<title>Nederlands Transistorforum - EL3302</title>
<title>EL3302 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>'t Wordt nu wel erg technisch voor mij. De schakelaar met kontaktspray dioxide ingespoten, maar dat hielp niets. Einde oefening voor mij. Is er misschien een hobbyist, die dit voor mij oplossen kan? Dat zou geweldig zijn...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77676</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77676</guid>
<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 15:57:13 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>freetimeweb</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hier die motor schakelaar.</p>
<p>Zie foto deze verbouwde EL3302-3W999=79.4  tov het schema, motor/aan schakelaar schema<br />
En mijn motor schakelaar van de EL3302-3W999-79.5</p>
<p>Rode draad MIN-Eclo's gaat dus naar BLAUW, contact 6, schakelaar.</p>
<p>Verwarring met mijn schakelaar is dat daar de RODE draad op contact 5 zit.<br />
Lijkt dat rode draad op 6 zit bij blauw, maar is contact 5.<br />
Dat is de BRUINE draad op contact 5, in probleem geval hier TS.</p>
<p><img src="images/uploaded/20231219210347658205332fba6.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /><br />
<img src="images/uploaded/20231219210409658205493e046.jpg" alt="[image]" width="1319" height="592" /><br />
<img src="images/uploaded/2023121921041865820552a7197.jpg" alt="[image]" width="1225" height="856" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77634</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77634</guid>
<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 21:08:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Monteur? <br />
Uhmm raar zo te zien.Maar kan aan mij liggen of de draad niet goed te zien.</p>
<p>Rood aan min elco's , geen idee, denk naar de schakelaar.</p>
<p>Dan zit blauw aangesloten op schakelaar 12, andere op 8.<br />
De witte draad, in mijn tekening oranje, gaat naar knooppunt R526,R527,R573.</p>
<p>De rode draad op de print is massa punt, de koelplaat van de eindtrap, TS431 A en B.</p>
<p>Waarom die blauwe draad dan zeer gevaarlijk zit geknutseld op dunne massaspoor welke<br />
o.a. gaat naar contact 8 schakelaar, is me een raadsel.<br />
Breekt van de print los als je er al naar kijkt, met die harde kern draden.<br />
ZO veel andere mogelijkheden om betere massa te pakken.</p>
<p>Andere blauwe draad zit op schakel contact 12.<br />
Welke geschakeld wordt in stand II.<strong>Play-Back</strong>.<br />
Lijkt me een terugkoppeling,filter.</p>
<p>Wat wilde men daar mee aanvangen?</p>
<p>Betreffende schema op <a href="https://freeservicemanuals.info/nl/?search=EL3302&amp;brand=&amp;sorttype=asc&amp;sort=typea">FreeServicemanuals EL3302</a></p>
<p><img src="images/uploaded/202312192046356582012b87e98.jpg" alt="[image]" width="840" height="1134" /><br />
<img src="images/uploaded/2023121920464665820136299de.jpg" alt="[image]" width="1400" height="730" /><br />
<img src="https://www.transistorforum.nl/forum/images/uploaded/20231215102550657c29aea2f25.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77633</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77633</guid>
<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 20:51:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vroeger hing elektronica best wel vaak met leukoplast aanelkaar. Denk o.a. aan draadbomen.</p>
<p>Bij mij gaat er ook wel wat metertjes kaptontape doorheen (reparatie professionele videomonitoren in de werkplaats van de importeur), dat is wat moderner.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77632</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77632</guid>
<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 18:55:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk dat menige monteur sneller normale tape bij de hand heeft in plaats van leukoplast hechtpleister. Dus misschien toch een oplossing door een handige Harry met verstand van zaken/ Wellicht is er een elco ooit defect geraakt en bij gebrek aan wat passends deze oplossing gekozen. Voor een gebruiker is er niets aan de hand, met een dergelijke reparatie werkt het ook.<br />
Verder lijkt de blauwe elco ook weer aan vervanging toe.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77629</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77629</guid>
<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 17:31:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er zit een schakelcontact op de extra l.s.p entrede.<br />
Deze kan vuil zijn en geen contact maken.<br />
Een paar keer een l.s.p stekker in en uit wil wel helpen.<br />
Zo niet dan moet er gemeten worden om de fout te zoeken.<br />
Is geen moeilijke opgave met zo'n schakeling,......succes.<br />
    An3s</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77628</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77628</guid>
<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 15:54:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Snarensnot verwijderd, nieuwe snaren, aandrukrol vervangen. De El3302 spoelt weer heen en weer. Cassette draait, maar geen geluid. Is er een hobbyist, die de storing geen geluid kan verhelpen. Zelf ben ik niet zo gewrocht in deze materie...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77623</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77623</guid>
<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 11:18:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hooguit aangepast door de technische dienst van de winkel. Dit is 100% geen Philips modificatie en lijkt meer op knutselwerk van iemand thuis. Lijkt inderdaad op het eerste gezicht iets met ontstoring.</p>
<p>De uitvoering /00G samen met een revisiecode en datumcode op een apart stickertje ergens op het loopwerk, bepaalt welke docmentatie en wijzigingsbladen van toepassing zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77541</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77541</guid>
