<title>Nederlands Transistorforum - Fuse Resistor</title>
<title>Fuse Resistor (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is goed nieuws, want dan is hij of echt of geen heel erge vervalsing. Soms werd een type voor een lagere spanning/vermogen nog wel eens herstempeld in een zwaarder type, en die blijven het wel doen tot je hem een tijdje maximaal belast.</p>
<p>Maar laten we er maar van uitgaan dat hij gewoon goed is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76174</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76174</guid>
<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 16:58:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo, allen bedankt voor de reacties, ik heb de versterker inmiddels aan de praat, nieuwe 100 OHM weerstand en een andere STK146 gekocht op internet, alles werkt , hoe kan ik zien of dit een vervalsing is ? en is dat erg m.b.t. werking van de versterker</p>
</blockquote><p>
In het verleden heb ik ook eens een vals STK ic geplaatst, (was niet te zien en  van een betrouwbare leverancier!) en dat werkte zonder (luidspreker-)belasting correct.<br />
Testen doe ik altijd op weerstandbelasting. Met nominale uitsturing met een toongenerator ging het IC meteen door zijn knieën. Het ic open gesloopt en vergeleken met het defecte origineel en toen kwam de aap uit de mouw. De eindtransistor chips waren minder dan de helft in formaat vergeleken met het origineel.<br />
Nominale belasting moet gedurende korte tijd geen enkel probleem geven, zoals een (duur) exemplaar van de fabrikant/importeur aantoonde.</p>
<p>Mijn dummyload 4 OHM 600Watt<br />
<img src="images/uploaded/20230923165811650f1923ef2d4.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76173</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76173</guid>
<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 16:43:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, allen bedankt voor de reacties, ik heb de versterker inmiddels aan de praat, nieuwe 100 OHM weerstand en een andere STK146 gekocht op internet, alles werkt , hoe kan ik zien of dit een vervalsing is ? en is dat erg m.b.t. werking van de versterker</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76170</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76170</guid>
<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 14:49:10 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Harreld</dc:creator>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76169</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76169</guid>
<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 14:48:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Maar waarom wordt ie dan gebruikt? <br />
Als ik ze vervang door een gewone koolstof weerstand, wat is dan het risico?</p>
</blockquote><p>
Zou ik niet doen, ga er maar van uit dat de ontwerper weet wat hij doet.<br />
Zie <a href="https://www.elprocus.com/fusible-resistor/">https://www.elprocus.com/fusible-resistor/</a></p>
<p>Groeten, Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76167</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76167</guid>
<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 12:40:10 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Armand</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat de weerstand in de fik gaat en niet onderbreekt bij overbelasting.</p>
<p>Een 1W metaalfilm of draadgewonden weerstand zijn een betere keus als je geen veiligheidsype hebt.</p>
<p>Maargoed, de kans is groot dat je STK-plak stuk is, veroozaaakt door rotte solderingen en/of elco's. Nieuwe plakken (begon al in de jaren '90) zijn vaak vervalsingen, dus zorg dat je er ergens een echte uit oude stock te pakken krijgt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76166</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76166</guid>
<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 12:31:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maar waarom wordt ie dan gebruikt? <br />
<p>Ken sommige Sony versterkers die vol ermee zitten. <br />
Het doel ontgaat me een beetje. <br />
Zoveel onderdelen zitten er niet in een eindversterker deel.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76163</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76163</guid>
<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 11:25:19 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>F2ride2001</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat komt dan weer vaak, doordat een of meerdere pootjes losgekrompen zijn uit het soldeer. Ook de andere even controleren.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76161</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76161</guid>
<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 08:05:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Van de Akai U11 is dan meestal de STK module defect.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76160</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76160</guid>
<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 01:37:16 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Marbel</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat C315 is &quot;geknald &quot; is niet de directe oorzaak dat de R311 is stuk gegaan. Hij zit &quot;achter&quot; C315.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76145</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76145</guid>
<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 19:00:56 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Hersteller</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is een veiligheidsweerstannd welke onderbreekt bij te grote stroom.<br />
Waarde is gelijk aan een normale weerstand,dus hoort 100 Ohm te meten<br />
en is dus onderbroken.De spanning komt vanaf C315,meet eerst hoe hoog <br />
deze is en controleer ook C314 als deze nog goed is.Ook op dat punt<br />
de weerstand naar massa meten,op dit punt gaat ook de spanning naar het<br />
eindtap IC.Deze kan ook defekt zijn.<br />
   An3s</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76137</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76137</guid>
<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 13:13:15 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Andries van Dekken.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maar gezien de de gegevens die ik meet is dat ding stuk, en kan ik er een regulieren 100 Ohm weerstand inzetten?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76136</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76136</guid>
<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 13:11:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>het is een 100 ohm weerstand die niet kan branden of gloeien bij overbelasting en de rest beschermd, zoek maar eens op veiligheidsweerstand 100 ohm iets van een 1/2 watt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76135</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76135</guid>
<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 12:56:05 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Goldline</dc:creator>
<title>Fuse Resistor</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, </p>
<p>Ik heb een AKAI AM-U11 die defect is.</p>
<p><img src="images/uploaded/20230922123348650d89acd3e9f.jpg" alt="[image]" width="1282" height="1400" /></p>
<p>Nu zit er op positie R311 een Fuse Weerstand, die kapot is denk ik, C315 is uit elkaar geknald en ik denk dat R311 mee gegaan is.</p>
<p><img src="images/uploaded/20230922122802650d8852b54db.jpg" alt="[image]" width="466" height="556" /> </p>
<p>De kleurcode geeft 100 OHM? aan, maar zijn de waardes anders als het een fuse weerstand is?</p>
<p>Als ik de weerstand nameet in mijn componenten tester krijg ik een waarde van 12 MEGA OHM.<br />
Via mijn OHM meter krijg ik ook hoge waarden 1,5 MEGA OHM</p>
<p>Waarmee kan ik dit component vervangen, en kan dit met een reguliere weerstand?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76134</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76134</guid>
<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 12:43:07 +0000</pubDate>
