<title>Nederlands Transistorforum - Gelijkrichterbrug 200 Volt 8.0 Amp Technisch vraagje</title>
<title>Gelijkrichterbrug 200 Volt 8.0 Amp Technisch vraagje (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>In principe zou je elke 200V 8A diode (of hoger) kunnen gebruiken, je schakelt ze gewoon zoals in het schemasymbool van de brug.</p>
<p>Probleem is vaak om handzame diodes te vinden die dergelijke stromen aankunnen. Je krijgt dan een heel knutselwerkje. Hooguit dat je met (dubbel)diodes in een TO-220 huisje wat compacts kunt bouwen.</p>
<p>Als de oorspronkelijke brug op een koelplaatje zit of iets dergelijks, houd er ook rekening mee dat losse diodes hun warmte onvoldoende kwijt kunnen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76027</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76027</guid>
<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 21:12:05 +0000</pubDate>
<title>Gelijkrichterbrug 200 Volt 8.0 Amp Technisch vraagje</title>
<p>Ik heb een technisch vraagje, de gelijkrichterbrug in mijn AKAI is defect zie hieronder de gegevens van de brug die er nu inzit.</p>
<p>Is het ook mogelijk om deze te vervangen door 4 diodes en deze aan elkaar te solderen.<br />
Heb namelijk nog verschillende types diodes liggen.</p>
<p>En wat voor soort diodes moet ik dan hebben? om een gelijkwaardige uitkomst te krijgen als de brug.</p>
<p>Ik weet dat ik de brug nog nieuw kan bestellen, maar de vraag is ter lering en vermaak.</p>
<p>KBPC802<br />
Fabrikant: Vishay<br />
Productcategorie: Gelijkrichterbrug<br />
Type: Single Phase Bridge<br />
Montagetype: Through Hole<br />
Klemtype: Solder Pin<br />
Verpakking / doos: D-72<br />
If - Voorwaartse stroom: 8 A<br />
Pieksperspanning: 200 V<br />
Vf - Voorwaartse spanning: 1 V<br />
Max. stootstroom: 137 A<br />
Minimale bedrijfstemperatuur: - 55 C<br />
Maximale bedrijfstemperatuur: + 150 C</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76026</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76026</guid>
<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 19:48:55 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Harreld</dc:creator>
