<title>Nederlands Transistorforum - Hulp gevraagd voor defecte Bosch ebike adapter</title>
<title>Hulp gevraagd voor defecte Bosch ebike adapter (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>De accu van mijn smartphone doet het daardoor nog prima na 8 jaar.</p>
</blockquote><p>Een smartphone accu bestaat uit één enkele cel en is daardoor per definitie minder problematisch op termijn dan een accu met meerdere cellen in serie, die naarmate hij ouder wordt steeds verder van elkaar gaan verschillen.</p>
<p>Geen goede vergelijking in dit geval.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81324</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81324</guid>
<pubDate>Sun, 09 Jun 2024 13:49:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Yep- daarom heeft die controller dat derde pennetje om de laad temperatuur,<br />
analoog of serieel door te geven aan de lader.<br />
Snel laden geeft ook hogere laad temperaturen-&gt; is niet goed.<img src="images/smilies/thumbsdown.gif" alt=":ng" /> <br />
Ik probeer alles- Lithium tussen 40%-80% (laden/ontladen) te houden.<br />
De accu van mijn smartphone doet het daardoor nog prima na 8 jaar.<br />
Ben@</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81203</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81203</guid>
<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 08:54:46 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>electron</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het opladen van een li-ion accu die te ver ontladen is is wel heel riskant,de accu kan dan in brand vliegen.<br />
Normaal wordt dat voorkomen door het batterijmanager printje maar als je die omzeil loop je dit risico.</p>
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81200</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81200</guid>
<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 06:59:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>100 Euro is toch wel een fikse prijs voor een (simpel) printje. Voor die prijs kun je zowat een hele kleurenTV kopen......</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81191</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81191</guid>
<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 14:50:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het probleem is opgelost.<br />
Het draadje waarvan ik dacht dat er vanuit de batterij 5 Volt geleverd moest worden naar de oplader om de lader te starten of te stoppen, is niet juist.<br />
De lader levert 5 Volt en dat is alleen voor de werking van het printje in de accu, voor het regelen van de cellen.<br />
Ik heb met wat adaptertjes de accu weten op te laden tot ca. 30 Volt en toen heb ik de lader aangesloten. Het leek eerst niets te doen maar even later merkte ik dat mijn krokodillensnoertjes nogal warm werden. Dat moest want het veiligheids printje in de accu was stuk en bleek ook niet meer te repareren. Door dit printje was de accu dus diep ontladen. Door het gemis aan dit printje heb ik de lader direct aan de accu verbonden. Met krokosnoertjes. Toen die weer werkte heb ik een nieuw printje (100 euro) aangesloten want je wil toch wel wat veiligheid hebben. <br />
Kortom, de accu werkt goed en heeft energie genoeg.<br />
Een ieder die meegedacht heeft wil ik dus bedanken.</p>
<p>Jack</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81190</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81190</guid>
<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 14:27:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank je.</p>
<p>jack</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81170</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81170</guid>
<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 22:47:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kijk eens <a href="https://www.circuitsonline.net/forum/view/145159">hier</a> <br />
suc6<br />
peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81167</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81167</guid>
<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 21:22:56 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>focus103</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Te diep ontladen dus.<br />
Dank je.</p>
<p>Jack</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81160</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81160</guid>
<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 18:11:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het kan zijn dat de lader onder de 30 volt klemspanning van de accu niet meer aan een laadcyclus begint. (5 volt touwtje is data met cellen beveiliging)<br />
Meestal kunnen lithium cellen niet tegen diep ontladen.<br />
Ik hoop  dat deze nog te redden is, snel aan de regelbare voeding zou ik zeggen.<br />
3,6 volt cellen maximaal 4 volt laadspanning, dus 7,2 max 8.<br />
succes!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81158</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81158</guid>
<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 17:44:18 +0000</pubDate>
<title>Hulp gevraagd voor defecte Bosch ebike adapter</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het gaat om de Bosch eBike Battery Charger 36-4/230 adapter.<br />
Die is dood.<br />
De uitgangs kabel heeft 3 uitgangsdraden, natuurlijk plus en min maar ook een 5 Volt retour spanning die vanaf de accu moet komen.<br />
De accu zelf kan nog 12 Volt ophoesten en via een 50K potje die tussen de plus en de min instaat kan ik 5 Volt terug sturen naar de adapter. Maar...<br />
Hij wil niet starten.<br />
4 Schroefjes losgedraaid om het inwendige te bekijken maar dat ziet er goed uit, geen condensatoren met een bolle kop. En ook een weerstand in serie met de 220 spanning meet door.<br />
Heeft iemand hier ervaring mee?<br />
En zijn er ergens schema's te vinden?</p>
<p>Tot aan de netkant van de adapter meet ik verschillende hoge spanningen, aan de kant achter de trafo meet ik ook spanningen maar zijn die goed? De uitgang is zo dood als een pier.</p>
<p>Vast bedankt voor het meedenken.</p>
<p>Jack Marotick</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81153</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81153</guid>
<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 15:28:49 +0000</pubDate>
