<title>Nederlands Transistorforum - WCS koelkast fout:  nu bekend</title>
<title>WCS koelkast fout:  nu bekend (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als de koelkast van thetford in storing gaat, kan je dmv het indrukken van 3 toetsen de storingscode uitlezen.<br />
Tijdens het camperen kwam wederom de storing.<br />
Uitgelezen is dit code 9:<br />
dit betekent: verwarmingselement is aan terwijl deze uitgeschakeld hoort te zijn.</p>
<p>Ik heb overleg gehad met Thetford en dit wordt in samenwerking met de camper dealer opgelost.</p>
<p>Volgens Thetford instructiemanual: vervanging powerboard.</p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
<p><img src="images/uploaded/2024081118134466b8ff58a1d41.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1053" /></p>
<p><img src="images/uploaded/2024081118140366b8ff6b0d317.jpg" alt="[image]" width="1400" height="787" /></p>
<p><img src="images/uploaded/2024081118152166b8ffb9b5a13.jpg" alt="[image]" width="1080" height="864" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82583</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82583</guid>
<pubDate>Sun, 11 Aug 2024 18:16:14 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>ffeilers</dc:creator>
<title>WCS omvormer + koelkast UPDATE (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Overleg gehad met Thetford.<br />
Indien koelkast wederom op storing gaat, code aflezen en wederom contact met Thetford.<br />
Het kan zelfs zo zijn dat ondanks de storing de koelkast volgens Thetford toch (gedeeltelijk) blijft koelen (dit dus aflezen via thermometer in koelkast).</p>
<p>Foutcde zal volgens Thetford waarschijnlijk code 10 zijn. (230 netvoeding is buiten bereik).<br />
Daarna volgt overleg (metingen uitvoeren)  tussen Thetford en dealer Henk Pen Haaksbergen op basis van Coulance/garantie regeling.</p>
<p>Als ik tzt meer gegevens krijg dan meld ik dat hier.<br />
Iedereen bedankt voor het meedenken!</p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
<p><img src="images/uploaded/2024080611342966b20a452a074.jpg" alt="[image]" width="1080" height="864" /></p>
<p><img src="images/uploaded/2024080611343966b20a4f9a28f.jpg" alt="[image]" width="1080" height="843" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82484</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82484</guid>
<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 11:37:05 +0000</pubDate>
<title>WCS omvormer nu op 6A walstroom RESULTAAT (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nou niet iedereen hoor Willem.<br />
Heb er ook aan gedacht of een inschakelbegrenzer geen oplossing zou kunnen zijn.<br />
Maar er word getest dus met of zonder kalmeringspillen komen ze er wel uit.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82448</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82448</guid>
<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 15:18:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Iedereen vergeet dat de netspanning kortstondig onder een bepaalde waarde kan zakken, bij het inschakelen van aperatuur zoals die koelkast. De electronica gaat dan in de uitval modus   De inschakelstroom kan wel 4x zo hoog zijn als de normale verbruiksstroom.  Lange leiding , niet te dik , op de camping dan weet je het wel.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82446</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82446</guid>
<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 13:53:26 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>willem kombi</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Peter, bedankt voor je bericht.<br />
Het gaat niet zozeer om het uitvallen van de stop/zekering.<br />
Het echte probleem is het uitvallen van de koelkast in een bepaalde situatie.</p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82445</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82445</guid>
<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 13:20:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Frans.<br />
Heb niet alles gelezen maar er zijn verschillende type zekeringen/automaten.<br />
Daar zit wel verschil in.<br />
Zekering gaat er na X ms uit bij bij 10x In (I nominaal)<br />
