<title>Nederlands Transistorforum - 1,5 volt voor electret clipmicrofoon</title>
<title>1,5 volt voor electret clipmicrofoon (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>BEDANKT!<br />
Simpel eigenlijk.<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=78162</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=78162</guid>
<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 21:50:41 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Paul van der Mast</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zo, is beter voor de nekspieren.<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
<img src="images/uploaded/2024011521222065a5a20c230d7.jpg" alt="[image]" width="1050" height="1400" /></p>
<p>Groeten, Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=78161</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=78161</guid>
<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 21:22:59 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Armand</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi, dat is helemaal eenvoudig.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=78160</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=78160</guid>
<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 21:09:46 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>MarcelvdG</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Voor de volledigheid, maar volgens mij had je het al begrepen. De tweede elco zit er alleen in voor het geval je 'm per ongeluk eens aan zou sluiten op een ingang met PiP en met een hogere spanning.</p>
<p><img src="images/uploaded/2024011521011065a59d16c9368.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
<p>Waarom het plaatje gedraaid is, is mij een raadsel.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=78159</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=78159</guid>
<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 21:02:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bij gebruik van een camcorder zoals de Panasonic HDC-TM300 full HD blijkt het te werken: splitter in de camcorder en in beide mini-jack-gaten een electret.<br />
Dan gebruik ik die camcorder meteen om het geluid van dichtbij vast te leggen. En de audio-ZOOM is overbodig.<br />
Bedankt voor de tip.<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=78158</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=78158</guid>
<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 20:52:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik de ZOOM H2, en ik vrees dat die geen voeding geeft aan de aangesloten microfoon. Kan het ook niet ontdekken. Jij wel misschien?<br />
Paul</p>
</blockquote><p>Inderdaad, dit is een wat ouder type. De opvolger, H2n heeft wel 2,5 volt op de ingang, maar daar heb je dus niet veel aan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=78154</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=78154</guid>
<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 19:03:52 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Martijn</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zo'n schakeling herinner ik me inderdaad.<br />
Kan ik eens proberen maar ik moet er vrijdagal mee aan de slag.<br />
Morgen eens experimenteren.</p>
<p>Bedankt voor de tip.<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=78151</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=78151</guid>
<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 18:32:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik de ZOOM H2, en ik vrees dat die geen voeding geeft aan de aangesloten microfoon. Kan het ook niet ontdekken. Jij wel misschien?<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=78150</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=78150</guid>
<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 18:30:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als het standaard twee-pins elektreetmicrofoontjes zijn, zouden ze wel iets moeten doen als je ze parallel op een ingang met plug-in power (PiP) aansluit. Het kan zijn dat de gevoeligheid eronder te lijden heeft, maar je zou wel wat moeten horen.</p>
<p>Is er ergens een menuoptie op de camera waarmee je de PiP aan en uit kunt zetten?</p>
<p>Zijn de microfoons eigenlijk wel bedoeld voor PiP? Als je bijvoorbeeld een professionele microfoon die 48 V fantoomvoeding nodig heeft aansluit op een consumentenapparaat met of zonder PiP, gaat het niet werken.</p>
<p>Als de camera of het opnameapparaat geen PiP heeft, kun je dat oplossen met twee 1,5 V-batterijen in serie, een weerstand van 1 kohm (voor twee microfoons, 2,2 kohm voor een enkele microfoon) en een bipolaire elco van 10 uF, of twee gewone van 22 uF in antiserie. Je voedt de microfoon via het serieweerstandje uit de batterijen en koppelt de uitgang capacitief met de camera (ik kan nu geen schema tekenen).</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=78147</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=78147</guid>
<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 17:30:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Welk type Zoom heb je. Ik zie dat bij een van de recorders <br />
Specifications:</p>
<p>MIC/LINE IN Input connector: stereo mini jack<br />
−∞ dB – +39 dB input gain<br />
2 kΩ or higher input impedance<br />
plug-in power (2.5 V) supported</p>
<p>Dat laatste zinnetje dus. De voeding zit er al in!<br />
Het kan zijn dat je twee mono microfoons op een stereo ingang wilt aansluiten en dat misschien niet goed gaat?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=78146</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=78146</guid>
<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 17:10:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zag dat de Bax shop voedinkjes verkoopt voor electret microfoons. Je zal er dan twee nodig hebben. Ik neem dan aan dat je er eentje voor links en voor rechts gebruikt?  Ik weet niet of zonder meer parallel schakelen werkt.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=78143</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=78143</guid>
<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 16:22:04 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Peter1952</dc:creator>
<title>1,5 volt voor electret clipmicrofoon</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste mensen, </p>
<p>Ik kocht voor het vastleggen van een gefilmd interview 2 stuks clip-on microfoontjes (merk NEDIS) denkend dat ik die met een splitter ertussen in de ZOOM kan steken maar ze blijken toch 1,5 volt voeding nodig te hebben, want de ZOOM geeft helemaal niets door als ik meeluister. Had ik kunnen weten maar werd niet vermeld op de webshop ;-(<br />
De ZOOM levert dat niet dus wil ik er een bouwen. Weet iemand hoe dat met een batterijtje eenvoudig kan zonder de ZOOM in gevaar te brengen? Ik denk dat ik voor beide microfoontjes een voeding moet maken om ze optimaal te laten werken. Hoeft maar een paar uurtjes te werken. Of moet er per se een mengtafeltje tussen?<br />
Bedankt alvast</p>
<p>Groeten, Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=78141</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=78141</guid>
<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 14:37:24 +0000</pubDate>
