<title>Nederlands Transistorforum - Onduidelijke dingen in een phil portable radio.</title>
<title>Onduidelijke dingen in een phil portable radio. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ook hier weer: vermeld svp typenummer zodat eventueel naar een duidelijker schema gezocht kan worden, dit onduidelijke schema maakt dat er weer van alles gegist wordt waar je niet echt mee geholpen bent...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82383</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82383</guid>
<pubDate>Sat, 03 Aug 2024 13:04:06 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>henk vdb</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik kan me niet herinneren ooit een schema gezien van buizen of transitorradio voor omroewp met een buffertrap na de oscillator.<br />
Wel dat er een aparte transistor in zit voor de oscillator en voor mixer.</p>
<p>Hier is overigens een extra MF trap voor FM.</p>
<p>De limiter diode kom je al tegen bij vrij vroege tr radioos. Wordt vaak bij Philips aangeduid als onderdeel vd AGC.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82371</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82371</guid>
<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 23:22:22 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>ruudam</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>zowel diode 4 als diode 7 hebben als functie te dempen bij sterke signalen, limiters dus.  4 voor AM, 7 voor FM. Zo raken de volgende trappen niet overstuurd.</p>
<p>De + aan de massa lijkt me een overblijfsel uit het Ge tijdperk, en oude gewoontes van de tekenaar/ ontwerper. Er zijn evengoed schema's bij Philips uit die tijd met de - aan de massa.<br />
een voorbeeld van de generatiekloof? <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82356</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82356</guid>
<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 13:35:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een zelfoscillerende mengtrap met 1 transistor, en daarna een MF trap met 2 transistors is heel gebruikelijk. Eigenlijk heel standaard. </p>
<p>De diode snap ik ook niet, maar het schema is niet goed leesbaar.</p>
<p>De + aan massa, is ook helemaal niet gek. Bijna alle kringen zitten in de collector en dan naar de +, dus hier massa. Alle afscherm behuizingen kunnen dan ook direct aan massa. De transistoren zitten via een weerstandje naar de min, waarbij de emitter via een ontkoppel C ook aan de massa zit. Misschien geeft dit zelfs een betere ontkoppeling van de verschillende kringen, en bepaald dit mede de gevoeligheid.</p>
<p>Piet</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82354</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82354</guid>
<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 12:14:44 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Piet van der Pol</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zal wel het een en ander fout zijn in het schema. Om welk type gaat het? 90AL... of D.... doorgaans.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82350</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82350</guid>
<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 09:57:01 +0000</pubDate>
<title>Onduidelijke dingen in een phil portable radio.</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is het schema van een phil portable die opmerkelijk gevoelig is op am. Maar op het onduidelijke schema is '1' de ferriet en 2 de zelfoscillerende mixer ? Maar die zit aan de antenne zonder een buffertrap ? En wat doet diode '3' ? <br />
De diode 4 is detectie maar wat doet diode 7 daar? Ik heb geen idee. Verder zie je bij 7 dat het ding op negatieve spanning loopt terwijl overal NPN'en gebruikt worden. En NPN'en van onbekend type in een receiver van 1980.</p>
<p><img src="images/uploaded/2024080209074966aca1e542d58.jpg" alt="[image]" width="1275" height="912" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82347</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82347</guid>
<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 09:09:35 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>J. Kanters</dc:creator>
