<title>Nederlands Transistorforum - Fysic FM-9500 gsm</title>
<title>Fysic FM-9500 gsm (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is zo'n uitklap toestel en kan zomaar wat met het bandkabeltje zijn.</p>
<p>Kijk of het lukt via zoeken op display of je dergelijke type fout tegen komt met mogelijk een oplossing.</p>
<p>Backlight heb je dus dat is al een goed teken.</p>
<p>Anders zou kunnen dat er wat met de software is en dan zoeken hoe je dat van nul af aan kunt installeren.</p>
Ook ik heb mijn vorige telefoon HCT via dergelijke tips op fora weer aan de gang gekregen.<br />
Ook vind je op you-tube filmpjes hoe je het toestel uiteen kan nemen.</p>
<p>Maurice</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8021</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8021</guid>
<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 18:51:37 +0000</pubDate>
<title>Fysic FM-9500 gsm</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb hier een Fysic FM-9500 GSM telefoon. Bij het aanzetten met de rode toets gaat alleen het backlight aan. Het scherm blijft verder wit.<br />
Ik denk dat het toestel defect is, of kan er wat gereset worden.<br />
De accu, 3,7 volt geeft nog steeds ruim 3,6 volt als het backlight aan is, dus of het daar aan ligt is twijfelachtig. Het toestel is lange tijd niet gebruikt.<br />
Heeft iemand nog een tip, behalve contact opnemen met importeur Hesdo? (gaat volgende week gebeuren)</p>
Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8014</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8014</guid>
<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 14:49:35 +0000</pubDate>
