<title>Nederlands Transistorforum - kabeldikte/lengte KAN DIT</title>
<title>kabeldikte/lengte KAN DIT (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als er walstroom is, lijkt me dat de omvormer niets doet, behalve de netspanning in de gaten houden, net als een UPS<br />
Als de omvormer de netspanning te laag vind, dan zou hij toch op accubedrijf moeten overgaan om 220 volt is stand te houden.<br />
Blijft wel apart dat je niet op alle plaatsen de storing hebt, je zou inderdaad toch gaan denken aan problemen met de walstroom.<br />
Heb je thuis ook plaats om daar eens op de netspanning aan te sluiten. Meestal zijn woningaansluitingen wel oké. Je kunt dan ook het effect van lange kabel testen vs een korte kabel etc. Het weghalen van de netspanning zou binnen de accutijd niet tot storing mogen leiden, hoogstens een melding.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82272</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82272</guid>
<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 17:01:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Een niet al te lange overbelasting is voor een regeltransformator doorgaans niet schadelijk. De windingen verbranden bij temperaturen boven 125 graden. Met het tussen schakelen van een ampèremeter, liefst RMS, kun je de boel in de gaten houden.<br />
Als je er niet uitkomt, dan zou een UPS nog een oplossing kunnen zijn. Je bent dan onafhankelijk van allerlei zooi die er nu tussen zit.<br />
Ik snap niet dat het allemaal zo gebrekkig werkt. Een koelkast die op 200 Volt niet goed meer werkt is al bedenkelijk. Dan heb je een omvormer die bij een brakke netspanning de zaak over moet nemen, wat kennelijk ook niet goed werkt. Het is steeds maar gissen wat er mis is door gebrek aan kennis bij de leverancier en de gebruiker die ook niet optimaal technisch begaafd is. Verder ontbreekt het dan ook nog aan geschikte apparatuur om lichtnetfouten te simuleren.<br />
Zie het niet als een verwijt in jouw richting. Apparatuur die onder moeilijke omstandigheden zou moeten werken en verschijnselen vertoont als aangegeven is</p>
 m.i. slecht ontwikkeld.</p>
<p>Hoi Henk,<br />
Ik zie het zeker niet als verwijt. Het probleem is dat het een moeilijke samenwerking is tussen: Camper bedrijf wat de totale installatie heeft verzorgd tegen niet onaanzienlijke kosten. De plaatsing van de apparatuur plaats vond in een bij hetzelfde bedrijf gekochte camper met daarin de Thetford N4142E koelkast, die blijkbaar ook bij andere campeerders dezelfde problemen geeft. Ik op forums vond dat daar een oplossing  voor is. Vandaag gebeld met Thetford in Etten Leur ... maar die verwijzen mij dan weer naar de dealer. Henk Pen , waar de camper vandaan komt is ook dealer. Maar ik belde maar een andere Lindberg in Molenschot, druk druk druk, hebben geen tijd, klantenstop. Daarna met Treffers in Ooosterhout, bereidwillig maar we gaan vandaag met vakantie, verder kontakt over 4 weken. Thetford in Etten Leur gaf nog wel aan dat als ik er niet uitkwam ik wel een email naar hen kon zenden. Dat ga ik dan maar vanavond eens doen.<br />
En ja ... ik ben niet zo n techneut als jij en Maurice en anderen hier op het forum, maar vind dat ik eigenlijk toch wel meer dan gemiddelde kennis heb in vergelijking met andere camper eigenaars.</p>
<p>Ik denk zelf dat het proces in de omvormer ligt die rekening houdt met wat de campingeigenaar levert. Ik ben ervan overtuigd dat de camping waar ik stond een niet gedeelde 6A aansluiting heeft zonder spanningsval. Dan moet ik eigenlijk vanuit gaan dat het mis gaat in de omvormer in de camper en dat deze op bepaalde momenten een spanningsval heeft waardoor de koelkast in storing gaat. Maar als ik hierover in overleg ga met de dealer die alles geinstalleerd heeft dan wordt dat natuurlijk een moeilijk verhaal en hoe bewijs ik dat de omvormer &quot;soms&quot;niet goed werkt, als dat al het geval is.<br />
Het eerste wat ik nu eigenlijk echt wil weten is als de spanning die ik aan de camper lever 180v is gaat de koelkast dan inderdaad gelijk in storing.</p>
<p>Dat was dus de reden van mijn vraag vanochtend: kan ik de variac die ik heb , gezekerd, 2,5A met een gerust hart aanssluiten op de camper met 180 volt instelling. Ik begin natuurlijk eerst met 220v maar ga daarna kijken hoe de koelkast op een dalend voltage reageerd.<br />
