<title>Nederlands Transistorforum - Schema TV'tje Euromatic 405  / Opgelost.</title>
<title>Schema TV'tje Euromatic 405  / Opgelost. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dan is over duidelijk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73884</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73884</guid>
<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 21:20:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zo is het bij het Shiljalis TV'tje, geen lijm of kit bij de 2 elco's.<br />
<img src="images/uploaded/20230323193906641caada083da.jpg" alt="[image]" width="400" height="300" /></p>
<p>Groeten, Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73882</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73882</guid>
<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 19:46:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nogmaals, het is geen lijm.<br />
Ken het verschil wel, al genoeg tegengekomen in toestellen.<br />
Er zitten nog heel veel van die elcootjes (even groot of kleiner) in het toestelletje en geen enkel elcootje is vastgekit met lijm.<br />
Het TV'tje Euromatic 405 is de exportversie van een Russische Shiljalis (Silelis) met dezelfde soort elcootjes.<br />
Heb er een paar (ook 2 Russische) en in geen enkel TV'tje is er kit of lijm gebruikt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73880</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73880</guid>
<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 18:55:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nu ik wat beter naar de foto kijk meende ik eerst dat de &quot;ingewanden&quot; van het elcootje al een beetje naar buiten geperst waren, maar het is inderdaad de (bruine ) lijm waarmee het vast gekit zat wat je ziet.<br />
Niet altijd hebben dat soort elco's breuklijntjes aan de bovenzijde gehad, waardoor de inhoud soms aan de onderzijde naar buiten werd geperst. Dat kon ook spectaculair gaan. Na een fikse plof en wat stank, lag de opgerolde inhoud als een feestslinger of in honderden stukjes in het toestel....<br />
Lag het apparaat op mijn werkbank, dan was toch de scope het eerste controlemiddel geweest, dat is nl de minste moeite om iets aan de weet te komen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73877</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73877</guid>
<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 18:04:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maurice, het is in dit geval geen lijm.<br />
Zo groot is het niet : 16mm hoog en 12mm doormeter.<br />
Dat elcootje is bovenaan volledig vlak en dicht en onderaan een afsluitrubbertje met een minuscuul gaatje.<br />
Is wel degelijk een weke, vettige smurrie onderaan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73874</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73874</guid>
<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 17:11:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>In portable apparatuur worden vaak grotere componenten met lijm vast gezet.<br />
Vaak is dat een inmiddels harde bruin/gele lijm.</p>
<p>SMD componenten worden vaak ook met lijm vast gezet, omdat daarna pas gehele print in een<br />
soldeer bad gaat.</p>
<p>DUS niet alle componenten waar wat &quot;rommel' onder ligt wil per definitie zeggen dat dat onderdeel defect is.<br />
9 van de 10x betreft het namelijk gewoon lijm.</p>
<p>Maar goed, leuk dat de fout er uit is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73872</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73872</guid>
<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 16:09:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Elco's die er zo uitzien, gooi ik er ook uit, zonder te meten (met of zonder scope.)<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73870</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73870</guid>
<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 14:50:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Versleten, uitgelopen elcootje (bruin spul onderaan).<br />
Print gereinigd en nieuw elcootje 470µF.<br />
Maakt deel uit van een stabilisatieschakeling met zenerdiode, enkele transistors enz. (dus geen 78XX)<br />
<img src="images/uploaded/20230323121028641c41b486eb5.jpg" alt="[image]" width="600" height="414" /></p>
<p>Haarscherp beeld (is zwart/wit, blauwe schijn komt door camera)<br />
Nu nog wat oppoetsen en terug in elkaar zetten.<br />
<img src="images/uploaded/20230323122902641c460eaacbc.jpg" alt="[image]" width="700" height="467" /></p>
<p>Zoek nog steeds het schema om bij het TV'tje te bewaren.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73869</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73869</guid>
<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 12:43:56 +0000</pubDate>
<title>Schema TV'tje Euromatic 405 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Bromt het geluid??</p>
</blockquote><p>Geen brom in het geluid.<br />
Alles is heel compact opgebouwd.Het zit in de afvlakking.<br />
Op de printen zitten veel meetpunten daarom zou een schema wel handig zijn.<br />
Moet er nog aan beginnen maar ik kom er wel uit.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73859</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73859</guid>
<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 10:01:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bromt het geluid??</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73852</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73852</guid>
<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 21:51:26 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>ruudam</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad leuk om eigen of oude berichten terug te lezen maar anderzijds ... de ouderdom : van een zestiger naar een zeventiger.<img src="images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> <br />
En ja, zonder meten kom je er niet.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73848</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73848</guid>
<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 16:46:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Leuke nostagie, eigen schrijfsels teruglezen ook.</p>
<p>Ik adviseer daar ook om te meten, maar was door de beeldfout al op het rechte spoor gezet. Beeldfouten zijn soms bijna oscillogrammen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73847</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73847</guid>
<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 15:06:01 +0000</pubDate>
Natuurlijk zijn die er nog, anders hoefde ik daarover niet meer te schrijven.<br />
Heb je ook geteld hoeveel mislukte &quot;reparatiepogingen&quot; er op beide fora staan.<br />
