<title>Nederlands Transistorforum - Draaitafel motor aansluiting</title>
<title>Draaitafel motor aansluiting (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>A3 719 07 is het codenummer van de losse spoel. Normaal staat er ook een opdruk (of sticker) op het blikpakket, die vaak met 49 begint. Dat is het codenummer van de motor.</p>
<p>In dit geval, zou je de herkomst nog willen weten, zijn de datumcode uit 1959 en de poelie die zo te zien voor een bandrecorder is, aanwijzingen voor waar je het moet zoeken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72795</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72795</guid>
<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 12:06:33 +0000</pubDate>
<title>Hier kan ik verder mee, dank je wel. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[[ Geen tekst ]]]></content:encoded>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72790</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72790</guid>
<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 19:17:36 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Henk Boeijink</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zo te zien komt deze motor uit een bandrecorder. De meeste motoren van Philips hebben twee 110 V. spoelen die je voor 220 V. in serie en voor 110 V. parallel moet zetten. Meten de drie gebruikte pennen onderling door? Als er maar twee onderling doormeten is er één spoel onderbroken. Meten de drie gebruikte aansluitingen onderling wel door, dan moet je de twee lippen die onderling de hoogste weerstand meten op 220 V. aansluiten en de twee lippen met de één na hoogste onderlinge weerstand op 127 V.<br />
Eventueel doe je dat via een gloeilamp van 40 of 60 W., dan kan er niets doorbranden.</p>
<p>Heb je misschien het typenummer van het apparaat waar de motor uit komt?<br />
Dan kan je eventueel het schema ervan raadplegen in de schematheek.</p>
<p>Als er toch twee 110 V. spoelen op zitten dan dien je twee diagonale lippen door te verbinden en op de overblijvende 220 V. te zetten.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72789</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72789</guid>
<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 18:38:49 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Peter1952</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vier aansluitingen waarvan drie gebruikt. Of is er een aansluiting defect. Hoewel niet gescheiden, zouden er twee 110V wikkelingen op kunnen liggen, die parallel of in serie worden aangesloten. In dat laatste geval wordt een brugdraadje gesoldeerd kruisover. De andere twee lippen zijn dan voor 220V</p>
<p><img src="images/uploaded/2023013018063663d8072ce7267.jpg" alt="[image]" width="596" height="397" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72788</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72788</guid>
<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 17:58:50 +0000</pubDate>
<title>Draaitafel motor aansluiting</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wie kan mij helpen aan de aansluiting van deze motor?</p>
<p>Er zijn 4 aansluitingen waarvan er 3 gebruikt worden.<br />
Op het spoelblok staat een nummer: A71907 en W5939.</p>
<p><img src="images/uploaded/2023013017325963d7ff4b193c1.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1209" /></p>
<p>Mvg, Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72787</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72787</guid>
<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 17:33:28 +0000</pubDate>
