<title>Nederlands Transistorforum - Schema voeding TCR20S50</title>
<title>Schema voeding TCR20S50 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is dan wel een hele zware<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Ieder geval als deze zover elektronisch is beveiligd verdenk ik toch eerst de automaat die ik links op een foto zie zitten. Zwarte omschakelaar.<br />
Tenzij dat natuurlijk geen zekering automaat is maar enkel een schakelaar.</p>
<p>Als dat een automatische omschakelaar zekering is en is gebruikt als schakelaar<br />
dan kan het zijn dat deze defect is.<br />
Bij regelmatig dergelijke gebruikt als schakelaar dan slijt het inwendige, bij aanzetten klapt dan direct de boel weer uit.</p>
<p>Ook zonder schema en met gedachte van wat standaard meetprincipes voor stroom en fouten, stabilisatie moet toch wel wat basis metingen uit te voeren zijn.<br />
Meet en regel deel zou de een of andere eigen voeding hebben.<br />
De losse componenten te meten zijn.<br />
Bij diverse IC's zoek de datasheets op en wordt vaak een voorstel gebruik schema gegeven, bekijk of dat enig overeen komt.<br />
En zo pluis je de zaak uit.</p>
<p>Met schema is het makkelijker.<br />
Maar ik heb reeds zoveel zonder schema's gerepareerd, je bent wat langer bezig.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8128</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8128</guid>
<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 06:02:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Zit een automaat zekering, ook die kunnen defect raken.</p>
<p>Vervolgens de eindtrap, haal die even los (voeding zijde) en zie je of nu wel de zekering blijft zitten en zo bouw je de boel verder af.</p>
<p>Anders om,standaard fouten, brugcel, cq losse dioden, anders elko's zijn zo lang leeg geweest dat nu opstarten het allemaal te veel is.</p>
<p>Kortom ook zonder schema moet je een heel eind kunnen komen</p>
<p>Maurice</p>
Tja Maurice, dit is niet zomaar een tafelvoedinkje, maar een 1 KW exemplaar met een gewicht van bijna 30 kilo.<br />
Zelf heb ik de 80S34, 2,5 kilowatt (&gt;60 kilo). Het is een toestel met thyristor regeling etc. Ze zijn niet gebouwd als massaproduct, maar een kostbaar industrieel instrument. Het uitschakelen van de zekeringautomaat, is dus niet even een brugcelletje of elcootje vervangen. Zo werkt het repareren van dergelijke toestellen niet. Met schema's zal het een stuk gemakkelijker werken.<br />
Helaas heb ik ook geen schema's</p>
<p>Hier wat specificaties en een summiere beschrijving van de TCR:<br />
The TCR series is a very robust design of SCR phase controlled regulated power supply.</p>
<p>In an SCR phase-controlled DC Power Supply, output is controlled by modulating the conduction angle of the controlled SCRs. In the TCR Series, input AC is applied to three pair of bi-directionally connected SCRs placed within the delta connected primary of the main power transformer. The Secondary voltage of this transformer is rectified and double L/C filtered to provide a low ripple DC output.</p>
<p>Both output voltage and current are sensed and compared against internal references or externally applied control levels so the supply provides either constant voltage or constant current regulation with automatic crossover depending on control level. Additional circuitry provides bias levels, circuit protection and metering functions.<br />
Specifications<br />
AC Input<br />
0.6 to 1.8 kW: 115 VAC (Standard),<br />
220 VAC (optional) single phase<br />
2.8 kW, and 10 kW: 208 VAC (standard), 440 VAC (optional) three phase<br />
Consult factory for additional inputs</p>
<p>Output Characteristics<br />
Regulation: 0.1%<br />
Stability: 0.05%<br />
Transient response: 30% load change will recover to 2% within 75 milliseconds.<br />
Operating temperature: 0-40 deg C, derate above 40 deg C<br />
 </p>
<p> <br />
 Protective Features<br />
Overvoltage (optional)<br />
Overtemperature<br />
OverCurrent</p>
<p>Programming<br />
Front panel controls and remote analog resistance, voltage and current programming (standard);<br />
0-5V and 0-10V optional)<br />
RS232 and IEEE-488 (optional)</p>
<p>Mechanical<br />
600 W and 1 kW models: 3 1/2&quot; H, 18 1/2&quot; D, 60-65 lbs. (27-29 kg)<br />
1.8 kW: 5 1/2&quot; H, 18 1/2&quot; D, 95 lbs. (43 kg)<br />
2.5 and 2.8 kW: 7&quot; H, 18 1/2&quot; D, 125-180 lbs. (57-82 kg)<br />
5 kW: 8 3/4&quot; H, 22&quot; D, 240 lbs. (109 kg)<br />
10 kW 12 1/4&quot; H, 22&quot; D, 350 lbs. (159 kg)</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8127</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8127</guid>
<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:09:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zit een automaat zekering, ook die kunnen defect raken.</p>
<p>Maurice</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8126</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8126</guid>
<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:51:26 +0000</pubDate>
<title>Schema voeding TCR20S50</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wie heeft er een schema van de voeding TCR20S50 van Electronic Measurements INC.<br />
wat eveneens vermeld is TCR power supply.<br />
Probleem is deze voeding slaat af zonder een belasting door de aanwezige automatische zekering.<br />
Voeding is zeker geen pluimgewicht en levert maximaal 20V bij 50Amp.</p>
<p>Groetjes<br />
Bruno</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8124</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8124</guid>
<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 17:11:35 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>bruno</dc:creator>
