<title>Nederlands Transistorforum - schema's G1/140</title>
<title>schema's G1/140 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hier het schema en foto's van een nagebouwde versie.(ca 1970)<br />
<img src="images/uploaded/2024092514565366f424b508ba8.jpg" alt="[image]" width="853" height="333" /></p>
<p> De FET ingang voor de microfoon is gewijzigd naar een transistor ingang voor een laag ohmige dynamische microfoon.<br />
Het ingangstrafootje is op de foto niet te zien.</p>
<p><img src="images/uploaded/2024092515292466f42c54f0a53.jpg" alt="[image]" width="1400" height="785" /><br />
<img src="images/uploaded/2024092515374666f42e4a58323.jpg" alt="[image]" width="1400" height="785" /><br />
<img src="images/uploaded/2024092515303366f42c9992e53.jpg" alt="[image]" width="1400" height="785" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83321</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83321</guid>
<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 14:55:05 +0000</pubDate>
<title>schema's (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als ik het schema bekijk, dan is er wat werk te doen om de stuurtrap minus aan massa te leggen. De OC44 en OC74 en OC75 transistoren zou je kunnen vervangen door AC127. Voor de OC26 is niet direct een vervanger, maar daar zou je een Si tor in kunnen zetten.<br />
De elco's in de voortrappen moeten van polariteit wisselen. De bias van de eindtrap driver moet worden aangepast. Mogelijk is een BC141, toch wat aan de krappe kant. De OC26 heeft een max collectorstroom va ca 3,5A..<br />
In mijn zelfgebouwde Geloso's zitten weliswaar Si transistoren en heeft de versterker wel de minus aan de massa. Evenwel heb ik voor de muziekingang toch een kleine audiotrafo ingebouwd. Het lost per direct alle problemen, die met aardlussen en polariteit kunnen ontstaan op. Ik gaf reeds een voorzetje met de ground separator. Die gebruik je normaal extern. In de groundloop separator zitten twee kleine trafo's mooi op een printje. Haal er een af en de ander kun je monteren met het stuk print dat daar nog aan zit. De kast van de versterkeris al vrij van aarde. Voor de microfoon is het de bedoeling van Geloso, dat je een dynamisch exemplaar gebruikt, waarvan beide aders vrij van aarde naar buiten worden gevoerd, ook vrij van het microfoonhuis als het een metalen uitvoering betreft. De afscherming van de microfoonkabel en eventueel het huis, ligt via een condensator aan de massa en kan dus geen sluiting veroorzaken met bijvoorbeeld het chassis van de auto.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83320</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83320</guid>
<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 14:08:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Als je het schema nog niet hebt, kan ik je waarschijnlijk wel helpen, maar dan moet ik wel het juiste typenummer van de Geloso versterker weten.<br />
Een foto van voor en achterzijde kan ook helpen.</p>
</blockquote><p>Ik denk dat het de G223 is.</p>
<p>Foto van de versterker van TS<br />
<img src="images/uploaded/2024092512083966f3fd47efcac.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /></p>
<p><br />
Foto G223<br />
<img src="images/uploaded/2024092511413266f3f6ec6e50d.jpg" alt="[image]" width="872" height="555" /><br />
<img src="images/uploaded/2024092511415366f3f701e0d6b.jpg" alt="[image]" width="1241" height="853" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83317</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83317</guid>
<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 11:43:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien niet,  maar ben niet zo arrogant om te denken dat ik het alleen weet.<br />
Inzicht van anderen kan soms verhelderend werken</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82476</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82476</guid>
<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 09:12:35 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>willem kombi</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad Henk, Lundahl maar ik heb ook goede ervaringen met OEP uit Engeland via RS Components.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82466</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82466</guid>
<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 19:40:59 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Goldline</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>@Goldline<br />
Lijkt wel Lundahl. Prijzig maar goed. Ik gebruik ze ook in mijn verhuur sets..</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82462</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82462</guid>
<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 18:13:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het trafootje wat ik aan gaf, is echt klein (2,5x2x2 cm). In de behuizing op de foto zitter er zelfs twee, netjes op een printpaneeltje. De Geloso kast is zowat leeg.<br />
