<title>Nederlands Transistorforum - Reparatie mini tv Eurostar 4004 [update]</title>
<title>Reparatie mini tv Eurostar 4004 [update] (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik heb precies dezelfde Telestar 4004, alleen in de kleur rood.</p>
</blockquote><p>En die is dan weer hetzelfde als mijn ministar 416......</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73977</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73977</guid>
<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 19:29:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zie nu pas dat het idd om de TELEstar gaat..</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73970</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73970</guid>
<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 17:19:08 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Lammert</dc:creator>
</blockquote><p>Over een Eurostar 4004 kan ik niets vinden.<br />
Denk dat die niet bestaat.</p>
<p>Groeten, Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73968</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73968</guid>
<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 17:17:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb precies dezelfde Telestar 4004, alleen in de kleur rood.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73963</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73963</guid>
<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 15:45:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>O.K. <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" />  <br />
Zijn leuke TV'tjes.<br />
Heb nog een andere variant : een Tele Star 4004.<br />
Deze gaf wel geluid maar geen beeld.Op de hoogspanningsprint was een (Russische) transistor KT??? gesneuveld : deze vervangen door een Europese equivalent.<br />
Ik heb het vandaag nog eens laten spelen, Cartoon Network.<br />
<img src="images/uploaded/2023033014430364259ff715127.jpg" alt="[image]" width="600" height="551" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73961</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73961</guid>
<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 14:47:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Uiteraard! Kan wel eventjes duren omdat de hersteller op dit moment even geen tijd heeft.</p>
<p>Groet,</p>
<p>Lammert</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73955</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73955</guid>
<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 09:56:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /><br />
Laat je nog iets weten als het TV'tje hersteld is?  <br />
Ben wel nieuwsgierig naar wat er mis was met het TV'tje, anderen waarschijnlijk ook.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73954</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73954</guid>
<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 07:56:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste forummers,</p>
<p>Dank voor jullie bijdragen.<br />
Kreeg net contact met iemand die er naar zal kijken.</p>
<p>Groet,</p>
<p>Lammert</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73953</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73953</guid>
<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 20:44:19 +0000</pubDate>
<title>Reparatie mini tv Eurostar 4004 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb nu een batterijpack van 9,8V aangesloten op pin 1 en 2 en dan doet zich het probleem ook voor. Misschien is de bedrijfsspanning dan wel iets te laag.<br />
Elko no. 4 van 10 uF ook nog losgenomen uit de voeding en doorgemeten.<br />
Kwam op 15 uF uit en ik mat ruim 6 megOhm tussen de pennejes van de elko.<br />
Uitgangsspanning van de voeding, als de tv in bedrijf is, bedraagt 10,9V.<br />
Voeding zakt dus niet in elkaar.</p>
<p><img src="images/uploaded/20230329200052642498f4c5f7d.jpg" alt="[image]" width="1126" height="586" /></p>
<p>Probleem moet volgens mij in de TV zelf zitten.<br />
Daar heb ik onvoldoende kaas van gegeten om dat op te lossen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73952</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73952</guid>
<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 19:45:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Het kan best zijn dat bij 12 V. de stabilisatie schakeling niet goed werkt.</p>
Heb dit eens getest en dit soort toestelletjes werken zelfs nog vanaf 10,7 VDC.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73951</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73951</guid>
<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 09:10:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Je kunt eens proberen de t.v. te voeden na de stabilisatie schakeling (punt 1 en 2, 10,9 V.). Als het probleem dan weg is, dan zit de fout in de stabilisatie schakeling, <br />
Aks je een scoop hebt, kunt je eens meten op de voedingslijn of daar gekke dingen gebeuren.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
</blockquote><p>Ik heb zo het idee, dat TS geen (amateur-) electronicus is. Dan heeft het niet zoveel zin om over voedingslijnen en stabilisatieschakelingen te spreken. Een vergissing als een kleine sluiting kan het probleem alleen wel verergeren.<br />
TS heeft ook aangegeven, dat het apparaatje ook verstuurd kan worden.<br />
Ermelo&gt;Wouw, is net even te ver om langs te gaan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73949</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73949</guid>
<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 07:31:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je kunt eens proberen de t.v. te voeden na de stabilisatie schakeling (punt 1 en 2, 10,9 V.). Als het probleem dan weg is, dan zit de fout in de stabilisatie schakeling, <br />