Rechstreeks de koelkast op de variac aansluiten is een lastig karwei, ik kan daar moeilijk bijkomen. Ik weet dus ook niet helemaal zeker of de ebl en omvormer eigenlijk wel goed kunnen blijven werken bij een voltage van 180A.</p>
<p>hartelijke groet,<br />
Frans uit Breda</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82270</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82270</guid>
<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 14:19:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een niet al te lange overbelasting is voor een regeltransformator doorgaans niet schadelijk. De windingen verbranden bij temperaturen boven 125 graden. Met het tussen schakelen van een ampèremeter, liefst RMS, kun je de boel in de gaten houden.<br />
Zie het niet als een verwijt in jouw richting. Apparatuur die onder moeilijke omstandigheden zou moeten werken en verschijnselen vertoont als aangegeven is m.i. slecht ontwikkeld.<br />
Ik heb dat ook meegemaakt bij versterkers voor concerten. Prima dingen, alles werd bewaakt, zelfs de netspanning. Evenwel als zo'n ding in een feesttent stond en er was even een dipje in de netspanning, dan ging de uP in reset en begon er een herstel- en restartprocedure van bijna een minuut. Nou heb je in een feesttent het niet altijd voor het zeggen over de netspanning. Als de boel dan een keer of tien op een avond even down gaat is het knokken.<br />
Commentaar van de leverancier: &quot;U moet zorgen dat u een stabiele netspanning heeft! &quot;<br />
Daar sta je dan met je apparatuur die echt een kapitaal gekost heeft.<br />
Verder commentaar van de leverancier was dat bij wat minder netspanning de vervormingscijfers van de apparatuur niet meer gegarandeerd waren.........Tja bureau mannetjes, die nooit met de poten in de blubber staan.<br />
Overigens heb ik voor de klant destijds de voeding van de versterker zodanig gewijzigd datde processor pas in reset ging beneden 150 Volt. Dat de versterker bij een lage netspanning een paar procent vervormt in plaats van 0,01% is helemaal geen probleem. 10% is nog heel acceptabel......<br />
De versterkers zijn daarna nog jaren in gebruik geweest. Een spanningsval naar 150 volt is echt een zeldzaamheid, dan is er echt wat mis met de stroomvoorziening, een brakke generator ofzo. Normaal mogen afwijkingen in de netspanning optreden van +/- 10%. Bij 230 Volt is dat dus 207.....246 Volt.<br />
Vraag is de koelkast uitgerust met een compressor of met een peltier element (solidstate koeldiode).<br />
In het geval van heel lange en dunne voedingskabels zou het zomaar kunnen dat een compressor een wat grotere startstroom trekt, waardoor de spanning daalt en de motor de tegendruk niet overwint. Bij een kabel van 1,5mm2 en 50 meter lengte denk ik niet dat er een probleem mag zijn. Ik kan je wel aan diverse lengtes en diktes  helpen om thuis wat te testen. Bij mijn geluidsinstallaties heb ik allerlei lengtes en diameters op haspels. Live uitproberen is dan gewoon mogelijk. Ook een stevige variac is hier voorhanden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82268</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82268</guid>
<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 11:18:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is er een technisch bezwaar om de camper even middels een variac van 2,5 A op 180v ingesteld aan te sluiten op de camper. Of .... doe ik dan gekke dingen en maak ik wellicht iets kapot.</p>
<p>Mijn bedoeling is om te kijken of de koelkast dan in de desbetreffende storing schiet.<br />
De verbruikers op dat moment zijn dan de ingeschakelde omvormer (dat moet anders heb ik alleen maar 12 v) en de ebl en de koelkast.</p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82266</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82266</guid>
<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 10:54:39 +0000</pubDate>
<title>kabeldikte/lengte corrosie vraag mbt storing (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nu maar eens N4142E</p>
<p>op het volgende forum vond ik verschillende opmerkingen</p>
<p><a href="https://caravan-forum.nl/viewtopic.php?t=45425">https://caravan-forum.nl/viewtopic.php?t=45425</a></p>
ik heb nu een dealer aangeschreven om te kijken of hij eventueel een oplossing kan brengen dmv het veranderen van de elecdtronica van de koelkast</p>
<p>opmerkingen uit dit forum:</p>
EERSTE</p>
<p>k had in Spanje ook koelkast problemen.<br />