Ik schrijf overigens ook op nog andere fora.</p>
Dan heb je het wel heel &quot;busy&quot;, buzzy.<br />
Ik meende je al te herkennen op CO aan je manier van schrijven.</p>
Je schrijft:&quot;Ik gok op een elcootje in de netvoeding, indien niet verder zoeken met oscilloscoop.&quot;<br />
Je begint dus zelf ook met eerst onderdelen uit te wisselen en als dat niet werkt, ga je wat meten.</p>
Mis, niet goed gelezen.De gok slaat op &quot;toestelletje was nog niet opengemaakt&quot;.<br />
Als een apparaat open is, doe ik eerst een visuele inspectie.Onderdelen zoals elco's die bol staan, gebarsten zijn of er komt &quot;prut&quot; uit aan de boven- of onderkant, zijn verdacht, worden gemeten en meestal vervangen.</p>
<blockquote><p>Met de eenvoudige tip die ik gaf over de brombalk in beeld wist je meteen in welk deel van je toestel moest zoeken, zonder ook maar iets los te maken.</p>
Die eenvoudige tip had ik ook zelf bedacht maar mijn vraag is of er iemand het schema van een Euromatic 405 heeft.<br />
Zie maar : een gelijkaardig probleem uit <strong>2010</strong><strong>!</strong><br />
<a href="https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4396">https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4396</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73846</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73846</guid>
<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 14:32:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Denk je nu echt dat er nog forumleden zijn die het nog niet gelezen hebben?</p>
</blockquote><blockquote><p><br />
Groeten,<br />
Armand (die na meting alleen onderdelen vervangt als het echt nodig is)</p>
</blockquote><p>Natuurlijk zijn die er nog, anders hoefde ik daarover niet meer te schrijven.<br />
<p>Je schrijft:&quot;Ik gok op een elcootje in de netvoeding, indien niet verder zoeken met oscilloscoop.&quot;<br />
Je begint dus zelf ook met eerst onderdelen uit te wisselen en als dat niet werkt, ga je wat meten.<br />
In veel gevallen gaat het dan al mis doordat er niet compatibele onderdelen worden gebruikt, soldeerfouten worden gemaakt etc.</p>
<p>Mijn schrijven komt ook voort door de vele reparatieadviezen die gegeven worden, zonder dat men niet eens weet over wat voor apparaat of wat voor soort fout het gaat.<br />
Oud is per definitie versleten en onbetrouwbaar, dus dat wordt op voorhand allemaal vervangen.<br />
Je gelooft het niet, maar ik heb volledig ontregelde radiotoestellen en TV's op de werkbank gehad, omdat er wat aan beeld of geluid mankeerde. Zelfs als er gewoon wat aan het LF mankeerde, of iets met de voeding.<br />
Met de eenvoudige tip die ik gaf over de brombalk in beeld wist je meteen in welk deel van je toestel moest zoeken, zonder ook maar iets los te maken.<br />
Je mag me scopeman noemen, maar voor mij is het zowat het meest universele meetinstrument. Er zijn niet zoveel zaken die je er niet mee kunt onderzoeken.<br />
Toch staan bij velen die apparaten jarenlang ongebruikt in de kst en dan op de stand AC omdat anders soms geen beeld verschijnt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73845</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73845</guid>
<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 12:37:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>scoopman (grapje <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> )</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Je zou echt de eerste niet zijn, die begint met het uitwisselen van alle elco's om een toestel te &quot;repareren&quot;, om daarna vast te stellen dat de fout niet is opgelost of nog erger nog wat ellende er bij heeft gekregen.<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <br />
Mijn devies is steeds &quot;Eerst de fout(en) verhelpen en daarna bekend notoir slechte onderdelen vervangen. Een tussentijdse test kan daarbij nooit kwaad.</p>
</blockquote><p>Maar jij bent wel de enige, echte eerste die steeds in herhaling valt.<br />
Heb je al eens geteld hoe dikwijls je het bovenste al geschreven hebt op beide forums?<br />
<p>Groeten,<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73842</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73842</guid>
<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 08:39:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>scoopman (grapje <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> )</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73831</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73831</guid>
<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 19:37:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maurice en scoopman (grapje <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> )</p>
<p>12VDC aangesloten (speciale stekker) en probleem is opgelost.<br />
Morgen openmaken, blijkbaar voor de eerste keer want schroefjes zijn nog verzegeld.<br />
Ik gok op een elcootje in de netvoeding, indien niet verder zoeken met oscilloscoop.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73828</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73828</guid>
<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 18:50:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als er een 12 volt aansluiting op zit, even op een goede DC voeding aansluiten of een accu, weet je meteen of het netbrom is.<br />
Waarschijnlijk een probleempje) in de ingebouwde netvoeding. (Maurice denkt hetzelfde.)<br />
Ik begin niet meteen over elco's, want het kan ergens anders door veroorzaakt worden. De scope is in dit geval het juiste meetinstrument.........</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73823</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73823</guid>
<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 15:43:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is brom op de 50Hz voeding. <br />
Denk ik bijna zeker te weten</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73822</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73822</guid>
<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 15:31:35 +0000</pubDate>
<title>Schema TV'tje Euromatic 405</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Euromatic 405 (Litouwen), 14cm scherm.<br />
Terwijl het beeld en de onderteksten haarscherp en stabiel zijn,&quot;rolt&quot; er iets op de achtergrond.<br />
Het lijken wel donkere en lichte banden.<br />
Een schema is wel handig.<br />
Is er iemand die dit heeft?</p>
<p>Uit een folder.<br />
<img src="images/uploaded/2023032013194964185d75d6e38.jpg" alt="[image]" width="650" height="371" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73820</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73820</guid>
<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 13:30:39 +0000</pubDate>
