<title>Nederlands Transistorforum - Pickupje DUAL 300BV Party-Reparatie verslagje</title>
<title>Pickupje DUAL 300BV Party-Reparatie verslagje (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik had gisteren wat waardes gemeten, heb toen niet alles in schema gezet.<br />
Toch hier wat waarden.</p>
<p>R4 is bij mij 1k5 en beide condensatoren in eindtrap is niet aanwezig.<br />
Tov de +6V.<br />
<img src="images/uploaded/2023070721301164a883e39f667.jpg" alt="[image]" width="1134" height="917" /><br />
<img src="images/uploaded/2023070721292664a883b6c7efd.jpg" alt="[image]" width="1360" height="940" /><br />
<img src="images/uploaded/2023070721293564a883bfdf339.jpg" alt="[image]" width="1024" height="714" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75293</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75293</guid>
<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 21:29:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dat is geen temp.compensatie.De basisstroom hoort te veranderen bij opwarmen van de<br />
eindtorretjes en dat hoort in het basiscircuit.<br />
Zoals in het schema gebeurt,reken zelf maar uit hoe weinig spanningswijziging het oplevert<br />
bijna nihil.<br />
Bij veel merken is dit pas later toegepast.</p>
Alle transistorschakelingen warmen op tijdens bedrijf. De meeste transistorschakelingen hebben een spanningsdeler voor de bias en daar wordt niet temperatuur gecompenseerd. Door de emitterweerstand  wordt dat opgevangen, zo ook in deze eenvoudige eindtrap. De emitterweerstand is 1 Ohm voor beide transistoren. Anders als in een &quot;zware&quot; eindtrap, waarin de emitterweerstanden een veel kleinere waarde hebben om de AC tegenkoppeling niet te groot te maken en waardoor de instelling bij opwarmen wel in gevaar kan komen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75292</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75292</guid>
<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 19:29:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is geen temp.compensatie.De basisstroom hoort te veranderen bij opwarmen van de<br />
bijna nihil.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75291</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75291</guid>
<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 17:38:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wat opvalt is dat er geen temp.compensatie in het basiscircuit van de eindtorretjes zit.<br />
Een l.p. draait toch nog wel een tijdje en als ie in de zon staat kan de temp nog flink<br />
oplopen.Maar schijnt bij dit type niet nodig te zijn.<br />
Een mooie geslaagde reparatie.<br />
And</p>
</blockquote><p>Bij dereglijke versterkers gaat het allemaal niet zo hard, de stromen zijn klein. De weerstand R10 koppelt een toename van de ruststroom tegen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75281</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75281</guid>
<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 11:53:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Leo.<br />
Armpje had natuurlijk best met wat lijm en composiet in elkaar gezet kunnen worden.</p>
<p>Maar hoe leuk dat dan in eens zo.n armpje<br />
Nieuw in doos ligt te wachten.</p>
<p>Je denkt ik kom wel eens een sloop chassis tegen en dan staat dat maar</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75280</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75280</guid>
<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 11:04:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goed bezig Maurice. <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75279</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75279</guid>
<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 10:53:23 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Bert K</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat opvalt is dat er geen temp.compensatie in het basiscircuit van de eindtorretjes zit.<br />
   And</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75276</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75276</guid>
<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 09:38:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Met alleen een centrifugaalregeling loopt de volledige motorstroom door de contacten. Met deze schakeling loopt er alleen de basisstroom en de oplaadstroom voor de elco er door heen. De contacten hebben daardoor minder te verduren. In het verleden heb ik zoiets toegepast bij een eighttrack recorder (jaren 70) Die werkte alleen met het centrifugaalcontact. Onlangs het ding nog eens aangezet en het werkt nog steeds.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75274</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75274</guid>