Maak je geen zorgen over HiFi bij dit soort versterkers, 10% vervorming is voor een pa versterker helemaal geen gekke waarde.</p>
<p><img src="images/uploaded/2024080516565966b1045b75b36.jpg" alt="[image]" width="354" height="233" /><br />
Ruimte zat.</p>
<p><br />
<img src="images/uploaded/2024080516573066b1047a704c5.jpg" alt="[image]" width="381" height="314" /><br />
Vervorming vs uitgangs vermogen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82455</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82455</guid>
<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 16:52:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>zo te lezen heb je geen informatie nodig, en weet je het zelf wel beter.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82452</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82452</guid>
<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 16:01:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je de draad van e vraag geleze hebt weet je dat er een inganstravo en UGT  aanwezigis.<br />
Daarom is het niet moeilijk om de eindtrap met die OC16 geisoleerd te houden.<br />
Daarnaast heb ik in dat kleine kastje helemaal geen ruimte voor nog een travo'tje.<br />
Zoals ik zei  2-3 trappen met BC107, de driver, en dan de eindtrap.  <br />
ik verwacht dat de totale versterking tot met met de driver overdadig is.<br />
Gaan we expirimenteel met spanningstegenkoppeling terug brengen dat ik met volume regelaar vol precies het maximale output heb zonder vervorming.<br />
NERG mensen weten het nog wel;  Bij versterking 1 is de vervorming 0.<br />
Bij versterking 100,000 , met tegenkoppeling teruggebracht tot versterking 100 , dan is die 100 t.o.v. die versterking 100.000 verwaarloosbaar, prakties 1  betekend geen vervorming.<br />
Dit is een van de vragen die ik op het mondeling NERG heb gehad, en lepel hem maar op met de formule.   Zou ik nu niet meer kunnen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82442</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82442</guid>
<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 12:57:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goede audiotrafo's zijn echt wel hifi, wat denk je van al die lijnniveau trafo's die tussen het Radio4 mengpaneel  en de FM zender zitten ?<br />
waarschijnlijk zit er in je Geloso ook een uitgangstrafo en een driver transformator.<br />
kijk maar naar onderstaande specs van een klein lijnniveau ingang transformatortje.</p>
<p><img src="images/uploaded/2024080512214466b0c3d87665d.jpg" alt="[image]" width="673" height="507" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82438</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82438</guid>
<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 12:21:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat was ook de allereerste oplossing, en uitgevoerd, zoveel jaar geleden.<br />
Maar het streven was toch geen audiotravo's??  HI-FI kwaliteit??</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82433</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82433</guid>
<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 08:46:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>en dan een nieuwe print maken.</p>
</blockquote><p>
Kun je gelijk het audiotrafootje integreren. Nooit geen last meer van aardlussen. De kant met de aansluiting op de ingang blijft zwevend.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82419</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82419</guid>
<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 15:51:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gelosso had de versterker al electrisch vrij gemonteerd.<br />
Een condenatorje werkte goed bij de losse CD-speler.<br />
Nu een Pioneer radio-cd speler is gemonteerd kreeg ik vervorming, op gelost met dat &quot;vlieg-maar-in-de-fik weerstandje.<br />
Ik wil gewoon A; een fatsoenlijke voorversterker met NPN silicium torren hebben, en B; een print die er niet uitziet of daar een oorlog daar heeft plaatsgevonden.<br />
Oplossing  gwoon een schakeling ontwerpen, e.e.a. &quot;pikken&quot; zonodig met wat ge-expirimenteer volmaken, en dan een nieuwe print maken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82417</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82417</guid>
<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 15:35:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat zou kunnen</p>
<p><img src="images/uploaded/2024080414323266af9100c5659.jpg" alt="[image]" width="773" height="290" /><br />
 De perikelen met plus of min aan de massa kun je eenvoudig oplossen met een zgn groundloop separator, een klein audio trafootje.<br />
Randapparaten kun je dan gewoon op de zelfde accu aansluiten.</p>