Daar bleek de spanning ( 230 Volt) regelmatig maar net de 200 volt te halen.<br />
Mijn meetpaneeltje was superhandig... je weet wel wat...</p>
<p>Heb jij toevallig een multimetertje bij je??<br />
Meet de spanning dan eens, want een te lage spanning.... etc etc etc...</p>
<p>Event bij de Action kosten die dingen 4 euro.<br />
Bij onze stek in Spanje was een Asia market.... die hebben ook die zooi... is er in jou buurt misschien ook eentje... indien nodig.<br />
Want... de aangelegde spanning is wel eens oorzaak van dit pendelen...<br />
Veel te veel spanningsverlies dus... de infra structuur is effe wat minder daar..</p>
<p>Mocht je idd een te lage spanning meten... helaas ... niks aan te doen nu.<br />
Ik meen wel dat er een aanpassing was van Thetfort voor de N serie, maar of die bij jou er in zit... weet ik niet.</p>
<p>TWEEDE</p>
<p>Klopt, Thetford heeft in mijn caravan het control board vervangen voor een exemplaar die tot 180 V blijft werken.</p>
DERDE<br />
Het is zeker niet waar dat hij bij voldoende spanning uit zichzelf weer inschakelt. Wij hebben bij diverse jaren overwinteren in Spanje ook liggen tobben met dit probleem, en meerdere diepvries inhoud kunnen weggooien. Wij hebben op advies van Thetford Etten-Leur elektronica gemonteerd tussen de stroom aansluiting van de koelkast, sindsdien minder problemen maar het is nooit geheel opgelost, je weet ook niet tot welk niveau de spanning ooit zakt op de camping (als dat s’nachts gebeurd merk je er niks van). s’Morgens dan de koelkast weer starten op 230v die het dan gewoon weer doet geeft daarmee aan dat hij dus niet vanzelf weer start. Mogelijk dat dit bij nieuwe(re) modellen is verandert, maar bij ons gebeurde dat zeker niet. (3000 serie)<br />
Onderstaande foto geeft het onderdeel weer wat de marge van spanning verlies compenseert.<br />
Met vriendelijke groet<br />
Jan Vijn</p>
<p><img src="images/uploaded/2024072519391666a2a9e432ca5.jpg" alt="[image]" width="210" height="280" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82254</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82254</guid>
<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 19:39:21 +0000</pubDate>
<title>kabeldikte/lengte corrosie HELAAS HELAAS (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Als laatste kan nog zijn dat je koelkast zelf het opgeeft.<br />
Bedoel als in korte tijd steeds geschakeld wordt tussen spanning en gas, de koelkast zegt,<br />
ik ben er klaar mee, dat geschakel.</p>
<p>Bekijk dus of dat gebeurd, in korte tijd paar stroom pieken en je koelkast dus enkele malen<br />
gaat schakelen.</p>
Dan is de truc die ik gaf met Audacity misschien iets om inzicht te krijgen. Je hoeft dan noet een of ander duur meetapparaat te kopen/lenen/huren.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82250</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82250</guid>
<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 18:00:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is natuurlijk wel een wereld idee<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> </p>
<p>Gewoon een trafootje gebruiken.</p>
<p>Ik ga dat denk ik op een andere manier gebruiken.</p>
<p>Mijn aggregaat 4-pool 380/230-3fase geeft spanning problemen bij wat zware belasting.<br />
Kan spanning soms oplopen tot 265Vac op een fase.</p>
<p>Pak ik een klein trafootje en gebruik secondair als meetuitgang om bij overspanning een relais<br />
af te schakelen.<br />
3 trafootjes, wat schakel spul wat OR-functie maken.</p>
<p>Zo simpel, maar kom  er maar op.<br />
Is met veel ideeen zo.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82249</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82249</guid>
<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 16:43:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die 8 A maximale levering camping, lijkt me dat op de camping boven de 8A daar aan de paal de zekering er uit gaat bij hogere afname?</p>
OF gaat daar een of andere slimme techniek achter?<br />
Dat de paal automatisch uitschakelt bij hogere stroom afname?<br />
Leg eens uit hoe dat werkt.</p>
<p>Ik zie dat je de keuze schakelaar inderdaad nu op 8A hebt gezet.<br />
Maar stel nu dat jouw module eigenlijk pas bij 8,3A werkelijk omschakelt.</p>
<p>en bv aan de paal de omschakeling bij 7,8A is.</p>
<p>Is denk ik allemaal niet exact achter de komma.</p>
