<title>Nederlands Transistorforum - HP Manual 1201A Dual beam oscilloscoop</title>
<title>HP Manual 1201A Dual beam oscilloscoop (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tja de nieuwe bedrading is voor mij niet het grootste probleem.<br />
MAAR:<br />
<em>Mijn poging om dan de bekabeling zoals voorgesteld te vernieuwen, zoals een nieuwe HSP kabeltje te leggen van het blokje naar de Scoopbuis kan niet gerealiseerd worden zonder de scoop buis te ontmantelen. </em></p>
<p>Daar begin ik niet aan.<br />
Nog te veel andere projecten. <br />
Sorry, ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82597</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82597</guid>
<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 12:50:42 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Bapaktua</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oef- alles vergaat tot stof... Is 2x 300 ohm lint niet iets, naast elkaar geplakt.<br />
Ik dacht dat de spanning onder 3KV bleef..?<br />
Ben@<br />
<img src="images/uploaded/2024081311111366bb3f51a686d.jpg" alt="[image]" width="634" height="348" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82596</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82596</guid>
<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 11:14:21 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>electron</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, ik denk einde verhaal. <img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <br />
Eindelijk de knop los gekregen. <br />
Print uit het voorfront getrokken en weg geklapt. Toen werd ook duidelijk dat een mogelijke reparatie van de Flex print geen oplossing is. <br />
De beide helften van de Flex print laten los en de groen aangetaste dunne koperbaantjes liggen los en vertonen beschadigingen. <br />
Mijn poging om dan de bekabeling zoals voorgesteld te vernieuwen, zoals een nieuwe HSP kabeltje te leggen van het blokje naar de Scoopbuis kan niet gerealiseerd worden zonder de scoop buis te ontmantelen. <br />
En dat gaat een flinke klus worden.<br />
En ik had &quot;even&quot; deze scoop gepakt om wat inschakel pulsen te meten/vast te leggen van mijn voorversterker voeding. <br />
Ik ga dit mooie apparaat dus &quot;even&quot; opzij zetten. Erg jammer, was mijn meest gebruikte meetinstrument uit mijn werkplaatsje.<br />
ruud<br />
<img src="images/uploaded/2024081309023766bb212d98b96.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /><br />
<img src="images/uploaded/2024081309031166bb214f58f6f.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /><br />
<img src="images/uploaded/2024081309042266bb2196f3d7a.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /><br />
<img src="images/uploaded/2024081309050566bb21c1c35ba.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82595</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82595</guid>
<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 09:05:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vermoedelijk een USA maat .035&quot; = 0,889mm<br />
Metrische inbus 0,9 mm bestaat ook.</p>
<p>in dit 12,75€ setje zitten beide.<br />
<a href="https://www.amazon.nl/Inbussleutel-stuks-metrisch-kunststof-doosje/dp/B00IOO3Y8Y">https://www.amazon.nl/Inbussleutel-stuks-metrisch-kunststof-doosje/dp/B00IOO3Y8Y</a></p>
<p><img src="images/uploaded/2024081221361466ba804e04092.jpg" alt="[image]" width="522" height="519" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82593</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82593</guid>
<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 21:36:16 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Goldline</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Weg met die flex kabel- vroeg of laat gaat hij ergens anders splijten en knetteren.<br />
Of zelf maken met Triafol folie, 2mm koper tape van Ali-Ex, afdekken met Kapton tape(12KV)??<br />
Slijp zo'n klein schroevendraaiertje bij voor die inbus- en verhit tot 240C?.<br />
Ik had een scoop waar ze de knoppen van hadden contact-gelijmd- ze mochten er eens afvallen..<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <br />
Heb ze aan beide kanten tegelijk moeten loswrikken, alsof met poelie-trekker.<br />
Ben@</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82592</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82592</guid>
<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 21:22:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb besloten om eerst nog te bekijken waar de Flex print naar toe gaat. <br />
Om dan misschien d.m.v. losse HSP kabeltjes de Flex print te vervangen. <br />
Alles gaat , als normaal los behalve het imbus/hex/made boutje in de kleine drukknop. <br />
