<title>Nederlands Transistorforum - TV Panasonic TR-1010P  4 x 9 x 15 cm</title>
<title>TV Panasonic TR-1010P  4 x 9 x 15 cm (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hessel,</p>
<p>Dit is een aansluitprintje dat achter op de luidspreker zit.<br />
Heeft niets met de verticale afbuiging te maken.</p>
<p>Jac</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13324</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13324</guid>
<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 18:54:16 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Jac Janssen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry voor mijn late reactie maar was even weg.<br />
Was er wel mee bezig, maar het apparaat is zo klein.<br />
De 2 printplaten moeten van elkaar gebogen worden om iets te meten.<br />
Dus jullie raden het al opeens waren alle 8 pootjes van het lint afgebroken.<br />
Dat was van dat stugge 8 polige band.<br />
Heb veel werk gehad om het opnieuw aan te pellen en te solderen.<br />
Het is me wel gelukt en heb weer de originele streep in het beeld gelukkig<br />
En ben de laatste tijd met diverse andere dingen bezig.<br />
Volgend jaar ga ik met een echte tv monteur eens kijken hoe hij dat aanpakt.</p>
<p>Mocht hij het weer doen dan laat ik het weten.<br />
Het is namelijk een leuk toestelletje met een vergrootglas er voor</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8313</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8313</guid>
<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 11:27:22 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>hdegreeuw</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe is de reparatie afgelopen Hessel?<br />
Wat was er aan de hand?</p>
<p>Ben benieuwd.<br />
Jac Janssen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8270</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8270</guid>
<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 06:36:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien dat het iemand wat zegt.<br />
Maar onder op de print staat 1M01 Chassis</p>
<p><br />
Hessel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8109</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8109</guid>
<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 20:24:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De 3 elko's waren allemaal defect er was er één met een esr van 83.<br />
Nieuwe kon ik hier in de winkel kopen.<br />
Maar dat heeft geen resultaat gehad.<br />
Het blijft eng dat kleine spul.<br />
Als ik bij National zoek krijg ik dezelfde plaatjes als bij Panasonic.<br />
Daar kom ik dus ook niet verder mee</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8099</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8099</guid>
<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 20:16:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Hessel,<br />
Zoek eens onder het merk National, veel kans dat je daar meer informatie vindt.<br />
Kennis van de Japanse taal kan geen kwaad</p>
<p>Deze mini TV was ooit de kleinste TV ter wereld. Een typisch gevolg van de strijd tussen Sony en Panasonic, die elkaar sinds mensenheugenis bekampen in het maken van het kleinste, grootste, snelste, luidste, mooiste, etc. Begin jaren 70 was dit van toepassing op TV. Het verschil tussen beide fabrikanten is dat Panasonic zich eerste richtte (en huide ten dage nog steeds) op de Japanse, dan Amerikaanse en als derde de Europese markt (een toenmalig samenwerkingsverband met Philips zit daar ook wel voor iets tussen). Snel op elkaar volgende modellen kwamen niet of nauwelijks op de Europese markt terecht en zijn dus ongekend en zeldzaam alhier, alsook het schema.<br />
grappig:<br />
Rond 1980 werd er een piepkleine kleurenversie gebouwd (TC-30?) <br />
en een jaartje later een fotocopieermachientje ter grootte van een pakje sigaretten, en een FM radiootje in pianolakzwart (met luidspreker) ter grootte van een pakje lucifers. Die laatste heb ik , naar de rest ben ik nog op zoek <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /></p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8077</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8077</guid>
<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 23:03:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik moet voortaan beter naar de foto's kijken, want ik zie gewoon een afbuigjuk zitten. Als het losse onderdeel een aansluitplaatje is, zeg maar een draadsteun, zou het zomaar kunnen dat de rasterspoelen niet meer aangesloten, of onderbroken zijn. Dat kun je simpel met een ohm meter testen. Met een scope kun je controleren of er wel een zaagtand op jet juk arriveert.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8065</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8065</guid>
<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:07:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hessel, dit lijkt me gewoon een aansluitprintje.</p>
<p>Aan het beeld te zien, heb je geen verticale afbuiging.<br />
Zijn de verticale afbuigspoelen nu wel aangesloten?</p>
<p>Ik denk dat de verticale afbuigspoel aangestuurd wordt door een IC.<br />
Ik heb zelf een (wat uitgebreidere, met klokje en radio) TR-1001S en daar zit, als ik het me goed herinner, een AN5760 (SIL-ic) of zoiets in.<br />
(De horizontale afbuiging komt natuurlijk uit de lijntrafo)<br />
Binnenwerk heb ik geen foto's van, maar ik dacht dat het er wel anders uitziet.</p>
<p>Misschien kunnen we nog eens wat ruilen, want de TR-1001S heb ik volgens mij dubbel en de TR-1010 heb ik nog niet.</p>
<p>Succes!</p>
<p>Jac Janssen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8064</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8064</guid>
<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:58:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het is even kijken of de beeldbuis magnetische of statische afbuiging heeft. In het eerste geval zit er een spoelenstelsel (afbuigjuk) rond ede beeldbuis. Daaruit komen normaal gesproken vier draden, Twee voor de horizontale en twee voor de vertikale afbuiging. Het losse onderdeel kan ik niet direct thuiswijzen.<br />
De rastereindtrap is bij magnetische afbuiging meestal een simpele versterker (misschien in die tijd al een ic). De benodigde afbuigenergie is gering Het kan dus zomar een sepp trapje zijn met drie transistors.</p>
<p>Mocht je ooit met het toestel in je maag zitten, geen nood, ik spaar kleine tv'tjes tot een diagonaal van zo'n 7 inch.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8063</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8063</guid>
<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:21:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kwam dit ook nog tegen, waarschijnlijk hoort het om de beeldbuis heen.<br />
Maar kan nog niet vinden hoe en waar het dan gezeten moet hebben.<br />
Daarom zou het mooi zijn als ik de documentatie heb.</p>
<p>En misschien is dit wel de oorzaak dat ik alleen maar een streep heb</p>
<p><br />
<img src="images/uploaded/201111212311034ecacc7743d19.jpg" alt="[image]" width="381" height="401" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8060</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8060</guid>
<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 21:13:27 +0000</pubDate>
<title>TV Panasonic TR-1010P  4 x 9 x 15 cm</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>TV Panasonic TR-1010P  </p>
<p>Wie kan mij aan een schema helpen van deze kleine TV 4 x 9 x 15 cm?<br />
Ben al een tijdje op internet aan het zoeken, maar allemaal betaal site's <img src="images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> <br />
Heb met mijn esr meter wel wat rotte elko's gevonden.<br />
Misschien dat het de oorzaak is van de streep in het beeld(je)<br />
Ga morgen kijken of ik die hier kan bestellen<br />
Maar die dingen hebben wel een standaard waarde, maar ze zijn zo klein.</p>
<p>Maar een schema er bij zou wel handig zijn.<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p><br />
Hessel</p>
<p><br />
<img src="images/uploaded/201111212159464ecabbc2110fd.jpg" alt="[image]" width="414" height="316" /> <img src="images/uploaded/201111212204304ecabcde01363.jpg" alt="[image]" width="405" height="304" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8059</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8059</guid>
<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 20:07:20 +0000</pubDate>