snel max. 20 ms<br />
normaal: min. 5 ms, max. 90 ms<br />
traag: min. 10 ms, max. 300 ms<br />
automaat type<br />
B curve Uitschakeling: 3 tot 5 In<br />
Beveiliging van generatoren, lange kabels; geen stroompieken, eindgroepen in woningen<br />
C curve Uitschakeling: 5 tot 10 In<br />
Eindgroepen beveiliging (verlichting, contactdozen); algemene toepassing eindgroepen in kantoren<br />
D en K curves Uitschakeling: 10 tot 14 In<br />
Beveiliging van eindgroepen met hoge inschakelstromen; transformatoren, motoren </p>
<p>Dus welk type dat wordt gebruikt kan het verschil verklaren.</p>
<p>Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82427</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82427</guid>
<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 22:27:12 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>focus103</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>In mijn groepenkast heb ik van 1 groep de 16A zekering vervangen door een 6A.<br />
Ik zorg ervoor dat er op deze groep geen verbruik is in mijn woning.</p>
<p>De omvormer in de camper is ingeschakeld de max strom knop staat op 5 koelkast op automatisch keuze gezet (prioriteit: 220, 12, gas). De koelkast functioneert nu op 220V</p>
<p>Ga dit tot eind van de avond zo ingesteld laten en kijken of het in storing gaan van de koelkast bij een 6A aansluiting zich gaat voordoen.</p>
<p>Ik bericht later over het resultaat.</p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
<p>ps. Het zou zelfs zo moeten zijn dat indien ik nu de senseo inschakel waardoor error 27 zich voordoet op de omvormer de stop van 6A in mijn meterkast heel blijft en de koelkast in de camper overschakelt naar gasverbruik.</p>
<p>Aan de eind van de avond zal ik dit nog eens uitvoeren.</p>
</blockquote><p>het was een interessante test met mijn eigen 6A stop aansluiting. De koelkast is blijven werken op 220v. Ik heb nog wat extra gebruikers in de camper aangezet, 60W gloeilamp en nog een 60W extra koelbox. Het bleef allemaal goed functioneren. De storing van Schijndel heb ik dus op deze manier niet kunnen aantonen. Als laatste in deze situatie de Senseo aangezet (gevolgd error 27) om te kijken of mijn 6A stop heel blijft en ……. dat blijft hij. De Senseo doet zijn werk, de koelkast schakelt over op gas. Na het uit en weer inschakelen van de omvormer gaat de koelkast weer vrolijk verder op 220. Ik denk dat ik alles heb gedaan wat mogelijk is. </p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82425</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82425</guid>
<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 19:46:47 +0000</pubDate>
<title>WCS omvormer KOELAST nu gestest op 6A walstroom (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>En nog uitzoeken welke stopcontacten op de omvormer uitgang zitten.<br />
Midden aansluiting</p>
<p>En welke zitten op meest rechter stopcontact welke afschakelt en geen omvormer functie<br />
Heeft.</p>
<p>Wel belangrijk dat te weten.<br />
Label dan die omvormer stopcontacten.</p>
</blockquote><p>Dat kan denk ik alleen maar door de omvormer te laten zien welke ingebouwd zit achter een houten paneel wat ik niet zo maar kan verwijderen, althans ik wil eigenlijk niet demonteren wat de dealer heeft gemonteerd.<br />
Misschien is het een aanwijzing dat alle stopcontacten in de camper voorzien zijn van een 220V aansluiting?</p>
<p>Voor nu is eigenlijk mijn grootste probleem &quot;error 27&quot; duidelijk geworden hoe dat werkt<br />
Daar ben ik eigenlijk al heel blij mee.</p>
<p>Het in storing gaan van de koelkast is tot nu toe beperkt tot 1 camping in schijndel (6A), wel 3 x geweest en met wisselende tussenpozen voortdurend in storing. En 1 campign in Borculo (10A) waar het slechts 1 x gebeurde en ik dacht het opgelost te hebben door het wisselen van de kabelhaspel.De kabelhaspels bleken overigens perfet te functioneren.</p>
<p>Nu thuis al een aantal uren werkend op een 6A aansluiting met meerdere gebruikers in de camper en ..... tot op heden geen storing.</p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82424</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82424</guid>