<p>Dus als camping nu max 8A is, zet dan jouw instelling eens op 7A<br />
Zien of dan wel oplost.</p>
Straks als je thuis bent stel je paneel zo laag mogelijk in op bv 5A<br />
Dat is dan omschakel punt.</p>
<p>Thuis heb je max 16A en die zekering gaat er gewoon helemaal uit.<br />
Ik vermoed op bepaalde campings er iets elektronisch dan geregeld wordt.</p>
<p>Als bij camping elektronisch gaat, lijkt me dat er nog soort reset tijd in zit.<br />
Immers anders blijft het indien net rond die 8A is maar steeds flipperen<br />
als je net op 8.5A aan verbruik zit.</p>
gaat schakelen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82248</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82248</guid>
<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 16:35:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Begrijp ik niet.<br />
Je stelt zelf toch max in? <br />
Dan zeg je toch max 1000W als je thuis bent.<br />
Of nog lager.</p>
</blockquote><p>Maurice,<br />
Zie het plaatje van het bedieningspaneel.<br />
De stand van &quot;max strom&quot; had ik zojuist op 5 gezet. (op het plaatje staat het NU weer anders)<br />
Daarna de sendo aan van zo n 1500W.<br />
Resultaat storingsmelding 27 op dat bedieningspaneel en stekker symbool in de camper (220v) weg. Maw vermoedelijk de schakelaar bij de campinghouder (is nu niet aanwezig).   er uit en nu in de camper alleen 220v aanwezig dmv eigen voorziening.</p>
<p>Koelkast schakelt automatisch nu over naar gas verbruik.</p>
<p>Maar volgens mij betekent het dat het op &quot;5&quot;zetten , dus campingeigenaar wordt geacht weinig te leveren zou moeten resulterern in het feit dat de omvormer icm met de 2 lithiumaccus het vervraagde vermogen niet leveren.</p>
<p>Ik heb volgens mij ook nog je email adres, ik zal je de gebruiksaanwijzing in pdf naar je toe sturen.</p>
<p>groet<br />
Frans<img src="images/uploaded/2024072513230266a251b66fd25.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1053" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82247</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82247</guid>
<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 13:24:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Indien je de koelkast op je 12volt camping-accu laat draaien en constant een acculader op het brakke lichtnet daar aansluit is het probleem op die camping toch opgelost?<br />
een andere (mindermooie) oplossing is misschien een computer UPS ertussen van de juiste wattage.<br />
<img src="images/uploaded/2024072511300766a2373f6da21.jpg" alt="[image]" width="131" height="290" /></p>
</blockquote><p>Vermoedelijk zal de (druppel-)lader het verbruik van de koelkast niet kunnen bijhouden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82246</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82246</guid>
<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 11:57:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Indien je de koelkast op je 12volt camping-accu laat draaien en constant een acculader op het brakke lichtnet daar aansluit is het probleem op die camping toch opgelost?<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82245</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82245</guid>
<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 11:28:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb ik toch een regisrtratiemethode gevonden.<br />
Het programma op de PC heet AUDACITY. Het is vrije software om muziek te editen. Het programma kan vele uren opnemen.<br />
Via een kleine trafo  (een paar Volts uit),met daarachter indien nodig een kleine spanningsdeler met een potentiometertje meten.<br />
De meeste netspanningsadapters gaan hier niet werken, omdat die vaak gestabiliseerd zijn. Of je moet een ongestabiliseerd exemplaar hebben waar wisselspanning uit komt.<br />
Stel dat zo in dat het opgenomen 50Hz signaal binnen het maximum blijft.. <br />
Je neemt dan het 50Hz signaal op via de line/mic ingang.<br />
Op het  scherm zie je de 50Hz als een brede band. Variaties in de netspanning zie je aan het smaller worden van de band en onderbrekingen aan het wegvallen daarvan (er blijft een dunne lijn over).<br />
Wellicht heb je wat aan deze methode. Je kunt het opslaan op de schijf en de investeringen zijn minimaal.<br />
Een schemaatje kan ik wel verzinnen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82244</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82244</guid>