<pubDate>Sat, 16 Dec 2023 13:23:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is het nu juist, ben niet zo'n techneut, dat ik via het schema kan uitzoeken, hoe die twee toevoegingen daar in passen. Wist ook niet, dat er zoveel typen van bestonden. Mijn type is volgens het labeltje een EL3302/00G. Misschien dat daar wat van is. Volgens sommige leden van  sommigen van Bandrecorders Fans Nederland op facebook kan het met ontstoring te maken hebben. Heb ik toen zonder, dat ik het wist, misschien een aangepast demo model in de winkel gekocht?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77535</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77535</guid>
<pubDate>Sat, 16 Dec 2023 11:13:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, kon niet uitstaan.,<br />
Alle 4 EL3302 even geopend.<br />
Dat is 1 is een LF D8 201, gelijk aan de EL3302</p>
<p>De gevonden printen.<br />
En de oudste(3e van links de LF D8 201) had ik dus alleen inwendige foto van met toevallig dat nr uit schema 3W999-43.4</p>
<p>3W999-79.4 -EL3302/00G sn: 264375  1969 wk 49<br />
3W999-79.5 -EL3302/89P  sn: 607669  geen jaar stikkertje meer.<br />
3W999-67.1 -EL3302/00G  sn: 357156  1968,wk17<br />
3W999-43.3 -LF-D8 201/00 sn; 144710 1967,wk38</p>
<p>Geen van deze hebben die aanpassing zoals in jouw getoonde versie.<br />
<img src="images/uploaded/20231215214953657cca01aa175.jpg" alt="[image]" width="1024" height="836" /></p>
<p>En in dezelfde volgorde van links naar rechts<br />
<img src="images/uploaded/20231215215331657ccadbd6a0f.jpg" alt="[image]" width="1084" height="866" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77530</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77530</guid>
<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 21:53:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Toestelletjes zijn vrij lang op de markt geweest.<br />
Heb er zelf enkele EL3302's</p>
<p>Alle net ergens afwijkend ten opzichte van elkaar.</p>
<p>Vraag is dat werkelijk jouw gekochte toestel, of nu een gelijkend exemplaar?</p>
<p>Die condensator uit 1957 (de rode) in een toestel uit 1969-1970 is wel heel erg vreemd.<br />
Dan de print zou code 3W 999 43.3 moeten hebben.<br />
Jij hebt er een 3W 999 79.4 in zitten.</p>
<p>Ik zou mijn andere toestelletjes open moeten maken of dat ook zo is.<br />
1 toestel heeft zeker die 3W 999 43.3 zitten, even als nummer in de manual EL3302 te lezen is.</p>
<p>Dan zijn er inderdaad 2 uitvoeringen EL3302 in de voeding o.a.<br />
1e met 3 elco's, 2e uitvoering met 4.<br />
En circuit aangepast rond AC128.</p>
<p>Ga eerst maar eens die bedrading uitpuzzelen hoe nu die 2 condensatoren in schema passen.<br />
Hand daarvan kunnen wij evt de reden van die aanpassing verklaren..</p>
<p>Ik kan nu niet controleren omdat de print anders is als in <a href="https://nvhrbiblio.nl/schema/Philips_EL3302.pdf">schema EL3302 NVHR</a>.<br />
Volg de link maar.</p>
<p><img src="images/uploaded/20231215211337657cc181e543c.jpg" alt="[image]" width="987" height="625" /><br />
<img src="images/uploaded/20231215211347657cc18b157f0.jpg" alt="[image]" width="631" height="588" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77527</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77527</guid>
<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 21:13:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>wel apart dat de rode elko uit  1957 is en je toestel 8 jaar nieuwer.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77516</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77516</guid>
<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 12:52:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor je antwoord Leo. Ik denk zelf langzamerhand aan een demotoestel, die p/o in de verkoop geraakt is. Heb de 3302 nu gereed en moet nog testen. Originele voeding nog pas maken...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77515</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77515</guid>
<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 11:08:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste (naam)?,</p>
<p>Welkom op dit forum! Ik zag je vraag ook al voorbij komen op Facebook. De aanpassing lijkt mij niet &quot;af fabriek&quot; gezien de gebruikte tape en de parallelschakeling van twee geheel verschillende condensatoren. Philips zou condensatoren van eigen merk hebben gebruikt....</p>
<p>Het waarom van deze schakeling zou iets met ontstoring te maken kunnen hebben, in sommige gevallen hoor je motorstoring via de luidspreker. Of dat hiermee afdoende is opgelost weet ik niet. Aangezien je het toestel nieuw hebt gekocht heeft het er altijd in gezeten. Ik ken geen modificaties van deze recorder, maar mogelijk zijn er andere lezers die een modificatieblad hebben. Blijft vreemd dat het geen twee Philips condensatoren zijn...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77514</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77514</guid>
<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 10:49:33 +0000</pubDate>
<title>EL3302</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>In 1972 kocht ik deze Philips EL3302 nieuw. Wat schets de verbazing, dat bij reparatie van jarenlang stilstaan met de snarensnot, ik deze aanpassing zag. Ook was er nog een extra aarde aansluiting gemaakt. Iemand, die weet, wat dit voorstelt, want normaal zag ik die niet in de 2 kapotte EL3302, die ik ook nog heb, zitten. Oh ja, ik weet, het de snaar zit niet goed...</p>
<p><img src="images/uploaded/20231215102550657c29aea2f25.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /></p>
<p><img src="images/uploaded/20231215103329657c2b79b3139.jpg" alt="[image]" width="1024" height="686" /></p>
<p><img src="images/uploaded/20231215103511657c2bdfa67c7.jpg" alt="[image]" width="800" height="1014" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77513</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77513</guid>
<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 10:36:58 +0000</pubDate>