<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 18:41:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>En nog uitzoeken welke stopcontacten op de omvormer uitgang zitten.<br />
Heeft.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82423</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82423</guid>
<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 18:32:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Check dus de powerfactor in je probleemsituatie en let op de stroom.</p>
</blockquote><p>Bedankt voor je reactie.<br />
De probleemsituatie is: de camping in Oirschot (6A aansluiting), 3x  (en Borculo 10A, 1x)</p>
<p>Dat heb ik nu nagebootst hier thuis: ook 6A aansluiting.<br />
Staat nu een aantal uren te draaien: geen storing koelkast blijft op 220 werken.<br />
Nog extra verlichting aangezet, eind van de avond maar eens kijken.<br />
Zal ook nog 60W gloeilamp aansluiten en nog een extra apparaat van 60W<br />
Inmiddels zal wel de koelkast zijn koeling hebben bereikt dus niet altijd vragend zijn, dus ja wat meet ik dan eigenlijk.<br />
Of ik moet heel de tijd naar de app gaan zitten kijken.<br />
Gevoelsmatig zeg ik: gaat hier thuis niet in storing</p>
<p>als dat zo blijft wordt het dus heel moeilijk onderzoeken waaarom het in Schijndel (3x voortdurend onregelmatig repeterend mis ging en in Borculo (10A aansluiting)  1x (niet repeterend).</p>
<p>Ik denk dat ik in het vervolg in zo n dergelijke storingssituatie de koelkast maar gelijk zelf zet op funtioneren op gas.</p>
<p>Ik zou niet weten wat ik nog meer zou kunnen doen</p>
<p>mvg<br />
frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82422</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82422</guid>
<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 18:18:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat we hieruit op kunnen maken (uitgaande van wat je energiemeter op de foto aangeeft):</p>
<p><br />
De omvormer neemt 316W aan vermogen op. De netspanning is 226V.</p>
<p>Je zou dan een stroom verwachten van I = P / U = 316W / 226V = 1,4A</p>
<p>Maar de gemeten stroom is 1,794A ! en DAT komt omdat de powerfactor van de omvormer bij de huidige specifieke belasting 0,781 is.</p>
<p>De stroom is hier dus 22% hoger dan je zou verwachten terwijl het opgenomen vermogen toch 316W is.</p>
<p>De powerfactor van je OMVORMER varieert met het SOORT belasting en bij een zuiver resistieve belasting OOK met de belasting.</p>
<p>Als de powerfactor 0,5 is dan zit je dus al bij de helft van het vermogen op je maximum stroom,<br />
oftewel bij 220V heb je dan al bij  1760W x 0,5 = 880W een stroom van 8A</p>
<p>En zo kan ik doorgaan: als de powerfactor 0,4 is dan loopt er al bij 704W een stroom van 8A.</p>
<p>Tenslotte: je betaalt voor het opgenomen vermogen, niet voor de stroom.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82420</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82420</guid>
<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 16:49:29 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>henk vdb</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Kan je je voltcraftmeter aangesloten laten tussen net en omvormer? En dan letten op wat er gebeurt met stroom en powerfactor die aangegeven wordt?</p>
</blockquote><p>Zie afbeelding:<br />
situatie: gebruik van 6A groep walstroom (geen verbruik verder in huis). Voltcraft verbruiksmeter tussen groep en camper. In campeer omvormer ingeschakeld en EBL en de koelkast op 220v (nog niet in storing gegaan sinds aanzetten)</p>
<p><img src="images/uploaded/2024080415462466afa250139d9.jpg" alt="[image]" width="646" height="1400" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82418</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82418</guid>
<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 15:46:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kan je je voltcraftmeter aangesloten laten tussen net en omvormer? En dan letten op wat er gebeurt met stroom en powerfactor die aangegeven wordt?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82415</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82415</guid>
<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 15:18:35 +0000</pubDate>
