<title>Nederlands Transistorforum - Dual 1224 platenspeler</title>
<title>Dual 1224 platenspeler (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Rene,</p>
<p>Ah ik zie het inderdaad, begint zelf pas bij 2 gr en tot 10gr.</p>
<p>Ja met 1 gram gaat dat niet werken.<br />
<img src="images/uploaded/20241228104801676fd7619bdfd.jpg" alt="[image]" width="1024" height="93" /></p>
<p><img src="images/uploaded/20241228105023676fd7efefd7e.jpg" alt="[image]" width="741" height="856" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84867</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84867</guid>
<pubDate>Sat, 28 Dec 2024 10:50:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Maurice,<br />
Je heb gelijk als er een shure m75 in zit<br />
Maar in de 1224 gaat dat niet goed een MM element ivm twee polige motor<br />
En niet afgeschermde plateau .strooivelden wat een hinderlijke brom geeft<br />
De 1224 is geleverd  met dual cds 650/660 keramisch element<br />
Die gaat op4 of 4,5 gram<br />
Dual 1225 heeft andere motor 4 polig en afgeschermde plateau en kan met shure m75 of Dual DMS 200<br />
Zijn geleverd.<br />
Groet René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84864</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84864</guid>
<pubDate>Sat, 28 Dec 2024 07:40:51 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>RenéDaemen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>4,5gr?</p>
<p>Veel te veel.</p>
<p>Is zo'n beetje 1,0 - 2 gr.<br />
bv de Shure M75 element.</p>
<p>Afhankelijk van je element.</p>
<p>Zoek data op van je element, daar staat maximale of gewenste gewicht.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84862</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84862</guid>
<pubDate>Sat, 28 Dec 2024 00:19:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mannen allen hartelijk bedankt.</p>
<p>Het punt was dat ik wel de twee schroeven had los gedraaid. Maar daarna moet je ze aan de bovenkant naar buiten duwen zodat ze aan de binnenkant naar het midden gaan staan.<br />
Daarna kon ik het bovendek er afhalen. om de aansluitdraden onder het dek zat waarschijnlijk een rubber draadje om ze bij elkaar te houden. Dat was vergaan en dat kwam ik tegen bij het proberen om het dek te verwijderen en dacht dat het van een snaar was.<br />
Heb alles een beetje gesmeerd (was niet stoffig oid) Heb de naalddruk wat verhoogd naar 4.5.<br />
Ik weet niet of dat wenselijk is, maar hij blijft nu wel doorspelen en aan het einde gaat hij terug naar de beginstand.<br />
Met de startknop werkt het nog niet zo lekker.<br />
Ga kijken of ik daar nog wat aan kan doen</p>
<p>Hessel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84855</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84855</guid>
<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 13:05:52 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>hdegreeuw</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heeft meerdere malen goed resultaat gegeven en nooit meer teruggekomen. De arm heeft maar zeer weinig wrijving en een lage massa. En ik heb het idee van een Duitse site, dan moet het wel goed zijn!<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84854</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84854</guid>
<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 12:16:51 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Hersteller</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is niet slimmer dan om van bv 230V snoer te gebruiken en dan wel<br />
welke wat soepel ,bijna rubber zijn?<br />
Dat ipv dat stugge harde plastic.</p>
<p>Div 230V snoeren hebben dat mooie soepele rubber idee bruin/blauw/geel-groen.<br />
Is maar een idee.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84852</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84852</guid>
<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 02:10:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zo heb ik meerdere Dual platenspelers hersteld, een stukje isolatie van installatiedraad (mag blauw, bruin, zwart (is dunner) of geel/groen zijn) doet het zeer goed. Er zijn ook Steuerpimpels door 3d-printers gemaakt te koop.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84850</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84850</guid>
<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 00:49:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Schroeven moeten los zitten <br />
Dus in draaien  paar slage los zodadat schroeven los aan voelen<br />
Dan schroeven kantelen zoals maurice aan gaf in schema<br />
Zo moeiijk is dat niet .<br />
Heb heel wat in handen gehad<br />
Mvg René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84849</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84849</guid>
<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 21:59:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hessel,</p>
<p>Wat in de opmerkingen van Maurice en Hans mist, is dat je de schroeven helemaal in moet draaien om ze te lossen [met de klok mee, dus].</p>
<p>Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84848</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84848</guid>
<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 21:48:05 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>hanswal</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik meen mij te herinneren Hessel dat als de transport schroeven los gedraaid zijn je ze naar buiten moet kantelen en dan het plateau daar aan omhoog trekken.</p>
