<title>Nederlands Transistorforum - vervolg EAB recorders</title>
<title>vervolg EAB recorders (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Maurice,</p>
<p>Bij de eerste machine was de bedrading in het koppenblok nogal gebrekkig, losse draad als &quot;shield&quot; om andere draden gewikkeld en met alu tape aan het koppenblok vast gemaakt. tevens was op de opnameknop 1 kanaal 180 graden uit fase.</p>
<p>Ik heb bij die recorder de bedrading in het koppenblok vervangen voor draad uit een scrap-A77 koppenblok. Weg ruis!</p>
<p>De eerste machine speelt nu voortreffelijk af, mits de tape niet een al te hoog fluxniveau heeft. Opname gaat ook goed, maar veel te veel hoog op moderne tapes.</p>
<p>De tweede machine is voorzien van een A700 trafo, capstanmotor en een custom PLC sturing. Bij deze zijn de connectors voor het koppenblok verwijderd en direct aangesloten. Ik heb er nog niet onder gekeken dus ik kan je nog niet vertellen hoe dat precies zit.</p>
<p>Wat ik wel weet is dat de PLC schakeling doorontwikkeld mag worden, de bandloop is een stuk minder soepel bij deze en hij heeft ook flink meer moeite met spoelen.</p>
<p>Groetjes, Tim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87917</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87917</guid>
<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 09:41:08 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Tim</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Welkom Tim,</p>
<p>Vraag is , is de Brom er al uit?<br />
Is toen blijven hangen in wat proberen en zag nog geen oplossingen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87913</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87913</guid>
<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 17:53:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste allen,</p>
<p>Voor het behoud van historie maar even een account aangemaakt hier. Ik heb een aantal jaren geleden een van de machines overgenomen van &quot;Hoopy&quot; en een paar maanden geleden ook de tweede. Ik hoop er ooit nog achter te komen waar deze prachtmachines vandaan komen.</p>
<p>Groeten, Tim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87910</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87910</guid>
<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 13:35:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Valt me op dat de ingang van de kopversterker niet dc ontkoppeld is. Zo kan er toch gelijkstroom door de kop lopen? Of zie ik iets over het hoofd. Bij het 2e gedeelte is wel een condensator geplaatst na de loper van de volumepot.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74189</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74189</guid>
<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 16:02:56 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Rob Groningen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>over zeldzaam gesproken, ik heb twee van deze recorders.<br />
beide werkend alleen kan ik de oorzaak van de brom (bij beide) bij weergave (nog) niet vinden</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74145</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74145</guid>
<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 22:36:13 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Hoopy</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kennelijk niet zomaar ee recordertje. Naarverwachting vele malen duurder als bijv. Revox.<br />
<a href="https://tapedeckforum.nl/index.php?topic=1715.0">https://tapedeckforum.nl/index.php?topic=1715.0</a><br />
Zonde om rigoureus in te spitten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74135</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74135</guid>
<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 17:06:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>nog een opvallend feit;<br />
een opgenomen band op deze recorder speelt perfect af op een Revox A77</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74131</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74131</guid>
<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 16:02:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>hierbij de fotos van de weergaveprint en het gecorrigeerde schema<br />
<img src="images/uploaded/2023040813261564316b7728810.jpg" alt="[image]" width="774" height="1206" /> <br />
<img src="images/uploaded/2023040813270364316ba7526f3.jpg" alt="[image]" width="779" height="1181" /><br />
<img src="images/uploaded/2023040813303964316c7f145ac.jpg" alt="[image]" width="1400" height="989" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74130</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74130</guid>
<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 13:30:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bekijk weergave printje heel goed op print breuken, of dergelijke.<br />
Maak eens een scherpe foto van soldeerzijde, misschien zie ik wat</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74129</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74129</guid>
<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 10:15:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dan nog het volgende;<br />
als ik omschakel naar ingangssignaal is dit perfect geen enkele brom.<br />
als ik de weergave printjes uitneem, ook geen enkele brom<br />
hieruit zou ik concluderen dat er m.b.t. de vervangen cinchbussen geen aardlus is ontstaan?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74126</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74126</guid>
<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 09:12:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk nog 1 oplossing.<br />
Regel de netspanning eens terug naar echt 220V. Of staat je recorder al op 240V?</p>
<p>Ik heb een apparaat gehad en daarvan begon de nettrafo te brommen.<br />
Niets van defect te vinden, tot ik echt 220V er op zette en weg waren alle problemen.<br />
Kennelijk raakte de trafo in verzadiging.</p>
<p>Tantaal raakt defect alleen door overspanning, meestal als gevolg van heropstart na 20jr stilstand<br />
en slechte cq zware brom door defecte elko's.</p>
<p>Dan gaan die Tantaals er aan. Niet door leeftijd.</p>
<p>Maar wat ik bedoelde, is eerst apparaten repareren.<br />
Defecten er uit halen.<br />
Als je dat gedaan hebt pas over stappen op vervangen van alle mogelijk versleten onderdelen.</p>
<p>Je geeft aan dat als je kapje van de kop weg neemt de brom sterker wordt.<br />
Controleer eens de bedrading van die kop.<br />
Of haal los aan de print zijde.</p>