De Persistense knop kan ik simpel losschroeven, maar dat kleine boutje krijg ik niet los. <br />
Ik heb niet zo'n kleine maat imbus sleuteltje. <br />
1,2 mm is &quot;veel&quot; te groot, en kleiner heb ik niet . <br />
Ik denk aan een maat van ongeveer 1mm. <br />
Een schroevendraaiertje met een bladbreedte van 1mm past precies in het binnen gat van het boutje. <br />
Dus even de spullen opzij gezet. Ik ga wel kijken wat er op &quot;de markt&quot; te koop is in die kleine maten.<br />
Wordt vervolgd.<br />
ruud<br />
<img src="images/uploaded/2024081217414066ba495417a60.jpg" alt="[image]" width="1024" height="877" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82591</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82591</guid>
<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 17:41:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Alweer een stapje verder. <br />
Ruud <br />
<img src="images/uploaded/2024081212374666ba021a1fb02.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /><br />
<img src="images/uploaded/2024081212381966ba023b36574.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /><br />
<img src="images/uploaded/2024081212383166ba0247c00af.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /><br />
<img src="images/uploaded/2024081212384766ba025709095.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82590</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82590</guid>
<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 12:39:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kusstof is natuurlijk ook koolstof keten verbinding.<br />
Mogelijk ook gewoon door ouderdom dat een hoog ohmige weerstand geworden is.<br />
Zeker ook door reeds al die vlamboog ,dat ook<br />
In flexband zelf al een spoortje zit.</p>
<p>Denk echt dat tussenstukje uitfrezen.<br />
Dan met kunsstof spraylak behandelen.<br />
Dergelijk isolatie lak is er voor printen.</p>
<p>Dan evt met een ander stukje kunsstof ter plaatsen<br />
De felx weer verstevigen.<br />
Als je denkt dat dat nodig is.</p>
<p>Heb zo nodige printen, waar hoogspanning puls<br />
trafo.s ook zo lekker gebrand hebben. Hersteld.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82587</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82587</guid>
<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 10:15:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, het vuil zat op de buitenkant , beide zijden. <br />
En dat heb ik verwijderd. <br />
En dat was niet het probleem blijkbaar.<br />
Waarschijnlijk heb ik tijdens het vervangen van de schakelaar en lampje de flex een beetje  bewogen. <br />
En toen is er ruimte gekomen tussen de 2 flex lagen. <br />
Met een vonken boog als resultaat. <br />
Maar eerst een uitzoeken hoe de HSP kabel precies in dat volgegoten blokje naar de flex gaat. <br />
Zitten in dat blokje nog onderdelen?<br />
Schema uitspitten dus. <br />
ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82586</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82586</guid>
<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 08:04:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi gevonden.</p>
<p>Is koolstof spoortje, verbrand.<br />
Enige oplossing is met boortje stukje flex weg frezen.<br />
Zit denk ik in de laag zelf ook en niet alleen aan de oppervlakte.</p>
<p>Daarna de flex met kunststofspay laagje nwe isolatie aanbrengen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82585</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82585</guid>
<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 07:55:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leo, <br />
bedankt voor je reactie. <br />
Ik moet nu gaan uitzoeken hoe dit probleem op te lossen. <br />
Het probleem met de 141 ken ik. <br />
Ik heb er twee gehad met dit probleem. <br />
Het is een flex print met drie banen. <br />
En ik heb er slechte schema's van. <br />
Dus tekenen hoe deze HSP verbinding loopt. <br />
De uiteinden van die folie zitten in een ingegoten blokje.<br />
Dus morgen foto's maken en meten (Ohms) hoe de verbindingen lopen. <br />
En Loek eens een berichtje sturen of hij mij op weg kan helpen. <br />
De bruine HSP kabel zelf sproeit niet. <br />
We gaan aan de slag. <br />
groet, ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82582</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82582</guid>
<pubDate>Sun, 11 Aug 2024 18:03:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Ruud,</p>