Als je een scoop hebt, kunt je eens meten op de voedingslijn of daar gekke dingen gebeuren.</p>
<p>Nu zie ik ook dat de ongestabiliseerde spanning 15 V. is. Je zou eens kunnen proberen of het probleem weg is als je het toestel met 15 V. voedt. Het kan best zijn dat bij 12 V. de stabilisatie schakeling niet goed werkt. Een 12 V. spanning naar 10,9 V. stabiliseren lijkt me onzinnig, de marge is dan wel erg klein. Als het toestel goed werkt op 15 V., meet dan eens de ongestabiliseerde spanning. Misschien is er toch wat met de elco’s aan de hand.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73948</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73948</guid>
<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 07:23:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je zou nog kunnen proberen met een 12V accu.<br />
En als het de voeding niet is, kun je de spanningen / componenten op print A2 meten volgens het schema.<br />
Print A2 is LF versterker en video versterker.<br />
Rond het IC K174YH4 (geluid) zitten nog al wat componenten, die kun je ook meten.<br />
Spanningen pootjes IC staan ook vermeld op schema.</p>
<p>Is zo'n &quot;vleugeltjes&quot; IC.<br />
<a href="https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_k174un4.html">https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_k174un4.html</a><br />
Helaas geen gegevens.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73947</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73947</guid>
<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 07:16:53 +0000</pubDate>
<title>Reparatie mini tv Eurostar 4004 (+edit) (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>kennelijk zit er een balans uitgangs geluidstrap in, het stroomgebruik is dan afhankelijk van volume. De voeding trekt het niet, lijkt me een afvlak/condensator probleem in de voeding.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73945</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73945</guid>
<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 20:25:06 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>ruudam</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor je bericht.<br />
Idd heeft lukraak onderdelen geen zin. Niet zelden ontstaat daardoor weer wat anders met als gevolg dat het apparaat nog slechter werkt of helemaal niet meer, zeker wanneer er iets fout gaat.</p>
<p>Hoop dat er iemand is die ernaar zou willen kijken.</p>
<p>Groet,</p>
<p>Lammert</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73941</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73941</guid>
<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 16:43:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dan wordt het toch een karweitje voor iemand met kennis en meetinstrumenten om het probleem boven water te halen.<br />
Lukraak onderdelen vervangen geeft in veel gevallen niet het gewenste resultaat.<br />
Ik noemde accuvoeding niet voor niets. Niet elk 12 volt voedingsapparaat is stabiel genoeg voor het voeden van een TV. Uiteraard kan ik dat van hieruit helemaal niet beoordelen, zelfs een mogelijk probleem met de voeding zal je ook met metingen moeten bevestigen.<br />
Het is wel een leuk tv'tje.<br />
Ik heb wel een aantal van die dingen verzameld. Zo klein nemen ze niet veel plaats in.<br />
Mijn exemplaar op foto is er een van.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73940</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73940</guid>
<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 16:40:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb een 12 Volts gelijkspanning op bedoelde klemmen gezet, maar daarmee is het probleem niet weg. Precies hetzelfde dan wanneer je netspanning gebruikt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73938</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73938</guid>
<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 16:30:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het is raadzaam een zekering van bijv 2A in het 12 volt snoertje opnemen. Bij ompoling zal de zekering het toestel vrijwaren van verdere schade. </p>
<p><img src="images/uploaded/202303281030496422c1d94bd79.jpg" alt="[image]" width="1126" height="586" /><br />
In de voeding zitten drie elco's, C2,C3,C4.<br />
Ik geef de voorkeur aan meten of de fout in de voeding zit, maar omdat het om weinig niet kostbare onderdelen gaat, zou je ze kunnen vervangen. Er is echter geen enkele garantie dat die onderdelen niet meer goed zouden functioneren, maar door ouderdom verlopen is een mogelijkheid.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73932</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73932</guid>
<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 10:27:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op de connector (vrouwtje) staan onderaan cijfertjes van 1 tot 6.<br />
1 is - 12V<br />
2 is + 12V</p>
<p><img src="images/uploaded/202303280238226422531eed308.jpg" alt="[image]" width="700" height="588" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73930</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73930</guid>
<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 02:43:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het schema is te vinden in de link van mijn 1e posting aan het eind van de manual.</p>
<p>Soundman: ik zal kijken of ik een alternatieve 12V kan aanleggen naar het toestel.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73924</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73924</guid>
<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 19:51:36 +0000</pubDate>
