<title>Nederlands Transistorforum - Sony ICF-2001</title>
<title>Sony ICF-2001 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>OK klopte het wat ik vertelde?</p>
<p>Hessel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8199</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8199</guid>
<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 18:46:43 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>hdegreeuw</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Hessel,</p>
<p>Nou hij is uit elkaar.</p>
<p>Bedankt!</p>
<p>Renné</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8198</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8198</guid>
<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 18:10:14 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>aaitvedan</dc:creator>
<p>Bedankt!<br />
Ik ga het dit weekend uitproberen.<br />
Laat het nog wel even weten of e.e.a. gelukt is.</p>
<p>Renné</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8168</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8168</guid>
<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 20:31:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Aaitvedan,</p>
<p>Bij die van mij ging het ook moeilijk.<br />
Maar aan de onderkant zat een strook stof geplakt.<br />
Misschien dat die wat lijm resten over had en het iets geplakt zit.<br />
Maar volgens mij moet hij nu uit elkaar kunnen.<br />
5 schroeven buiten en 1 in het batterijvakje</p>
<p>Hessel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8163</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8163</guid>
<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:58:46 +0000</pubDate>
<p>Ik ben nieuw op dit forum en opzoek naar ICF-2001 info en vond jullie gesprek over de ICF-2001.<br />
Sorry dat ik zo kom binnen vallen met een vraag die niet aansluit op jullie probeem met de ICF-2001.<br />
Ik wil mijn ICF-2001 van binnen schoon maken en de potmeters inspuiten want die kraken nogal.<br />
Ik heb alle 6 schroeven los gedraaid maar krijg de achterdeksel niet los.<br />
Zitten er ergens nog verborgen pallen.<br />
Ik ben bang dat ik wat afbreek, vandaar mijn vraag.</p>
<p>Renne</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8162</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8162</guid>
<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:36:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vanavond op de keukentafel hem weer uit elkaar gehaald.<br />
Heb verder geen ruimte meer, dus moet hij ook weer in elkaar.<br />
Van het LCD printje eerst alles doorgesoldeerd<br />
Toen de 0 van het toetsen display verwisseld met een andere toets.<br />
Maar dat heeft niet geholpen dus zit het niet in de 0 schakelaar zelf.<br />
Het zijn gesoldeerde flatkabels waarvan aan één kant de losse draadeindjes in de connector moeten worden gestoken.<br />
Met het weer in elkaar zetten leek het wel of er één draadje 2 a 3 mm korter was dan de 6 andere.<br />
Misschien maakt die geen goed contact in de connector.<br />
Je hebt bij het in elkaar zetten geen 4 maar 5 handen nodig.<br />
Voor je het weet is er een draad van de print afgebroken.<br />
Hoop dat ik er deze week nog aan toe kom.</p>
<p>Moet namelijk rijmen er surprises maken</p>
Hessel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7960</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7960</guid>
<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 20:53:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Eerder schreef Hessel dat ook de 0(nul)-toets niet werkte. Er is dus meer aan de hand.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7957</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7957</guid>
<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 18:57:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hessel,</p>
<p>niet goed gelezen dan,<br />
Begrijp dat normaal zoeken en luisteren goed gaat.<br />
Dan zit het enkel in stuk geheugen aanspreken en scannen zoals ik begrijp.</p>
<p>De memory-back-up batterij bestaat uit 2 stuks AA.<br />
je vind ze in het schema onder de tekst (switch A Board 1/2)<br />
3e pagina.<br />
Deze zitten geheel achterop links van de radio.Links naast de andere D-batterijen.</p>
<p>Kijk ook of die 3V staat op Q209.</p>
<p>Geheugenfunctie zit op dat LCD module,<br />
zoek de datasheets van die IC's op.<br />
Zal iets van een geheugen functie bij moeten zijn.</p>
<p>Een reset heeft de radio niet.</p>
<p>Je kiest een frequentie met toetsenbord en dan Execute binnen de 10 sec.<br />
Anders komt voorgaande station terug.</p>
<p>Een zender opslaan:<br />
Houd ENter-toets ingedrukt vervolgens druk ook 1 van de voorkeuze toetsen in.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7956</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7956</guid>
<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 18:51:16 +0000</pubDate>
Zoals ik al vermelde had ik de documentatie al van het forum en internet gehaald.<br />
De backup batterijen had ik gisteren ook vernieuwd.<br />
Heb hem gisteren verder open gemaakt en de printen er uit gehaald.<br />
En met een groot vergrootglas gekeken of ik ergens een breukje kon vinden.<br />
Ook kon ik geen losse contacten vinden.</p>
<p>Mijn kennis schiet hier te kort.<br />
Ik hoopte dat er ergens een manier was om een algehele reset te doen.</p>
<p>Ga er wel mee verder, en als er iemand een idee heeft, dan hoor ik het graag.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7950</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7950</guid>
<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 16:18:28 +0000</pubDate>
<p>de backup batterij al vervangen?<br />
Zit achterop links gezien.</p>
<p>Service manual hier<br />
<a href="http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/3139/Sony_ICF-2001.html">http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/3139/Sony_ICF-2001.html</a></p>
<p>en user manual hier<br />
<a href="http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/29081/SONY_ICF-2001.html">http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/29081/SONY_ICF-2001.html</a></p>
<p>Zo te zien zit geheugen op LCD-module bord.<br />
Kan zijn dat prommetje wat loos mee is anders die zich op dat bordje moet bevinden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7943</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7943</guid>
<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 08:41:50 +0000</pubDate>
<title>Sony ICF-2001</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb een probleem met mijn Sony ICF-2001.<br />
Het display valt telkens terug naar 150 kHz.<br />
Voer ik een frequentie in bv 747 dan speelt de radio goed.<br />
Op het moment dat ik hem een plek wil geven in één van de 6 memorie's valt hij terug naar 150 kHz.<br />
Idem bij het invoeren van de freq waar tussen hij kan scannen.<br />
Meteen als ik de scanknop indruk krijg ik 150 kHz te zien.<br />
Alleen aan het geluid te horen is het net of hij staat te scannen.<br />
Heb de batterijen al vervangen, maar ik kan geen batterij op de print of in het schema vinden.<br />
Ook een probleem is dat ik de 0 niet kan gebruiken, die werkt niet.<br />
Is er een manier om een algehele reset uit te voeren behalve door het verwijderen van de batterijen?</p>
<p>Heeft iemand ervaring met dit type toestel?</p>
<p>Heb wel het schema en de gebruiksaanwijzing van internet gehaald.</p>
Hessel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7942</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7942</guid>
<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 21:36:00 +0000</pubDate>