<p>Een soortgelijk probleem had ik bij mijn HP spectrum analyser ( inmiddels niet meer in mijn bezit). Dit was een 141 mainframe. Ook daar overslag in de flexkabel naar de buis. Het blijkt bij erg veel HP spullen met dit soort kabels een probleem te zijn. De opgedrukte geleider banen zitten ingeklemd tussen isolerende folie en die folie gaat los. Zie ook een post van Loek over reparatie van zo'n analyser. Ook daar vonkoverslag. Loek heeft het opgelost door andere kabel te gebruiken, ik heb het opgelost door een andere analyser te nemen <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Maar het probleem is de kabel. Vervang deze door bijvoorbeeld een hsp kabel uit een tv.</p>
<p>Succes! Het is een te mooi toestel om af te danken!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82581</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82581</guid>
<pubDate>Sun, 11 Aug 2024 17:07:28 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Leo Snoeren</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>En na het uitzetten en een 2 uur later weer aanzetten wéér een overslag probleem. <br />
het lijkt overslag te zijn tussen de Flex printed circuit verbindingen. <br />
Dit heb ik nog nooit mee gemaakt. Maar deze scoop is toch zo'n 50 jaar oud. <br />
Zou de weekmaker van de print folie de schuldige zijn?<br />
En zou ik zelf (een stuk vervangend flex print lijkt mij een kleine speld in een grote hooiberg) <br />
een soortgelijke verbinding kunnen maken? Een stukje er tussen uit knippen en dan met nieuwe draadjes in Teflon kous???<br />
Eerst maar eens kijken of ik uit die slechte figuur 8-48 wijs kan worden. <br />
Of heeft iemand een andere oplossing voor dit defect?<br />
ruud<br />
NB, met de camera in de ene hand en de On schakelaar van de scoop in de andere hand, geprobeerd een foto te maken. Héél kort. ik wil die Flex print niet verder verzieken.<br />
ruud<br />
<img src="images/uploaded/2024081116275366b8e68907726.jpg" alt="[image]" width="1024" height="768" /><br />
<img src="images/uploaded/2024081116280266b8e693009a5.jpg" alt="[image]" width="1024" height="768" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82580</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82580</guid>
<pubDate>Sun, 11 Aug 2024 16:28:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat nu weer <img src="images/smilies/fire.gif" alt=":fir" /> <br />
Na gisteren uren lang gebruikt te zijn vanochtend de scoop voor metingen weer aangezet. <br />
Alles werkte zo te zien máár de ventilator loopt aan?<br />
Ventilator? er zit toch geen ventilator in het apparaat?? <br />
Maar zo klinkt het wel, regelmatig een aanloop geluid. <br />
Kast open gemaakt én, een repeterende vonken brug in/over de geïsoleerde Flex print verbinding. <br />
Op de plek waar ik nu het rode streepje heb gezet.<br />
Apparaat natuurlijk meteen uit gezet, de twee boutjes losgeschroefd. <br />
Op de flex print zat aan beide kanten een vettige, 40 jarige vuile stof laag. daar was ook de vonkenbrug te zien. <br />
Beide kanten van de flex print en de omgeving gereinigd met IPA. <br />
Daarna laten drogen. <br />
Effe wachten!! daarna eventjes weer aangezet en zo te zien géén vonken meer en alles werkt nog steeds. <br />
Nog maar een uurtje verder goed laten drogen. En straks verder .<br />
Het is toch rot weer.<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
<img src="images/uploaded/2024081112320566b8af45a18da.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /><br />
ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82578</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82578</guid>
<pubDate>Sun, 11 Aug 2024 12:33:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Klopt,<br />
Bijzonder dat toestellen zo lang met die foutjes kennelijk hebben gewerkt.<br />
Zo bv B7X14A eens pootje OC71 zonder tin, enkel er omheen gedraaid.</p>
<p>Dan<br />
Aristona SA5234 daar zat de Zener diode in de FM voeding verkeerd om.<br />
Gevolg serie weerstand defect en dus heeft die FM nooit gefunctioneerd in toestel.<br />
Ook aantal koude lassen van draden in dat toestel.</p>
<p><img src="images/uploaded/2024080619345866b27ae26eb81.jpg" alt="[image]" width="1024" height="507" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82491</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82491</guid>
<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 19:35:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>1 van de hardnekkigste probleemgevallen is mijn HP 1740A oscilloscoop. <br />
Na enige tijd verdwijnt het scoop beeld. Wanneer ik hem daarna op z'n rug leg werkt hij vaak weer normaal. <br />
Alle schakelaars, printplaat vingers en connectoren  gereinigd. Geen enkel effect. </p>
</blockquote><p><br />
Heb ik al enkele malen gehad met diverse toestellen. Een maal een draad los( vergeten te solderen  zat wel door het oogje) en enkele malen een ogenschijnlijk perfecte soldeerverbinding waarbij de draad goed ik de tin zat, maar wel los was.</p>
