<title>Nederlands Transistorforum - GPIB via LAN spectrum analyser</title>
<title>GPIB via LAN spectrum analyser (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Leemhuis01 ?? (altijd beter als ook echte naam bekend is),</p>
</blockquote><p>Loek,</p>
<p>Nick zet al tijden zijn naam in de <em>footer </em>van zijn berichten; zijn echte naam is dus bekend. De 01 achter zijn achternaam doe er niet toe.</p>
<p>Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82128</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82128</guid>
<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 21:36:59 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>hanswal</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Loek,</p>
<p>Bedankt voor je bericht.<br />
Inmiddels heb ik ook al een oplossing voor mijn probleem gevonden.<br />
Ik ben geen programmeer wonder, dus software duurt altijd wat langer bij mij.</p>
<p>Maar ik heb een soort van peakdetector geprogrammeerd op de volgende manier:</p>
<p><em>def Peak():<br />
    power_meter.write('CALC:MARK1:MAX')</em></p>
<p><em>    power_meter.write('CALC:MARK1:Y?')<br />
    marker1_ampl = float(power_meter.read()) + 19.6 + 2.853 <br />
    #Attenuator 19.6 dB and 2.853 dB deviation signal generator<br />
    print(&quot;Peak Amplitude:&quot;, marker1_ampl, &quot;dBm&quot;)</em></p>
<p><em>    power_meter.write('CALC:MARK1:X?')<br />
    marker1_freq = float(power_meter.read())<br />
    print(&quot;Peak Frequency:&quot;, marker1_freq / 1e6, &quot;MHz&quot;)</em></p>
<p>Op dit moment is meerdere scans maken niet belangrijk.<br />
Ik moet alleen voor een hele grote reeks makkelijk de waardes van de piek kunnen bepalen.<br />
Dus voor iedere nieuwe scan, laat ik gewoon de marker opnieuw het maximum opzoeken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82127</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82127</guid>
<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 12:22:05 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>leemhuis01</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leemhuis01 ?? (altijd beter als ook echte naam bekend is),</p>
Ik werk veel met aansturing via HPIB interface. Als programmeer taal gebruik ik VBA via Excel van Microsoft. En de besturing gaat ook volledig via Excel. Ik heb wel diverse andere programmering uitgeprobeerd ook Python.  Maar je was dan meer bezig om de taal te begrijpen dan aan je project te werken. Er zijn ook diverse pakketten te koop die bijna alle apparaten kunnen aansturen maar die zijn weer erg duur.</p>
<p>Ik heb even naar de handleiding gekeken van jouw apparaat en deze is zeer uitgebreid (1700 pagina's). Als voorbeeld taal gebruiken zij ook VBA.</p>
<p>Na wat snel scannen van de documentatie zie ik veel mogelijkheden om wat jij wil bereiken ook te kunnen uitvoeren.</p>
<p>Om piek detectie te kunnen uitvoeren zal je na iedere scan op de frequentie die jij wilt met het niveau moeten opvragen en vast leggen. En bij elke volgende scan zou je dan moeten vergelijken welke weer hoger is. Je zou ook in moeten stellen hoeveel scans je wilt maken voor een eind meting. Kortom al deze mogelijkheden zag ik in de instructie zet aanwezig.</p>
<p>Veel succes met je project met vriendelijke groet,</p>
<p>Loek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82126</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82126</guid>
<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 12:06:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is de code die ik tot nu toe gebruik.<br />
De instellingen die ik doe, worden keurig ingesteld door het apparaat.<br />
En ook de frequenties worden netjes geprint in de terminal.</p>
<p>-----------------------------------------------------------<br />
<em><br />
import pyvisa<br />
import time<br />
from time import sleep<br />
import os</em></p>
<p><em>#Detection for connected devices<br />
rm = pyvisa.ResourceManager()<br />
print(&quot;Resources detected\n{}\n&quot;.format(rm.list_resources()))</em></p>
<p><em>#set up the spectrum analyser to initial standard<br />
power_meter = rm.open_resource(&quot;TCPIP::192.168.82.28::INSTR&quot;,)<br />
power_meter.write(&quot;*RST;*CLS&quot;)</em></p>
<p><em>#settings for the spectrum analyser<br />
power_meter.write('FREQ:CENT 868MHz')<br />
power_meter.write('FREQ:SPAN 10MHz')<br />
power_meter.write('DISP:TRAC:Y:RLEV 0dBm')</em></p>
<p><em>power_meter.write('CALC:MARK2:MAX')<br />
power_meter.write('CALC:MARK1:MIN')</em></p>
<p><em>#Measurements with the spectrum analyser<br />
power_meter.write('SENSe:FREQuency:CENTer?')<br />
Freq = float(power_meter.read())<br />
print(Freq/1e6, &quot;MHz&quot;)<br />
power_meter.write('SENSe:FREQuency:STOP?')<br />
End = float(power_meter.read())<br />
print(End/1e6, &quot;MHz&quot;)</em></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82116</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82116</guid>
<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 09:32:24 +0000</pubDate>
<title>GPIB via LAN spectrum analyser</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Forumgebruikers,</p>
<p>Voor een project ben ik bezig om GPIB te gebruiken.<br />
Dit is voor mij helemaal nieuw.<br />
Maar wellicht zijn er hier mensen die dit ook wel eens gebruiken.</p>
<p>Ik ben bezig met het maken van een stukje software (Python) voor een R&amp;S FSL3.<br />
<a href="https://scdn.rohde-schwarz.com/ur/pws/dl_downloads/dl_common_library/dl_manuals/gb_1/f/sfl_1/FSL_OperatingManual_en_12.pdf">User Manual R&amp;S FSL3</a></p>
<p>Nu heb ik alleen problemen met het uitlezen van de powers op bepaalde frequenties.<br />
Ik zou graag een soort peak detector willen maken.<br />
Dus dat als er een piek in het spectrum zit,<br />
Mijn Python script deze weergeeft door middel van een frequentie en een niveau in dB's.</p>
<p>Maar ik zou er al heel erg blij mee zijn als ik de power van een bepaalde frequentie kan uitlezen.<br />
Of van 1 van de markers.</p>
<p>Wie heeft de gouden tip voor mij voor de power uitlezing.</p>
<p>*Tevens is software niet mijn grootste talent<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Dus vandaar dat het wat moeizaam gaat</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82115</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82115</guid>
<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 09:27:25 +0000</pubDate>