<p><img src="images/uploaded/2024080414420466af933c152f9.jpg" alt="[image]" width="474" height="474" /></p>
<p><br />
Misschien leuk voor TS gezien de leeftijd, een paar foto's van een versterker voor accuvoeding, gebouwd in 1965, Transistor versterkers waren er wel, maar niet van meer dan 50 Watt.<br />
<img src="images/uploaded/2024080414473166af94836bc3a.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /><br />
<img src="images/uploaded/2024080414475066af94966fb27.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /><br />
<img src="images/uploaded/2024080414481366af94ad5fdb8.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
<p>Later heb ik nog 40 Watt versterkertjes gebouwd op basis van Geloso versterkers. Evenwel heb ik die uitgerust met een 100Volt luidsprekeraansluiting</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82411</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82411</guid>
<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 14:32:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je toestel vrij ophangt en een condensatortje bouwt tussen de &quot;massa&quot;van de audio ingang,<br />
lijkt me het probleem van de plus aan massa opgelost.</p>
<p>Of denk ik te simpel.</p>
<p>Je zou kunnen zoeken bv naar de beide 2 delen &quot;Versterkers met Transistoren, van hr Hellings ,Muiderkring.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82408</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82408</guid>
<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 13:00:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor reactie.<br />
Als je voorgaande berichten hebt gezien weet je dat het typenummer niet bekend is.<br />
De versterker zit nog vast gemonteerd in de auto en gaat over een maandje of zo er uit,  Ik moet eerst nog een keertje spelen 16-17 Augustus in Hellevoetsluis. <br />
Dan zijn er foto's.   Dit is echt een wintermaanden klusje ,wat pas weer klaar moet zijn in het voorjaar, nl. op Vaderdag in Lelystad.   MVG.  Willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82405</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82405</guid>
<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 10:56:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je het schema nog niet hebt, kan ik je waarschijnlijk wel helpen, maar dan moet ik wel het juiste typenummer van de Geloso versterker weten.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82404</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82404</guid>
<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 10:22:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste PA2JAN, na wat Gelosso schema's gezien te hebben kan ik je vertellen dat mijn versterker een gewone schakelaar heeft,( waarmee je net stroom schakelt), die de pick-up schakeld van 1 naar 2, dus twee pick-up ingangen.<br />
Waar moest je al die handel kwijt in een personenwagen???    M.V.G.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82403</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82403</guid>
<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 09:31:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo PA2JAN,<br />
allereerst vraagje: zendamateur ??</p>
<p>Ik heb gekeken op Gelosso, het is geen G 216.<br />
Dat is een netvoevings versterker .<br />
De eindtrap ziet er ongeveer hetzelfde uit zoals ik het nu even heb bekeken, ook de driver met die OC71 lijkt hetzelfde. met dien verstande dat dat mij mij een OC16 is.<br />
Mijn versterker is veel eenvoudiger:  12 volt en in de voortrappen heel weinig onderdelen.<br />
Uit oogpunt van orginaliteit wil ik het nieuwe schema zo houden.<br />
We zoeken nog even verder, en ik probeer terug te kijken naar schema'tjes uit de begintijd van de transisoren.  nog niet veel gevonden.</p>
<p>MVG Willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82401</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82401</guid>
<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 07:51:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Henk,<br />
Bedank voor het reageren.<br />
Vervangen van de orginele torren is niet aan de orde.<br />
Eindtrap laat ik zo, het is de driver en daarvoor.<br />
Ga een nieuw schema opzetten, en er komt een nieuwe print.</p>
<p>Mijn opzet is; auto in de winterstalling , versterker er uit en op de werkbank.<br />
LS aansluiting een weerstand van 15 ohm. (heden LS. 2x8 ohm serrie0.<br />
Scoop er op plus voltmeter en kijken naar vermogen en vervorming.<br />
Aan de ingang een LF generator.  Ik kan dan kijken wat het stuurvermogen is van de driver, en van daaruit verder werken.  MVG Willem<br />
oja, kijk ook even naar de andere berichtjes over en weer. W.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82381</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82381</guid>
<pubDate>Sat, 03 Aug 2024 10:47:36 +0000</pubDate>