<p>Je zoekt jezelf suf naar dit soort fouten maar uiteindelijk vind je ze wel....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82490</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82490</guid>
<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 17:46:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoewel eerst op het verkeerde been gezet, vonkend/ritselend geluid toch uiteindelijk de oorzaak gevonden. <br />
Wat mechanische werkzaamheden en klaar. <br />
# Maurice, bedankt voor je tip. <br />
Ik heb in de loop van de jaren heel wat apparatuur terzijde verschoven. <br />
Vaak omdat ik nog een soortgelijk apparaat óók op de plank had staan. <br />
Alle schakelaars, printplaat vingers en connectoren  gereinigd. Geen enkel effect. <br />
wat wél effect (soms) heeft is het weer terug op z'n pootjes zetten. Maar dat is een tijdelijke oplossing. <br />
Ik heb het originele handboek en ook nog meer info verkregen in de afgelopen jaren. <br />
Maar ik ben nog bezig met enkele andere interessante projecten, maar moet die scoop toch nog eens in orde krijgen. <br />
Ik gebruikte hem om mijn zelfgebouwde &quot;grondradar&quot; af te regelen op een zijn steilste puls. <br />
Mooi ontwerp, een puls de grond in sturen en met dezelfde zelfgebouwde spoel de terug gekeerde energie meten. Tijd tussen de pulsen is diepte, grootte van de pulsen het soort materiaal. <br />
maar dat is een ander onderwerp. Iets met WWII en Duitse peilstations. Zoek op Teerosen op de Veluwe. <br />
Tot zover, de scoop staat nog steeds zijn (haar?///)  eigen pulsen te tonen. <br />
Ruud<img src="images/uploaded/2024080617061866b2580ab858d.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82489</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82489</guid>
<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 17:06:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste raad is voorraad<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Ziet er perfect uit.<br />
Lekker scoopen weer.<br />
En die uitval is nu ook weg , begrijp ik.<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82488</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82488</guid>
<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 14:58:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Operatie geslaagd en de patiënt heeft het overleeft.<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" />  <br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82487</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82487</guid>
<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 13:05:57 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Ben</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gelukt. <br />
Uiteindelijk heb ik, door Maurice getipt, mijn vele onderdelen-rommel bakjes doorgespit. <br />
Want ik moet toch nog....<br />
En inderdaad, ik denk zo'n 15 jaar geleden gekocht, maar nooit gebruikt. <br />
De neon verlichting er uit gesloopt en een nieuwe gevonden schakelaar en led-verlichting eventjes monteren. <br />
Blijkt de gevonden schakelaar de soldeer-oogjes aan de zijkant te hebben. Die steken dus uit. <br />
Kunnen met de metalen huls van het ledlampje een flinke sluiting maken<img src="images/smilies/fire.gif" alt=":fir" /> .<br />
Tussen de schakelaar oogjes en de metalen led-behuizing kom ongeveer 2mm tekort. Dus de onderdelen weer gedemonteerd. <br />
Hoe passend te maken, een andere schakelaar heb ik niet gevonden. <br />
Dan maar grof geweld. <br />
Met behulp van een tapse ruimer en een ronde vijl de gaten omhoog en omlaag 1,2mm uit gevijld. <br />
Nadat ik om de led-montering nog voor de zekerheid een krimpkousje had gekrompen hele spul weer gemonteerd. <br />
Vóór het vijlen en ruimen had ik het inwendige van de scoop (schakelaars en open potmeters), afgedekt. <br />
Nog even test gedraaid, met de persistence /memory ingeschakeld. <br />
Alle werkt nu als van ouds. zie de foto's. <br />
Iedereen bedankt, ik heb weer wat geleerd en ben toch nog wat uurtjes van de straat geweest. <br />
ruud<br />
<img src="images/uploaded/2024080611515666b20e5c2edca.jpg" alt="[image]" width="1400" height="831" /><br />
<img src="images/uploaded/2024080611520866b20e6891634.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /><br />
<img src="images/uploaded/2024080611522566b20e79d1b31.jpg" alt="[image]" width="1125" height="1400" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82486</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82486</guid>
<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 11:56:08 +0000</pubDate>
