<title>Nederlands Transistorforum - Fluke 189, LEADS error</title>
<title>Fluke 189, LEADS error (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi Kado...<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" />  als je die nauwkeurigheid en robuustheid nodig hebt. Vondt de 8060 mooi!<br />
Denk dat die gespleten bussen intern metaal moe worden op den duur- jammer.<br />
Nieuwe kosten 40 euro- als het zou werken..<br />
Galvanisch gescheiden gespleten bussen vindt je enkel op Benchtop-multimeters..<br />
ben ik nu pas achter. Maar zijn noodzakelijk op nauwkeurige LCR Handheld-meters.<br />
Groet- Out, Ben@<br />
<img src="images/uploaded/20240601011242665a758ae5f91.png" alt="[image]" width="561" height="373" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81131</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81131</guid>
<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 01:15:44 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>electron</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor de reacties.</p>
<p>Probleem blijkt een soldeerverbinding te zijn.  Als ik de pennetjes van de vier bussen (twee pennetjes per bus) opnieuw soldeer werkt het toestel een tiental minuten prima maar nadien keert de fout terug. Ik vermoed dat het probleem schuilt op de middenlaag van de gedrukte schakeling.  Jammer maar na veel pogingen houdt het voor mij op. Als Fluke verslaafde heb ik mezelf dan maar een 289 cadeau gedaan.</p>
<p>Grts - Johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81127</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81127</guid>
<pubDate>Fri, 31 May 2024 19:01:42 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>JohanB</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ken deze Fluke niet. Weet niet hoe blokje? (6!) eruit ziet..<br />
Maar- Leads Error= betekent aansluit snoer fout. Dus...<br />
Bestaan de aansluitbussen uit gespleten pennen? Voor 4 draads meting?<br />
Zie plaatje onder: <a href="https://www.eevblog.com/forum/testgear/saving-yet-another-fluke-189/">https://www.eevblog.com/forum/testgear/saving-yet-another-fluke-189/</a><br />
Mogelijk een breuk daar...<br />
Groet, Ben@</p>
<p><img src="images/uploaded/2024053013124366587b4b4ff9d.jpg" alt="[image]" width="556" height="475" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81105</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81105</guid>
<pubDate>Thu, 30 May 2024 13:13:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb ik een keer gehad met een nieuwe meter die 6 jaar in een kist gezeten heeft.<br />
Opengemaakt en toen bleek dat er een slecht contact was bij de aansluiting op de print <br />
van de meetpennen.<br />
Daarna nooit meer last van gehad.</p>
<p>René D.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81102</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81102</guid>
<pubDate>Thu, 30 May 2024 07:04:08 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Marinus J</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja is een vervelende fout.<br />
Heb wel met mijn Fluke als deze in de regen gehangen heeft.</p>
<p>Uiteraard zijn dat de mA bussen dan open en dus nat.<br />
Gevolg kreng blijft piepen tot je ons weegt.</p>
<p>Kortom let even op welke stand de meter staat en zie dan welke bus probleem geeft.</p>
<p>Bv als je stand Volt meten hebt staan en de meter denkt dat er een snoer in mA bus zit,<br />
de meter dan gaat piepen.</p>
<p>Als je dan meter stand mA zet , en uiteraard stekkers UIT de volt plug haalt, stopt het piepen.<br />
Ten teken dat nu de meter denkt dat de snoeren goed zitten.<br />
Zo puzzel je de foute bus er uit.</p>
<p><br />
Kan ook nog zijn dat bv bij insteken er een meet lipje krom zit.<br />
Immers er zit een detectie van contact op er een pen in een bus zit.</p>
<p>Batterij er uit halen, print uit nemen en meten met een andere meter of je Ohms iets kunt meten.<br />
Dat is zien waar bij jouw geregistreerd wordt of er wel of geen pen in een bus zit.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81100</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81100</guid>
<pubDate>Wed, 29 May 2024 22:39:48 +0000</pubDate>
<title>Fluke 189, LEADS error</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn +20 jarige trouwe Fluke toont sinds kort bovenstaande fout en 'maakt van zijn oren'. <br />
Over deze fout is van alles en nog wat te vinden op internet. Ik heb dus ook al van alles en nog wat geprobeerd. In volgorde:</p>
<p>1. Aansluitbussen (voor de meetsnoeren) inwendig gereinigd met wattenstaafje en IPA.<br />
2. Print zorgvuldig gereinigd (onderzijde).<br />
3. Aansluitblokje (met de vier bussen) verwijderd en ultrasoon gereinigd.<br />
4. Bovenzijde print zorgvuldig gereinigd.<br />
5. Isolatieweerstand van elke bus (elke bus bevat 2 contacten) nagemeten.  Telkens &gt; 500 MOhm <br />
   (meetspanning 500V).<br />
6. Zonder het aansluitblokje geeft de meter de fout niet.<br />
7. Bij het terugplaatsen (en solderen) van het '4 bussenblokje' leek de fout even verdwenen maar die keert toch regelmatig terug.</p>
<p>De print lijkt me drie lagen te hebben.  Ik vermoed (let wel: vermoed) dat eea te maken heeft met slechte soldeerverbing(en).  Maar hoe die te controleren?</p>
<p>Heeft er nog iemand ervaring en/of tips met dit probleem?</p>
<p>Dank voor mogelijke inspiratie.</p>
<p>Johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81093</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81093</guid>
<pubDate>Wed, 29 May 2024 19:07:09 +0000</pubDate>