<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 10:11:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Begrijp ik niet.<br />
Of nog lager.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82243</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82243</guid>
<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 09:44:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Zoek even lokale kringloop winkel.<br />
Heb je voor 2 euro wel leuk tafellampje of zo.</p>
</blockquote><p>Aan de campingeigenaar gevraagd, die heeft een ander apparaatje wat er straks tussen het aansluitpunt en de camper wordt geplaatst en wat ik met een app kan monitoren en recorden.<br />
Bericht later welk apparaatje dat dan is.</p>
<p>De omvormer is van het type dat indien de campingeigenaar 6 ampere levert, zo n 1400 watt en ik meer zou gebruiken dan die 1400 watt de omvormer mbv de twee aanwezige lithium accu s het meerdere levert.</p>
<p>In de thuissituatie waarin ik natuurlijk 16A heeft hoeft die omvormer niet de hh accu s aan te spreken, wellicht is dat de reden dat het thuis altijd goed gaat.</p>
<p>Is het een mogelijkheid dat ik dat thuis naboots met een variac?<br />
Ik heb wel een variac maar weet nu zo even niet welk amperage die heeft.</p>
<p>wordt vervolgd.</p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82241</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82241</guid>
<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 08:07:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zoek even lokale kringloop winkel.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82239</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82239</guid>
<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 23:36:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dan zou je gewoon een multimetermeter kunnen aansluiten. Als het zo vaak voor komt is de kans groot dat je het &quot;meemaakt&quot;.<br />
Het lijkt me dat de verlichting van de camper ook wel reageert op de netspanning, of werkt die altijd op 12 Volt. Anders een schemerlampje op de walstroom, liefst een gloeilampje, als dat in felheid varieert is het dubieus.</p>
</blockquote><p><br />
Henk dat is wel grappig. Ik dacht in de zelfde richting.<br />
Alleen ik heb helaas geen multimeter meegenomen in de camper.<br />
De verlichting is allemaal 12v en ook een gloeilamp 220 helaas niet bij mij.</p>
<p>Maar wel een goede tip voor volgende vakantie s naar andere campings.<br />
Indien zich daar het verschijnsel voordoet, multimeter er bij halen en gloeilamp.</p>
<p>Ik zal verder nog te denken: in de avond was het gewoon bar, het ging echt heel vaak fout.<br />
Is een relatief kleine camperplaats (12 campers). Iedereen inmiddels binnen, met gebruik van stroom, wellicht zal dat ook invloed hebben.</p>
<p>Groet<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82237</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82237</guid>
<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 20:47:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dan zou je gewoon een multimetermeter kunnen aansluiten. Als het zo vaak voor komt is de kans groot dat je het &quot;meemaakt&quot;.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82236</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82236</guid>
<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 20:40:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kan je het systeem laten zien &quot;hoe&quot; ik dat dan in de camper moet gebruiken en aansluiten.<br />
Mijn kennis is helaas niet erg groot.<br />
Vind het al heel wat dat ik er zelf eigenlijk mee aan de slag &quot;blijf&quot; gaan.<br />
Het laatste uur was dusdanig slecht mbt het functioneren van de koelast, cyclus van om de 5 minuten in storing dat we hem nu op gas hebben gezet.</p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82235</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82235</guid>
<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 20:18:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dergelijke storingen kan je alleen maar opsporen door de netspanning langere tijd te monitoren, dit wordt meestal met een data logger gedaan.<br />
Vroeger een heel gevaarte maar tegenwoordig past zoiets in je borstzakje, b.v. deze: <a href="https://lascarelectronics.com/data-loggers/voltage-current/el-usb-3/">Klik</a>   <br />
