<title>Nederlands Transistorforum - Transistor AF102</title>
<title>Transistor AF102 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor de suggestie, de AF127 gemonteerd en de radio speelt weer als een nieuwe.<br />
Dus is opgelost.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73133</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73133</guid>
<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 16:05:12 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>FredDijksman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit zijn de twee mogelijkheden, die allebei relatief kort soelaas bieden omdat de whiskers gewoon verder groeien. Die ene whisker die nog maar een paar micron hoefde te groeien, maakt morgen kortsluiting.</p>
<p>De tor verhitten met een soldeerbout tot het tin smelt is een relatief riskante maar relatief duurzame mogelijkheid.</p>
<p>Simpelweg de tor een paar keer stevig tegen de tafel tikken is vrij onschuldig en kan ook heel goed uitpakken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73110</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73110</guid>
<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 18:56:23 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Maarten Bakker</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien net te laat, maar bij het zoeken naar een vervanger voor de AF102 had je ook kunnen zoeken naar wat latere toestellen met ong dezelfde schakeling, bv Philips portables uit midden jaren 60.<br />
Daar zie je in het FM deel vaak de AF124 en/of AF125 zitten, dat zullen wellicht waardige vervangers zijn….<br />
Succes met de reparatie!</p>
<p>Mvg Frank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73106</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73106</guid>
<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 09:29:55 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>franc</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb de AF139 ook maar vast besteld voor de zekerheid</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73105</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73105</guid>
<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 08:11:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die datasheets op internet daar klopt niets van,AF 127 is alleen voor AM mf max 1 MHz<br />
Kijk maar een wat Philips documentaties na.</p>
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73104</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73104</guid>
<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 00:05:53 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>henkk56</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Of een AF106 TO-72 behuizing.<br />
Hier nog 10 op voorraad  <a href="https://excitron.be/product/transistor-af106/">https://excitron.be/product/transistor-af106/</a></p>
<p>Groeten, Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73103</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73103</guid>
<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 21:38:43 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Armand</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Denk dat een AF139 het beter zal doen dan een (AF127) 75 Mhz torretje. (AF139 max 550 Mhz)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73102</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73102</guid>
<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 20:03:49 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Goldline</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ze zitten in het FM afstemgedeelte, voor zover ik zie. Dat houdt vrijwel zeker in, dat deze ook weer opnieuw afgeregeld moet worden.</p>
<p><img src="images/uploaded/2023021416372663ebb8c6c8eb5.jpg" alt="[image]" width="1307" height="473" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73100</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73100</guid>
<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 16:25:27 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>soundman2</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>voor het MF is de AF127 een prima keuze.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73099</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73099</guid>
<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 16:25:08 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>kris</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als ik het goed zie is de 127 een goede vervanger voor de 102 en zijn de specificaties beter dan zelfs. Deze heb ik inmiddels besteld dus die ga ik eerst monteren.<br />
Het betreft voor een Beo610 het FM gedeelte dat is een van de eerste B&amp;O transistor radio's.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73098</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73098</guid>
<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 14:55:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat hangt er maar net vanaf in welke schakeling de transistor gebruikt wordt en hoe streng de eisen zijn.<br />
Datasheet<br />
<a href="https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1168544/SIEMENS/AF125.html">https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1168544/SIEMENS/AF125.html</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73097</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73097</guid>
<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 11:32:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>AF 125 is een veel betere vervanger dan AF 127.</p>
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73096</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73096</guid>
<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 11:19:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat heb ik vaak geprobeerd maar dat lukte bij mij nooit en ik heb daarna altijd gekozen voor het vervangen door een alternatief. Die vaak ook nog goed leverbaar zijn.<br />
Dit ga ik nu ook weer doen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73095</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73095</guid>
<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 08:45:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat vaak gedaan wordt (maar is meestal slechts een tijdelijk werkende oplossing):</p>
<p>1) De pen die aan de behuizing zit loshalen</p>
<p>of</p>
<p>2) Transistor uitsolderen; b, c en e kortsluiten; verbinding tussen behuizing en bce met een voeding wegbranden.</p>
<p><br />
Als er tussen b en- of c en- of e intern sluitingen zitten werken deze oplossingen niet.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73094</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73094</guid>
<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 21:31:26 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>henk vdb</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja dat klopt daar heb ik met de AF116 ook al verschillende keren meegemaakt, dat lijkt me inderdaad beter en die is ook makkelijker te vinden denk ik</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73083</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73083</guid>
<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 17:01:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wellicht is een latere opvolger beter. In deze versie kunnen zjn Whiskers ontstaan, waardoor er sluiting met de behuizing ontstaat. Het maakt daar bij niet uit of de transistor gebruikt is of NOS.<br />
Ik denk dat iets als AF127 ook voldoet.</p>
<p><img src="images/uploaded/2023021316233063ea64025a849.jpg" alt="[image]" width="600" height="315" /></p>
<p>AF127 (Siemens)<br />
<img src="images/uploaded/2023021316253763ea6481506cb.jpg" alt="[image]" width="300" height="300" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73081</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73081</guid>
<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 16:21:56 +0000</pubDate>
<title>Transistor AF102</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gezocht voor een reparatie project 4x AF 102 transistor<br />
Fred</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73079</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73079</guid>
<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 14:48:16 +0000</pubDate>
