p>Dit ga ik binnenkort proberen.</p>
<p>mvg</p>
<p>Wim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72141</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72141</guid>
<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 14:12:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Wim. Ben m'n voorraad afstemc's langs geweest,maar helaas dit type zit er niet bij.<br />
Zijn ook wat andere capaciteiten vanwege de gebruikte MF frequentie.<br />
Heb een tijd terug van een Nordmende portable een vermoerde afstemc. met veel geduld<br />
toch weer goed gekregen.<br />
Zoals op de foto te zien is kun je de as precies in de juiste stand brengen.<br />
De platen vanaf de as bekeken.Dan met een lampje er tussendoor schijnen en kun je zien<br />
waar en bij welke platen het fout gaat.<br />
Ook heeft Aristona deze afstemc.in de portable type SA 6140 T gebruikt.<br />
Geeft eventueel,als het niet lukt,een mogelijkheid meer om een te vinden.<br />
In elk geval succes met herstellen van deze,welke 'k zelf ook in m'n collectie heb.<br />
   <br />
    Grt    Andries</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72140</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72140</guid>
<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 13:39:34 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Andries van Dekken.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je zou nog kunnen proberen met dunne kartonnetjes tussen de platen met de schroefjes los. Daarna met de hand en vervolgens met een sleuteltje vast zetten. Na het verwijderen van de kartonnetjes zou ook de sluiting verdwenen kunnen zijn. Er is niets te verliezen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72130</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72130</guid>
<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 19:36:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er is niets mis gegaan maar het was al mis.</p>
<p>Het in slechte staat verkerend toestel zo goed mogelijk hersteld.</p>
<p>He FM gedeelte van de afstemcondensator werkt prima.</p>
<p>Alleen bij het AM gedeelte voor MG en LG van de afstemcondensator raken de platen elkaar.</p>
<p>Geprobeerd de buitenste segmenten iets te verbuigen geeft helaas geen goed resultaat.</p>
<p>Daarna met het stelschroefje geprobeerd het euvel te herstellen. Geen succes.</p>
<p>Het zit ergeens in de middenste platen wat moeilijk te herstellen is.</p>
<p>Daarom vraag ik een goede afstemcondensator.</p>
<p>mvg</p>
<p>Wim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72128</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72128</guid>
<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 18:53:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>wat ging of gaat er mis?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72124</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72124</guid>
<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 15:36:54 +0000</pubDate>
<title>Afstemcondensator Philips Portable L3X02T/00</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><em>Gezocht:</em></p>
<p>Wie heeft nog liggen een goede afstemcondensator voor de Philips Portable L3X02T/00:</p>
<p>Het betreft C9-C17-C21-C40 met partnr. WE 346 73  Zie foto's</p>
<p>Of een slootoestel waar nog een goede afstemcondensator in zit.</p>
<p><em>mvg</em></p>
<p><em>Wim</em></p>
<img src="images/uploaded/2022121909404463a0319c499cb.jpg" alt="[image]" width="1312" height="1400" /><br />
<img src="images/uploaded/2022121909411363a031b9d83f7.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1352" /><br />
<img src="images/uploaded/2022121909413063a031ca71a65.jpg" alt="[image]" width="1348" height="1400" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72120</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72120</guid>
<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 09:42:07 +0000</pubDate>