In mijn werkzame leven gebruikte ik de 4-20 mA current-loop loggers van deze fabrikant en die bevielen prima.<br />
Zo'n dingetje  met 2 draadjes aansluiten op een klein transformatortje met een brugcel en een &quot;afvlak&quot; condensatortje van iets van 0,1 µF (materiaal wat je ook in sommige afgedankte adapters vind) geeft een prima indicatie wat en wanneer er iets mis gaat.<br />
Als je dat wil doen zijn hier velen (mezelf incluis) die wel even een schemaatje willen krabbelen voor je. <br />
Er zit een brokje software bij wat je eenvoudig op je pc kunt installeren.<br />
Na een X tijd steek je hem gewoon in een usb poort van je pc en ziet direct in een grafiek vorm het verloop.</p>
<p>Afhankelijk van de tijd die je wilt monitoren kun je het aantal samples vergroten om &quot;dieper&quot; te kunnen kijken.</p>
<p>Natuurlijk is dit geen echte netspanning analyse die b.v. ook fase verschuivingen en harmonische op het net vaststelt, maar onderbrekingen en overspanning is er goed mee te constateren. <br />
Maar als ik het verhaal zo lees, dan kun je haast ook wel zeker stellen dat het misgaat op die specifieke camping(s) en begrijp ik wel dat de dealer daarnaar verwijst, dat zou ik met de door jou zelf vastgestelde  constateringen ook doen.<br />
Bijkomend voordeel van een dergelijke meting is dat je je dat ook kunt opslaan, mailen, printen enz. zodat je ook iets hebt om de campingbeheerder/eigenaar te bewegen om zijn installateur maar eens te bellen.<br />
m.vr.gr.<br />
Anton van den Oever</p>
</blockquote><p>Hoi Anton, bedankt voor je bericht . Ik moet mij daar even in verdiepen.</p>
<p>Wat nog wel vreemd is en wat ik niet eerder heb gemeld is dat wij op de zelfde camping hebben gestaan met een andere omvormer van WCS en toen is het probleem niet opgetreden. Eigenlijk maakt het dat nog ingewikkelder.<br />
Ik heb zojuist de dealer geinformeerd met mijn bevindingen, ik laat het bericht hieronder zien. <br />
mvg Frans</p>
<p>Hoi ........</p>
<p>Het is vandaag een terugkerend probleem met betrekking tot de koelkast.<br />
Er is geen ritme in te ontdekken in het optreden van de storing, soms na een half uur, soms na anderhalf uur etc etc.<br />
Je had gevraag om een filmpje van de storing , wel ik stuur jet het hierbij, zojuist gemaakt. (Powerlampje rood ipv blauw en verder knipperend)<br />
Ook een foto van de instelling als de koelkast gewoon in bedrijf is.</p>
<p>In een forum waarin ik privé veel deelneem, heb ik ook met veel mensen over dit probleem gecommuniceerd.<br />
(vandaar dat gedacht werd aan kabel, kabeldikte, opgerolde kabel etc etc)<br />
Misschien heb je hier ook wat aan, wellicht is contact met wcs Duitsland ook een optie?</p>
<p>Bij de eerste omvormer (Hybrid Basic Combi 1500 30) die we in gebruik hadden (je weet nog wel: degene die niet conform de afspraken met Henk Pen was geleverd), is deze storing op dezelfde camperplaats in Schijndel nimmer opgetreden: ook dat is eigenlijk wel merkwaardig.</p>
<p>Verder blijft waarom schakelt de koelkast bij niet voldoende spanning eigenlijk niet automatisch over naar gas gebruik ipv in storing te vervallen. Nu is het een voortdurend door ons aan en uitzetten van de koelkast en heel de dag de koelkast in de gaten houden. Niet erg praktisch maar dat zal je wel begrijpen.<br />
Voor vannacht zetten we hem maar weer op gas.</p>
<p>Forum is:  <a href="https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82052">https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82052</a></p>
<p>met vriendelijke groet,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82233</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82233</guid>
<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 19:49:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die conclusie zou je kunnen trekken. Je weet alleen wat over spanningsonderbreking, niet het effect van een spanningsdaling want dat wordt gecorrigeerd door de CVT.<br />
Een registrerende voltmeter is een nog betere optie. Ik denk zo dat op het www wel artikelen staan om bijvoorbeeld zoiets te realiseren met een laptopje en een laagspanningstransformator oid. <br />
Ik zal uit nieuwsgierigheid ook een zoeken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82232</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82232</guid>
<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 19:48:14 +0000</pubDate>