<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 08:49:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Erg mooi geschreven Maurice!</p>
<p>En ik verbaas me af en toe als ik zie hoeveel geduld je soms moet hebben om aan de juiste onderdelen te komen.</p>
<p>Leuke pick-up, kan mooi mee op het water!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75270</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75270</guid>
<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 06:21:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Cor,<br />
'Ik vraag me af hoe vaak schakelt deze schakelaar dan?'</p>
<p>Tja hoeveel is inderdaad de vraag.<br />
Ik heb het niet gemeten wat spanning op motor is.<br />
Was al zo verbaast dat allemaal direct werkte.</p>
<p>Werkt inderdaad als nieuw weer.<br />
Is waar mooi vol geluid wat er uit komt.<br />
Met 1 Watt is niet te veel maar even goed is uitstekend met die grote ovalen luidspreker.</p>
<p>Het is wel eens anders met die draagbare plastic dingen uit jaren 197x.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75269</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75269</guid>
<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 22:40:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik kom er net achter dat Dual eerst een 300BV uit gebracht heeft in 1960 met 1 set batterijen.<br />
Later, kennelijk 1962 een DUAL 300BV/2 met dubbele set batterijen.</p>
<p>In de Prospect/advertentie van de 300BV staat 1000 platen van 17cm op 1 set batterijen.<br />
Wel benieuwd wat dan deze dubbele set doet!<br />
Ben pas op stuk of 6 <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Net foto's naar RmOrg gezet , vandaar dat ik die 2e vond, bij RMorg.<br />
Mijn label zegt <strong>Dual Dp 300BV</strong><br />
<img src="images/uploaded/2023070622341364a7416530f59.jpg" alt="[image]" width="1044" height="677" /></p>
<p>Schema daarbij inderdaad ook die dubbele set.<br />
<img src="images/uploaded/2023070622300664a7406eaaa9d.jpg" alt="[image]" width="1123" height="742" /><br />
<img src="images/uploaded/2023070622313964a740cbb47da.jpg" alt="[image]" width="800" height="399" /><br />
<img src="images/uploaded/2023070622321464a740ee4c37a.jpg" alt="[image]" width="1134" height="917" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75268</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75268</guid>
<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 22:32:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Prachtig Pick-upje Maurice,</p>
<blockquote><p>Is een Pick-upje wat op batterijen werkt.</p>
</blockquote><blockquote><p>Er zitten 2 batterij vakken in, elk voor 4 dikke mono cellen.<br />
Ik dacht altijd dat 1 set was met een vak voor reserve batterijen, maar nee.<br />
De haaks achter is de set voor de versterker en dwars , zijkant, de set voor de motor.<br />
Slim van Dual, voorkomt een hoop storingen.</p>
Dat is inderdaad heel slim, zo is het toerental van de motor niet afhankelijk van het volume<br />
alhoewel als ik het goed begrijp dit toerental wordt elektronisch gestabiliseerd mede door de centrifugaal schakelaar in deze motor welke een schakeling stuurt.<br />
Ik vraag me af hoe vaak schakelt deze schakelaar dan?</p>
<blockquote><p>Omdat schema aangeeft dat motor stabilisatie circuit een OC602-Spez. bevat dacht ik , laat ik die eens meten.</p>
Handig deze tester/curvetracer.</p>
<p>Een zeer geslaagd project en aan de bewegende beelden te zien en te horen, werkt hij als nieuw.</p>
<p>Groet,</p>
<p>Cor</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75267</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75267</guid>
<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 21:38:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb even een video gemaakt.<br />
Bewegende beelden altijd leuk.<br />
<a href="https://youtu.be/AxcB32HfdF8">DUAL 300BV Party op YT</a></p>
<p>Hier de prospect uit 1960<br />
<img src="images/uploaded/2023070621283164a731ff4c67d.jpg" alt="[image]" width="1090" height="959" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75266</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75266</guid>
<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 21:28:35 +0000</pubDate>
<title>Pickupje DUAL 300BV Party-Reparatie verslagje</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag mijn <strong>DUAL 300BV Party</strong> pick-upje eens aangepakt.<br />
Pick-upje heb ik zeker al sinds 2002, en denk zelfs al eerder.<br />
Hoe en waar die vandaan komt? Geen idee.</p>
<p>Is een Pick-upje wat op batterijen werkt.<br />
Paar weken geleden vroeg <a href="https://nfor.nl/index.php?id=332674">Peter van Hellemond op NFOR wat over een Dual 300</a>.</p>