<title>WCS omvormer 27 error OPLOSSISNG (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Frans dit is interessant.<br />
Op jouw Voltcraft meter is de powerfactor af te lezen, dat is de cosphi waar ik in mijn aparte draad over spreek.</p>
<p>De powerfactor ligt tussen 0 en 1.</p>
<p>Ideaal is als de powerfactor 1 is, hoe lager des te groter wordt de stroom verhoudingsgewijs ten opzichte van het vermogen.</p>
<p><br />
Wat we zien op de plaatjes is hoe de converter zich gedraagt.<br />
Je hebt een gloeilamp van 60W gebruikt (2de plaatje en dan is de powerfactor slechter (0,7) dan wanneer je de Senseo erbij aansluit. (0,9).</p>
<p>Als je nu de koelkast aan kan sluiten op de omvormer en dan eens naar de powerfactor en de stroom kijkt dan valt daar misschien meer uit te beredeneren.</p>
</blockquote><p>Hoi Henk,<br />
Dat ga ik in een later stadium doen. Ik ben nu al zo blij dat ik eindelijk begrijp hoe de omvormer eigenlijk functioneert. Maar ik zal later de omvormer aanzetten en de koelkast en dan de volcraftmeting hieronder zetten (dus zonder gloeilamp).<br />
mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82414</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82414</guid>
<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 15:15:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Frans dit is interessant.<br />
<p><br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82413</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82413</guid>
<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 15:09:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>In mijn groepenkast heb ik van 1 groep de 16A zekering vervangen door een 6A.<br />
<p>mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82412</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82412</guid>
<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 15:09:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Van Mark Schoenmakers kreeg ik nog het volgende voorstel.</p>
<p>Sluit de camper aan op walstroom met een volcraft verbruiksmeter tussen camper en woning, omvormer in camper uitgeschakeld meet dan het verbruik.</p>
<p>Het verbruik is dan:0.227A  (van de volcraft stekker) (zie foto 1)</p>
<p>Zet daarna in de camper alleen de omvormer aan en meet het verbruik.</p>
<p>Het verbruik is dan 1,63A (zie foto 2)</p>
<p>Schakel nu de senseo is, deze zal nu op de omvormer fout 27 geven,  meet het verbruik op het moment van inschakelen.</p>
<p>Het verbruik is dan 4,38 A en ondanks de erro 27 blijft het verbruik 4.38A hetgeen nu wordt geleverd door de HH accu's en de camping eigenaar, (zie hiervoor verder), het stekker symbool verdwijnt weliswaar maar de volgende meting leeert dat na het uitschakelen van de senso het verbruik (van de walstroom)  1.553A blijft. Met andere woorden de huisaansluiting/cq camping aansluiting blijft dus stroom leveren.</p>
<p>De walstroombegrenzing van deze wcs combi 2000/60 watt omvormer beschermt dus bij het juist instellen van wat de camping eigenaar levert en wat je moet instellen op de max strom knop dat bij de camping eigenaar de stop er uit gaat.<br />
In de camper blijft de levering van hetgeen de camping eigenaar levert (in dit geval ingesteld op 5A) onverminderd van kracht en wordt aangevuld met het benodigde amperage van de  aanwezig hh accu's.</p>
<p>Dit zou eigenlijk bij de uitleg door de dealer uitgebreid verteld en gedemonstreerd moeten worden.</p>
<p><br />
<img src="images/uploaded/2024080414171366af8d692b097.jpg" alt="[image]" width="646" height="1400" /><br />
Verbruik aangesloten met verbruiksmeter tussen camper en woning, geen verbruikers in camper</p>
<p><img src="images/uploaded/2024080414183066af8db67fcd0.jpg" alt="[image]" width="646" height="1400" /><br />
Verbruik nu de omvormer in de camper is aangezet en een lamp van 60W actief in de camper</p>
<p><img src="images/uploaded/2024080414192066af8de837bcc.jpg" alt="[image]" width="646" height="1400" /><br />
verbruik nu de senso is aangezet in de camper, omvormer gaat met instelling 5A in storing 27<br />
verbruik blijft het zelfde en senso blijft zijn werk doen. Stekker symbool in camper display verdwijnt.</p>
<p><img src="images/uploaded/2024080414204566af8e3d20355.jpg" alt="[image]" width="646" height="1400" /><br />
