<title>Nederlands Transistorforum - Pins bedekt met 'hars': hoe verwijderen zonder PCB beschadigen</title>
<title>Pins bedekt met 'hars': hoe verwijderen zonder PCB beschadigen (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb mede op het advies van degenen die reageerden, een poging met een operatiemesje gedaan.<br />
Het bleek dat ik hiermee (met wat kracht) het afdekmateriaal los van het PCB kon krijgen. Mesje aan de onderzijde geduwd en bij loskomen van een randje, steeds stukje er afgetrokken.</p>
<p>Kortom, dat is best goed gegaan.</p>
<p>Dank voor de adviezen!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76947</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76947</guid>
<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 10:19:13 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>KolfMAKER</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als de draadlengte het toe laat, gewoon afknippen, opnieuw afstrippen en weer solderen. (Ik neem even aan dat de boel gesoldeerd is)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76912</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76912</guid>
<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 21:56:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als lospeuteren echt niet lukt, zou je kunnen proberen of het wel lukt als het warmer is. Met een haardroger, of in extreme gevallen gewoon de soldeerbout erop.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76910</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76910</guid>
<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 21:30:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>af freesen/slijpen met een dremel?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76909</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76909</guid>
<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 20:47:22 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Jeroen Visser</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Doorgaans kun je lijm die er uitziet als deze, mechanisch verwijderen. Niet met schrapen maar door het er af te pellen of trekken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76899</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76899</guid>
<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 15:56:47 +0000</pubDate>
<title>Pins bedekt met 'hars': hoe verwijderen zonder PCB beschadigen</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Van een elektrische handboor moet de schuifschakelaar vervangen worden. Hiervoor moet ik 6 pins vrijmaken van soldeer.<br />
Echter, Op 3 pins is het soldeer bedekt met een laagje wat op een soort hars of epoxy lijkt.(Zie foto)<br />
Het materiaal is erg hard, niet even weg te schrapen en het smelt ook niet als ik de soldeerbout er op zet.</p>
<p>Vraag<br />
Hoe verwijder ik deze deklaag zonder het PCB te beschadigen?</p>
<img src="images/uploaded/2023111415015465538be22875d.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76895</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76895</guid>
<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 15:05:37 +0000</pubDate>