<p>Probeer systematisch in audio pad de brom terug te herleiden tot start van die brom.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74125</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74125</guid>
<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 09:10:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>dank voor uw reactie.<br />
natuurlijk ben ik een hobbyist.<br />
de din connectoren heb ik vervangen omdat deze wel heel erg gammel waren.<br />
hierbij heb ik in eerste instantie ze geïsoleerd gemonteerd en daarna verbonden met chassis.<br />
het resultaat was toen beter. <br />
de motor condensatoren waren lek, de smurrie liep eruit.<br />
Van tantaal condensatoren is bekend dat ze na verloop van tijd slechter worden.<br />
aan de opstelling van de trafo is niets veranderd.<br />
en de dc voedingen vertonen geen rimpel.<br />
wat wel opvalt is dat bij volledig uitgeschakelde recorder ook een minimale brom hoorbaar is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74121</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74121</guid>
<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 22:06:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De cinch connectoren stonden eerst geïsoleerd gemonteerd.<br />
Als ik ze aan massa leg wordt de brom iets gereduceerd.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74120</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74120</guid>
<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 21:47:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>DIN vervangen voor clinch....</p>
<p>Oh dat verknoeien van apparatuur.<br />
Lekker aan boren en zagen geweest? Het nut daarvan.</p>
<p>Ook heb je geen idee dat vervangen van 10.000 condensatoren en weerstanden je niet<br />
zo een Brom,cq probleem er uit repareerd.</p>
<p>Bedoel als je denkt... dat voeding is , zet je je meter op AC stand.<br />
Dan meet je zo of er dikke wisselspanning op je voeding staat.<br />
Ga daar eens over nadenken. Als je je meter op AC zet om op de gelijkgerichte voeding iets te meten.</p>
<p>Dan had je al snel gevonden dat brommen via afscherming meer of minder werd.<br />
Dan weet je dus al dat condensatoren daar weinig mee van doen hebben.<br />
Je fout is ergens een afscherming/aard fout.<br />
Ergens geen of onvoldoende massa.<br />
Of foutief gemonteerde andere zaken.</p>
<p><img src="images/uploaded/202304072101086430849446046.jpg" alt="[image]" width="311" height="812" /><br />
<img src="images/uploaded/202304072101176430849d661e2.jpg" alt="[image]" width="835" height="753" /><br />
<img src="images/uploaded/20230407210127643084a7114fe.jpg" alt="[image]" width="1097" height="719" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74119</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74119</guid>
<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 21:05:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe heb je de cinch conectoren gemonteerd? Zijn  de aardkanten vrij van het chassis en aan het zelfde punt geaard als voorheen pen 2 van de DIN connectors, anders maak je aardlussen..<br />
Wat is de zin van het vervangen van de Din connectors, door cinch?<br />
een pasklare kabel is vlugger gemaakt als ombouw van de recorder. De DIN connectoren zijn ook nog steeds goed verkrijgbaar. (Neem wel Hirschman o.i.d.)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74118</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74118</guid>
<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 18:26:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb nu toch echt het idee dat de brom wordt veroorzaakt door het strooiveld van de voedingstrafo welk door de weergavekop wordt opgepikt.<br />
Wat zou hier veranderd kunnen zijn?</p>
<p>zaken die  ik  eb veranderd:<br />
Motor en condensatoren over de contacten vervangen.<br />
Din connectoren vervangen door cinch connectoren.<br />
tantaal condensatoren en transistoren weergavekaart vervangen.<br />
diverse elko's in voeding vervangen.<br />
de foto is nog de oorspronkelijke staat.<br />
<img src="images/uploaded/2023040718175564305e53cbb6f.jpg" alt="[image]" width="1388" height="782" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74117</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74117</guid>
<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 18:18:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja inderdaad 10x gebruiken, en aardingen nazien.</p>
<p>Wat soms ook nog werkt is de probe alleen in de buurt houden, dus signaal proberen op<br />
te pikken zonder iets aan te raken.</p>
<p>Scoop wel gevoelig zetten.<br />
Werkt soms ook.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74067</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74067</guid>
<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 16:56:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het is wel aan te raden bij dergelijke metingen om een 10:1 probe te gebruiken.Is he 34 volt voedingslijntje nog goed ontkoppeld? De elco van 100uF zorgt daarvoor.<br />
Als de print aarde krijgt via de bevestigingsschroeven op de print, moet je die ook controleren of ze goed vast zitten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74066</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74066</guid>
<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 16:41:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nou, het is in ieder geval geen 50 of 100 Hz.<br />
Blijkbaar gaat er iets oscilleren maar kan dit niet echt meten daar de scoop invloed heeft op het resultaat.<br />
Bijgevoegd het schema van de weergaveversterker zoals ik die opgetekend heb.<br />
alle externe bronnen zoals trafo's ledpanelen etc. heb ik uitgeschakeld maar hebben nagenoeg geen invloed. <img src="images/uploaded/20230403120411642ac0bb57aa6.jpg" alt="[image]" width="1400" height="989" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74064</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74064</guid>
<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 12:04:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>zoals ik al schreef heb ik extern een dc voeding op het audiodeel aangesloten.<br />
de trafo, motoren, solenoids en besturing hiervan zijn volledig spanningsloos.<br />
aan de bedrading is feitelijk niets veranderd.<br />
de draden naar de koppen zijn afgeschermd en slechts aan printzijde aan massa aangesloten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74059</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74059</guid>
<pubDate>Sun, 02 Apr 2023 21:02:30 +0000</pubDate>
