<title>Nederlands Transistorforum - Videoprobleempjes</title>
<title>Videoprobleempjes (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het video probleem lijkt opgelost (voorlopig?).<br />
Ik was bezig een schema op te tekenen om zelf iets te bouwen als module, maar kwam een paar signalen tegen die ik zo niet kon herleiden naar de gebruikte ic's.<br />
Toen ik tijdens meten/testen een c op de module aanraakte was er plotseling weer licht.<br />
De desbetreffende c is nu met een weerstand met aarde verbonden, en dit lijkt de oplossing te zijn.<br />
Zal wel niet zo horen, maar ja als het werkt en er loopt niets heet laat ik het maar zo.<br />
Wel vreemd dat de vervangen module na enige tijd dezelfde fout vertoonde.<br />
Ik zal deze eens in een proefopstelling uitproberen en kijken wat er nu mis gaat.<br />
<img src="images/uploaded/20230309191942640a314e35185.jpg" alt="[image]" width="1383" height="778" /></p>
<p>Het weerstandje is geplaatst aan de linker kant van de brede ceramische c, waar die op aangesloten zit is helaas niet te zien , waarschijnlijk richting de linkse zwarte druppel.<br />
De helderheids informatie komt binnen op pen 10, maar is dan niet meer terug te vinden op pen 2 of 4.<br />
De kleur informate op pen 1 is er wel op pen 2, daartussenin gaat het dus mis maar met een weerstandje opgelost.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73535</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73535</guid>
<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 19:34:16 +0000</pubDate>
<title>Videoprobleempjes</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ben al weer een tijdje bezig V2000 recorders nieuw leven in te blazen, maar dat is soms nog niet zo eenvoudig door gebrek aan kennis of onderdelen.<br />
Voor een type VR2334 of VR2340 ben ik op zoek naar een printplaat A630.<br />
Hier zit de sturing van alle motoren op.<br />
Het ic 8049AH is hier waarschijnlijk de boosdoener, enkele commando's oa. eject worden niet door gegeven.<br />
Hierbij een afbeelding.<br />
<img src="images/uploaded/2023021616351563ee5b43c2691.jpg" alt="[image]" width="1383" height="778" /><br />
Voor een type 2424 zoek ik nog een printje in dikke filmtechniek.<img src="images/uploaded/2023021616375763ee5be5b9f75.jpg" alt="[image]" width="1383" height="778" /><br />
Voor een toestel wat al jaren niet meer gebruikt werd kwam er na wat schoonmaak en poetswerk een verrassend mooi beeld uit.<br />
Alleen na een minuut of vijf werd het beeld steeds donkerder.<br />
De helderheidsinformatie is afwezig, zowaar een reserve gevonden (sloop print)en zowaar weer licht!<br />
Dit duurde alleen iets korter.<br />
Alle spanningen kloppen volgens schema, en als je pen 10 met pen 2 of 4 met een c'tje verbindt komt er weer wat licht in , maar dat is natuurlijk geen goede oplossing.<br />
Onder een van die zwarte druppels zal er wel wat mis gaan.<br />
Als niemand zo iets heeft ga ik zelf wat proberen met een TDA3770 en Tda3780, ik zou er niet van opkijken als die onder deze druppels verscholen zitten.<br />
Volgens de docu is dit 4822 214 30602 en op het plaatje zelf staat 3112 207 11983.<br />
Waarom deze nummers verschillen zal Maarten wel kunnen uitleggen, maar ik vind het wel verwarrend.</p>
<p>Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73135</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73135</guid>
<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 17:02:17 +0000</pubDate>
