<title>Nederlands Transistorforum - commodore 64</title>
<title>commodore 64 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb ook nog zo'n (Daewoo) Commodore 1084S staan en vind de beeldkwaliteit zeker niet slecht, vooral als je een Y/C gescheiden signaal aansluit (dat kan bij een C64). De potmeters zijn in ieder geval van betere kwaliteit dan die van de Philips versies.</p>
<p>Ook bij mij is de kast verkleurd maar daar ga ik niets aan doen. Het mag van mij, het is een oud apparaat dat er niet nieuw uit hoeft te zien voor mij, als de beeldkwaliteit maar goed is.<br />
Klein nadeel vind ik dat de netschakelaar aan de ACHTERKANT van het apparaat zit.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74203</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74203</guid>
<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 20:40:46 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>henk vdb</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Frans,</p>
<p>Het meest gebruikte procedé hier voor heet Retrobright.<br />
Zoek maar eens op die term in Youtube..<br />
<a href="//https://www.youtube.com/results?search_query=retrobright">//https://www.youtube.com/results?search_query=retrobright</a></p>
<p>Vooral de 8-bit Guy heeft een aantal instructieve films hierover gemaakt.<br />
De werking berust op het gebruik van waterstofperoxide en zonlicht.</p>
<p>Voor een goede en veilige behandeling moet eigenlijk de hele monitor uit elkaar, zodat je de kunststof delen apart kunt behandelen en in folie wikkelen..<br />
<a href="https://webzebra.nl/retro-computers/377-retrobright">https://webzebra.nl/retro-computers/377-retrobright</a></p>
<p>Groeten en succes,</p>
<p>Ad Zijlmans</p>
</blockquote><p>Dank voor de bijdrag Ad. Ik heb ook lego en daar heb je ook verkleuring. Ik had idd al eens iets gelezen over het gebruik van waterstofperoxide. Deze instructie verduidelijkt wel veel. Lego blokjes qua formaat natuurlijk veel makkelijker te doen.</p>
<p>groet Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74162</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74162</guid>
<pubDate>Mon, 10 Apr 2023 08:52:28 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>ffeilers</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Jan Verdijk schreef onderstaand ooit bij tips en trucs:</p>
<p>Philips B2X71U: hoe verwijder je verkleuringen van het kunststof rooster naast de afstemschaal; moet je het rooster dan b.v. in de bleek leggen?<br />
Ik neem aan dat bij deze radio sprake is van een wit/crème front (er zijn er ook met zwarte frontjes).<br />
Er kan sprake zijn van verkleuring van het kunststof door de ouderdom; de radio kan b.v. veel in de zon hebben gestaan. Dan is er niet zo veel meer aan te doen, want over het algemeen is die verkleuring dan &quot;door en door&quot;. Het kunststof kan echter ook &quot;gewoon&quot; smerig zijn. Onder &quot;schoonmaken&quot; staan wel enkele tips om kunststof schoon te maken. Want het kan natuurlijk ook zijn dat het kunststof alleen maar vervuild is. Probeer dat eens op een niet al te zichtbaar hoekje. Zie je veel verbetering, dan kun je het hele frontje er mee schoonmaken. Ik zou het in elk geval zeker niet in de &quot;bleek&quot; leggen. Bij auto-onderdelen shops (en soms ook bij de Aldi of Lidl) zijn ook sprays te koop om kunststof mee schoon te maken en nieuwe glans te geven. &quot;Cockpit spray&quot; van CarCare is daarvan een voorbeeld. Ik heb daarmee heel goede resultaten gehaald bij kunststof knoppen en andere onderdelen van oude radio's.<br />
Einde citaat: Jan Verdijk</p>
<p>Is eenmaal een vervelende eigenschap die geel verkleuring van kunststof maar jij hebt dit onderstaande ook wel gevonden na googelen denk ik.</p>
<p>Zo ga je te werk: voeg twee kopjes met een mengsel van citroensap en azijn aan wat water toe en laat het verkleurde plastic hier een half uur in weken. Spoel het dan af onder de kraan, spoel na met milde zeep en lauwwarm water en gebruik een theedoek om het plastic af te drogen.<br />
Einde citaat:</p>
<p>Dat half uur kan je wel langer maken denk ik want plastic zal niet oplossen, succes.</p>
<p><img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Hans</p>
</blockquote><p>dank voor je bijdrage, mvg Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74161</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74161</guid>
<pubDate>Mon, 10 Apr 2023 08:38:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Frans,</p>
<p>Ad Zijlmans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74158</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74158</guid>
<pubDate>Sun, 09 Apr 2023 21:11:52 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Ad Zijlmans</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jan Verdijk schreef onderstaand ooit bij tips en trucs:</p>
Einde citaat:</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74155</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74155</guid>
<pubDate>Sun, 09 Apr 2023 20:49:21 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Hans van Kampen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wie heeft voor mij een commodore 64 kleurenmonitor beschikbaar?<br />
(commodore 1701 1702 1084s)<br />
mvg <br />
Frans</p>
</blockquote><p>Inmiddels staat een 1084s monitor bij mij thuis (Daewoo).<br />
De monitor heeft een defecte aan/uit schakelaar, Hans Walraven heeft deze voor mij beschikbaar.</p>
<p>Wat mij verder heel erg stoort is de (ver)kleur(ing) van de behuizing. In zijn huidige staat zou ik zeggen mokka bruin oid.<br />
Zijn er methoden omdat in zijn oorspronkelijke staat te herstellen?</p>
<p>gr<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74150</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74150</guid>
<pubDate>Sun, 09 Apr 2023 14:49:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Staat er bij, schakelaar is defect.<br />
<a href="https://www.retro-commodore.eu/tag/1084/">Bekend probleem.</a> Reparatie tip, zie link.<br />
Met de hand even in houden daar ter plaatse met de C64 er aan vast</p>
<p>Blij dat ik altijd diverse monitoren heb behouden.<br />
10jr geleden werden ze massaal bij grof vuil gezet.</p>
<p>Heb ook nodige weggebracht hoor.<br />
Bv Prachtige grote 19&quot; woog een ton en veel aansluit mogelijkheden.<br />
Maar ja mijn hut heeft ook grenzen...</p>
</blockquote><p>Ik heb de desbetreffende monitor gekocht, mede op basis van het forum hier en de gedachten van forumleden. De reparatie van de aan uitschakelaar daar ga ik mij nog even in verdiepen.<br />
Ter info , ik heb hem gekochte voor 60 euro (althans aanbetaling) en moet hem nog ophalen in Amsterdam waar mijn zoon woont.<br />
Dank iedereen voor het meedenken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74088</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74088</guid>
