<title>Nederlands Transistorforum - MARANTZ  PM710 DC</title>
<title>MARANTZ  PM710 DC (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bij hifi engine gratis downloadbaar.<br />
<a href="https://www.hifiengine.com/manual_library/marantz/pm710dc.shtml">https://www.hifiengine.com/manual_library/marantz/pm710dc.shtml</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80485</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80485</guid>
<pubDate>Sun, 21 Apr 2024 18:58:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heeft er iemand het volledige schema eventueel met print layout van dit toestel ?<br />
Mvg</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80479</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80479</guid>
<pubDate>Sun, 21 Apr 2024 16:09:22 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Bredero</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>OK, ik ga het eens uitzoeken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80457</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80457</guid>
<pubDate>Sat, 20 Apr 2024 19:49:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Met de scope voor en na het relais meten, dan zie je meteen of het relais onderbreekt. Ook de spoelspanning meten om te weten of het relais voldoende aantrekt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80456</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80456</guid>
<pubDate>Sat, 20 Apr 2024 19:21:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Relais MATSUSHITA (AR34229) 24 Volt getest en is in goede staat, ik ga de spanningen eens nakijken waarschijnlijk moet daar ergens de oorzaak te zoeken zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80455</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80455</guid>
<pubDate>Sat, 20 Apr 2024 19:09:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Deze amp heeft maar 1 relais voor beide kanalen.<br />
<img src="images/uploaded/202404201331406623c3bcc4085.jpg" alt="[image]" width="470" height="243" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80444</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80444</guid>
<pubDate>Sat, 20 Apr 2024 13:31:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb ook wel eens een versterker gezien waarbij het relais nog prima was, maar de bewegingen ervan de soldeerverbindingen met de print los hadden getrild. Even een soldeerbout ertegenaan en hij deed het weer.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80439</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80439</guid>
<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 22:01:20 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>MarcelvdG</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>In deze versterkers werden hoge kwaliteit relais gebruikt. Ouderdom kan storingen veroorzaken, maar oneindige weerstand kan ook een andere oorzaak hebben. B.v. niet ingeschakeld worden. Dan hoor je de klik van het andere kanaal.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80438</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80438</guid>
<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 21:44:09 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Hersteller</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat na 2 seconden inschakelen is normaal, pas als de eindversterkers geen gelijkspanning meer aan de speakers kunnen leveren schakelt het relais  in. <br />
Bij een relais contact fout schakelt een kanaal pas in als je meer volume geeft of op het relais tikt.<br />
Deze fout komt bij heel veel merken transistor versterkers voor.<br />
Het enige juiste speakerrelais heeft een set zilveren en een vergulde contactpunten parallel.<br />
Amplimo heeft die voor 1 kanaal in het programma.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80437</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80437</guid>
<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 19:55:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat kun je toch meten?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80436</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80436</guid>
<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 19:12:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor de info, er is één kanaal dat geen audio geeft ,het inschakelen van dit relais is hoorbaar na een tweetal seconden. Waarschijnlijk slecht contact.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80435</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80435</guid>
<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 18:32:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens het schema verwacht ik deze Omron G2R-2-48V Printrelais 48 V/DC 5 A <br />
te koop bij Conrad.<br />
Kijk voor de zekerheid op de tekst van het relais.<br />
De spoel hangt aan de + kant op 53 volt, en de min naar het protectie ic.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80430</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80430</guid>
<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 17:38:08 +0000</pubDate>
<title>MARANTZ  PM710 DC</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zoek de gegevens van het luidspreker(s) relais van het toestel Marantz PM710DC, zoals type nummer, enz. Met dank.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80426</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80426</guid>
<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 15:31:11 +0000</pubDate>