<p>Ik dacht , ik heb een 300, en kijk ik even hoe dat bij mijn pick-upje zit.<br />
Was alweer vergeten dat het een Transistor batterij toestelletje was.</p>
<p>Toch leuk eens kijken of er nog leven in zit.<br />
Hmmm element is weg, daar hangt een zakje in de kap, zou dat wat zijn.<br />
Ik schudde het leeg.<br />
Och ja dat is waar ook, die arm is defect en houder element ligt aan bonken.<br />
Tevens is achter op de arm een stukje uit, dat zit er ook deels nog bij.<br />
<img src="images/uploaded/2023070620475064a72876c33ab.jpg" alt="[image]" width="695" height="955" /><br />
<img src="images/uploaded/2023070620481764a7289164871.jpg" alt="[image]" width="1255" height="594" /></p>
<p>Dicht klappen, en weer bij de andere Pu's gezet, op de ooit to-do lijst, dan maar.</p>
<p>Afgelopen NVHR-Beurs loop ik langs onze Pick-up onderdelen man Jan Klundert en wat zie ik liggen daar tussen zijn prachtige spulletjes....</p>
<p>In doosje Nieuw een hele arm voor de Dual 300, Kijk daar kan ik wat mee.<br />
De Puck had ik achter in de zaal gevonden in zakje bij hr v Dijk.Samen met nog wat pennen.<br />
<img src="images/uploaded/2023070620495664a728f4b9b21.jpg" alt="[image]" width="1400" height="741" /></p>
<p>Zo hoort te zijn.<br />
<img src="images/uploaded/2023070620565564a72a97a2788.jpg" alt="[image]" width="1353" height="719" /></p>
<p>Dan wordt het eens ernstig tijd dat pu-tje in orde te maken.<br />
Ding open en alles reinigen en smeren. En de arm vervangen.<br />
<img src="images/uploaded/2023070620520364a729730f99d.jpg" alt="[image]" width="1024" height="475" /><br />
<img src="images/uploaded/2023070620525364a729a5f2364.jpg" alt="[image]" width="1024" height="552" /></p>
Slim van Dual, voorkomt een hoop storingen.<br />
<img src="images/uploaded/2023070621122564a72e39c3ff8.jpg" alt="[image]" width="1024" height="513" /></p>
<p>Naast een elektronische stabilisatie heeft motortje zelf ook nog een centrifugaal schakelaar.<br />
Wel ja doe maar duur...<br />
<img src="images/uploaded/2023070620554064a72a4c12144.jpg" alt="[image]" width="895" height="864" /></p>
<p>Mechaniek helemaal gedemonteerd en alle asjes lagertjes wieltjes gereinigd en gesmeerd.<br />
Motortje had een vergaan schuim jasje voor demping en dat vervangen.<br />
<img src="images/uploaded/2023070620574064a72ac4dff57.jpg" alt="[image]" width="1209" height="862" /></p>
<p>Versterkertje los getest en werkt direct prima.<br />
Niets aan hoeven doen, zelfs de potmeters hoefde ik niet te reinigen!<br />
Ik heb alleen de schakelaar contacten gereinigd en de contacten van pick-up element.<br />
Versterkertje bevat 2x OC604 of 71 en 2x AC106 of OC74.<br />
Ik heb ze niet los gehaald om te bekijken welke ik gemonteerd heb zitten.<br />
Versterkertje werkt zo mooi en dan er niet aan gaan zitten rommelen<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Er zat op element een verkeerde naald, deze heeft een enkele naald maar er hoort een <br />
dubbele naald op voor N en M, vandaar ook het klap systeem.<br />
In mijn voorraad vond ik keurig nog een juist nieuw naaldje.<br />
Misschien had ik die al eens tbv van dit element aangeschaft.<br />
Nieuwe naald geplaatst, oude groene ligt er bij.</p>
<p><img src="images/uploaded/2023070621041664a72c508589b.jpg" alt="[image]" width="1201" height="789" /></p>
Bijzonder ook dat plateau bij afslag nog eens met een rubber rem blokje wordt vast gezet.<br />
Arm punt is zowaar met kogellagertje, en dat voor batterij pick-upje!<br />
<img src="images/uploaded/2023070620595064a72b460edb3.jpg" alt="[image]" width="1293" height="743" /></p>
<p>Omdat schema aangeeft dat motor stabilisatie circuit een OC602-Spez. bevat dacht ik , laat ik die eens meten.<br />
<img src="images/uploaded/2023070621005364a72b8554b1b.jpg" alt="[image]" width="1024" height="521" /><br />
<img src="images/uploaded/2023070621010364a72b8fcb7cb.jpg" alt="[image]" width="1007" height="718" /><br />
<img src="images/uploaded/2023070621011364a72b990e936.jpg" alt="[image]" width="1200" height="615" /></p>
Pick-upje geeft nog een bijzonder toch krachtig net geluid.<br />
Is een waar wolfje in een lammetjes jas.</p>
<p>Leuk wat plaatjes draaien.<br />
<img src="images/uploaded/2023070621062064a72cccd4c97.jpg" alt="[image]" width="887" height="940" /></p>
<p>Schema heb ik aangepast, org zit er geen 2e set batterijen op schema getekend.<br />
<img src="images/uploaded/2023070621064764a72ce7e9f84.jpg" alt="[image]" width="1200" height="725" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75265</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75265</guid>
<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 21:09:44 +0000</pubDate>