<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 20:15:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Staat er bij, schakelaar is defect.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74087</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74087</guid>
<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 20:07:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad is de portemonnee van de een niet die van de ander maar ik zelf zou er sowieso 70 Euro voor over hebben als ik hem zou willen hebben. Ik moet wel weten dat ie werkt en of er bij de advertentie beeld op zien.</p>
<p>Geen vage berichten als werking onbekend of niet getest.</p>
<p><img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /><br />
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74086</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74086</guid>
<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 18:32:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>70 euro lijkt me geen rare prijs voor een goed werkende monitor, maar ik zou alsnog wel de voorkeur geven aan een Philips.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74085</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74085</guid>
<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 18:14:22 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Maarten Bakker</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>70????? en dan niet kopen??<br />
De tijd dat ze 5.- of 10.- waren is echt lang geleden.</p>
<p>Ik zou als de wiede weerga dat ding aanpakken voor die 70,-<br />
Nog mooi de org doos er bij ook nog.</p>
<p>Maar goed ik kan niet in je portemonnee kijken natuurlijk.</p>
<p>Daar ter plaatse wel even kijken of er beeld in zit, kunnen probleem gevallen zijn.<br />
Dus neem je commodore mee.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74084</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74084</guid>
<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 17:50:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ik dacht idd ook al aan de naam op mp te herkennen dat dit item niet in de catergorie leuke koopjes zou vallen, dus ... heb er verder niet naar gevraagd, denk dat ik dezelfde verkoper vond op facebook, de prijs aan de monitor daar was dacht ik 70 euro</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74082</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74082</guid>
<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 15:12:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>in de advertentie heb ik geen vraagprijs gezien, jij wel?</p>
</blockquote><p>
op marktplaats idd niet, maar op facebook dacht ik iets svan 70 euro te hebben gezien</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74081</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74081</guid>
<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 15:10:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Op marktplaats zie ik geen vraagprijs of biedingen, maar een groter bezwaar voor mij zou zijn dat die een Daewoo is. Naar mijn idee is dit een klasse lager dan de ook als 1084S verkochte Philipsmonitor.</p>
</blockquote><p>Ik zag volgens mij de zelfde advertentie op facebook (meen de zelfde fotos) , daar stond wel een prijs bij naar ik meen 70 euro, ik denk dat ik maar blijf zoeken naar de commodore 1701 1702, heeft geen haast.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74080</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74080</guid>
<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 15:10:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je even kijkt betreft het een Retro verkoper en die weet inmiddels wel dat die<br />
Schermen zomaar 400 opbrengen.<br />
Dus voor 20e gaat dat niet weg denk ik.</p>
<p>Vragen kan altijd <br />
Helaas is zo dat nu ieder achter die 1084 aan zit.<br />
Is echt nu de verkeerde tijd die te willen hebben.</p>
<p>Denk met jaartje of 5 is dat wel weer over.misschien.</p>
<p>Advies zelf kringlopen afstruinen.<br />
Straks weer 30april en dus zoek je plaatsen op.<br />
Uiteraard niet centrum Amsterdam maar ergens dorpje wat<br />
Achteraf.</p>
<p>Verder voor nu proberen op Ebay en Marktplaats dit te gaan<br />
Kopen is wel kansloos.<br />
Ook de retro verkoper zoekt daar en betaald dus al direct<br />
Een behoorlijk bedrag wetende dat in die kanalen wel<br />
Afzet markt is.</p>
<p>Ik zie dat bv bij Metal cassettes nu. Steeds zelfde opkopers<br />
In de biedingen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74079</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74079</guid>
<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 11:36:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>in de advertentie heb ik geen vraagprijs gezien, jij wel?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74077</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74077</guid>
<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 08:48:42 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>gbr</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op marktplaats zie ik geen vraagprijs of biedingen, maar een groter bezwaar voor mij zou zijn dat die een Daewoo is. Naar mijn idee is dit een klasse lager dan de ook als 1084S verkochte Philipsmonitor.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74074</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74074</guid>
<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 01:32:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Marktplaats advertentie m1953234986, commodore-1084s-kleurenmonitor, is dit wat je zoekt?</p>
</blockquote><p>ja, klopt, stond ook op facebook en , maar dat is mijn mening, veel te duur, mvg</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74071</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74071</guid>
<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 20:23:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Marktplaats advertentie m1953234986, commodore-1084s-kleurenmonitor, is dit wat je zoekt?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74070</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74070</guid>
<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 19:31:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Op E-bay US staan er zo al 2. 70 US dollar maar daarvoor heb je ze nog niet hier.</p>
<p>Link plaatsen werkt op de een of andere manier niet.</p>
Hans</p>
</blockquote><p>ik denk dat dat hem (voor mij) niet wordt, maar dank voor je reactie.<br />
mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74068</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=74068</guid>
<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 18:04:25 +0000</pubDate>