verbruik nadat de senseo weer is uitgezet en de omvormer nog niet is aan/en uitgeschakeld en de gloeilamp 60W nog brandt, stekker symbool op display blijft afwezig.</p>
<p>CONCLUSIE: de omvormer verricht zijn werk goed maar stuurt je eigenlijk het bos is doordat er een foutmelding 27 verschijnt. Eigenlijk is het meer een waarschuwing aan de gebruiker, namelijk let op: je verbruikt op dit moment meer dan dat de camping eigenaar levert !! Maar, de door jouw gevraagde Amperage wordt nu aangevuld vanuit de (2) lithium accu's.</p>
<p>En, niet onbelangrijk, de koelkast schakelt bij error 27 automatisch over op gasverbruik. Zet je de omvormer weer uit en aan dan schakelt de koelkast op dat moment weer over op de walstroom.</p>
<p>Nu nog de oplossing zoeken waarom bijj gebriuk van 6A walstroomaansluiting  de koelkast in storing gaat en niet automatisch over gaat naar gasverbruik. En ... dat gebeurt niet direct en met zeer onregelmatige tussen pozen.</p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82410</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82410</guid>
<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 14:24:04 +0000</pubDate>
<title>WCS omvormer / Thetford storingscodes (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>In mijn niet aflatende speurtocht naar (mogelijk) probleem met wcs omvormer (error code 27) en daadwerkelijke storing met Thetford Koelkast heb ik nu de storingslijst gevonden welke bij de N4000 serie hoort en op welke wijze je die moet uitlezen op het moment van de storing.</p>
<p>Helaas wist ik op het moment van de storing niet dat je 3 knoppen tegelijkertijd moet indrukken om de storingscode uitgelezen te krijgen.</p>
<p>Het is dus nu voor mij weer wachten dat ik in de situatie belandt dat de koelkast in storing gaat zodat er dan wellicht duidelijkheid komt waardoor de storing wordt veroorzaakt.</p>
<p>Tenzij het gaat om : onvoldoende prestaties....... dan ben ik nog niet veel verder</p>
<p>In het laatste staat wel dat indien het powerlampje rood is de batterypack leeg is (dat was in ieder geval niet zo, en .... het lampje <strong>knipperde</strong> rood)</p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
<p><img src="images/uploaded/2024080321165566ae9e4769a2c.jpg" alt="[image]" width="1080" height="864" /></p>
<p><img src="images/uploaded/2024080321170666ae9e52e8a88.jpg" alt="[image]" width="1080" height="843" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82400</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82400</guid>
<pubDate>Sat, 03 Aug 2024 21:17:30 +0000</pubDate>
<title>WCS omvormer Combi 2000/60 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tja dat is duidelijk, <br />
Schakelt dus wel af die rechter uitgang.</p>
<p>Volgens mij zegt de manual dan wat anders, of is onduidelijk over welke uitgang ze nu bedoelen.<br />
Nummer ze dan! in die manual, Prutsers.</p>
<p>-Instellen max stroom<br />
-Bij te grote stroom afname schakelt accu laad systeem af, cq verminderd laadstroom<br />
-Bij overschrijding max stroom schakelt meest rechter af, Deze schakelt alleen terug na <br />
reset<br />
 <br />
Ik blijf zeggen, die koelkast moet op meest rechter uitgang zitten.<br />
Niet op de omvormer.Midden uitgang.</p>
<p>Omdat de omvormer tijd nodig heeft te schakelen van wal naar omvormer.<br />
Dat korte schakelen vind denk ik die koelkast niet leuk en gaat in storing.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82399</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82399</guid>
<pubDate>Sat, 03 Aug 2024 21:17:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maurice,</p>
<p>Van Mark Schoenmakers kreeg is nog een video filmpje toegestuurd waarinn het functioeren van de WCS Combi omvormer met walstroominstellling wordt gedemonstreerd.</p>
<p>Of het voor mij echt duidelijker wordt ??????<br />
Het is ook meer voor techneuten zoals jij denk ik</p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=KC2TVzuKj9k">https://www.youtube.com/watch?v=KC2TVzuKj9k</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82397</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82397</guid>
<pubDate>Sat, 03 Aug 2024 19:08:53 +0000</pubDate>