<p>De tekening van Maurice laat dat ook duidelijk zien trouwens.</p>
<p><img src="images/uploaded/20241226211812676dc8148ec5a.jpg" alt="[image]" width="759" height="332" /></p>
<p><img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /><br />
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84847</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84847</guid>
<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 21:15:35 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Hans van Kampen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Hessel,</p>
<p>Demonteren wordt in deze video miz goed weergegeven, het is een 1225 maar die afgezien van de motor identiek.</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=Q4sC3webh9g">https://www.youtube.com/watch?v=Q4sC3webh9g</a></p>
<p>De zgn steuerpimpel zal mogelijk één oorzaak zijn, maar ook verharst vet is bijna zeker een probleem. Remedie is mechaniek demonteren reinigen en opnieuw smeren.</p>
<p>M.vr.gr. Jan Schatorie</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84844</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84844</guid>
<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 18:56:14 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>PE1PJA</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is ook het probleem met dit apparaat, alleen ik krijg het apparaat niet uit de kast omhoog.<br />
Ik heb de twee schroeven aan de ovenkant helemaal los gedraaid kan ze kan ze beide zo omhoog halen. Alleen het is net of hij aan de onderkant nog ergens vast zit.<br />
Maar ik zie geen schroef zitten, of ze moeten onder de viltjes zitten waar hij op rust.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84843</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84843</guid>
<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 18:34:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb zo'n platenspeler onder handen gehad met die pimpel.</p>
<p>De arm wilde niet naar de plaat maar ging na starten weer in ruststand en plateau sloeg weer af.</p>
<p>Bij het rood omcirkelde om de pennetjes 2 stukjes isolatie van een netsnoer en euvel was verholpen.</p>
<p><img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Hans</p>
<p><img src="images/uploaded/20241226181222676d9c8679d60.jpg" alt="[image]" width="644" height="433" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84842</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84842</guid>
<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 18:12:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Hessel,<br />
het service manual staat bij Wil Manshande, <a href="http://www.nostatech.nl/fsm.html">http://www.nostatech.nl/fsm.html</a><br />
Het verschil tussen de 1224 en de 1225 is de motor.<br />
De 1224 stoort daarom bij een md element, de 1225 heeft dat probleem niet.<br />
Succes, Jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84840</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84840</guid>
<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 10:54:43 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>PA2JAN</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is dit model met de beruchte &quot;steurpimpel&quot;?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84839</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84839</guid>
<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 00:12:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Schroeven 2 stuks iets los schroeven<br />
dan heb je ruimte.</p>
<p>Velen vergeten met vervoeren deze te lossen, omhoog trekken en verder schroeven dat plateau vast komt te staan.</p>
<p><img src="images/uploaded/20241225222008676c8518624cf.jpg" alt="[image]" width="759" height="332" /></p>
<p>Denk dat op je commandowiel dat metaal vast zit door verdroogd vet.<br />
LET OP DAT VEERTJE.</p>
<p>ik heb al eens lang gezocht...<br />
<img src="images/uploaded/20241225222118676c855e6751a.jpg" alt="[image]" width="1087" height="798" /></p>
<p><img src="images/uploaded/20241225222131676c856b38680.jpg" alt="[image]" width="534" height="248" /></p>
<p><img src="images/uploaded/20241225222149676c857d78704.jpg" alt="[image]" width="1006" height="523" /><br />
<img src="images/uploaded/20241225222202676c858af13c6.jpg" alt="[image]" width="1400" height="705" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84837</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84837</guid>
<pubDate>Wed, 25 Dec 2024 22:22:24 +0000</pubDate>
<title>Dual 1224 platenspeler</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heeft iemand enig idee hoe ik deze platenspeler van binnen kan bekijken?<br />
Hij draait wel, maar de naald gaat niet verder dan het begin van de plaat en gaat daarna meteen weer terug naar zijn begin stand.<br />
Bij het zoeken hoe ik de speler er uit kon tillen viel er bij het schuinhouden waarschijnlijk wat stukjes verdroogde snaar door de zijkant naar buiten?<br />
Of dat zeker is weet ik niet, maar wil er eerst gewoon even in kijken.</p>
<p>Of als iemand een service manual heeft dan graag </p>
<p>Hessel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84836</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84836</guid>
<pubDate>Wed, 25 Dec 2024 21:53:20 +0000</pubDate>
