<title>Nederlands Transistorforum - Kort reparatie verslagje Philips 22RR522</title>
<title>Kort reparatie verslagje Philips 22RR522 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo</p>
<p>Ja t waren inderdaad de schakelaars. <br />
Even de puntjes met soldeer aantippen en contact spray verhielp het euvel. </p>
<p>Dank voor de hulp, <br />
Groet, </p>
<p>Niek.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85533</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85533</guid>
<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 08:50:25 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>lethnjm</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, dank voor de tip. </p>
<p>Een van die drukknop-(schuif)-schakelaars heeft me inderdaad als eens in de steek gelaten. Het was toen, ( denk ik) een verouderd soldeer contactje op de print. Ik zal ze eens goed nakijken en de bevinding(en) tzt delen. </p>
<p>Het zal een gemeenschappelijke factor zijn waar ze alle drie gebruik van maken. </p>
Groet, </p>
<p>Niek.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85210</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85210</guid>
<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 19:32:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een transistor zal het niet zijn, want alle AM transistors worden ook gebruikt voor FM.<br />
Schakelaars zijn de eerste verdachten</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85202</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85202</guid>
<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 00:04:46 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>ruudam</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja leuk apparaatje indeed. m'n pa had er vroeger (natuurlijk) ook zo een, vandaar dat ik er een kocht en ging opknappen. </p>
<p>Nu zijn en paar dagen na de cassette reparatie plots de LW, MW en SW uit gevallen. De FM doet t prima, en de cassette ook ( nog) maar daar heb ik wel vertrouwen in. <br />
Dus dat wordt weer even puzzelen. 'k laat wel weten wat ik vind en hoe t afloopt. Zal wel ergens n transistor zijn, zo leek t wel toen begonnen met uitvallen. <br />
Groet, Niek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85192</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85192</guid>
<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 20:16:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk toestel hoor !!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84912</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84912</guid>
<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 18:37:35 +0000</pubDate>
<title>Kort reparatie verslagje Philips 22RR522</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste allen. </p>
<p>Alhier een klein reparatie verslagje van een Philips 22RR522<br />
Er was wel een en ander toe aan vervanging. <br />
• Het radio gedeelte werkte eerst prima, maar na enige tijd bleven de MG en LG stil. Enig zoekwerk leerde dat in de schakelaar van de KG een los contactje op de print het euvel veroorzaakte. Door deze schakelaar naar rechts te duwen en weer los te laten, kwam ik het losse contact in de soldering op het spoor. Alle contactjes even kort aantippen met de soldeertip loste dit vrij snel op.  <br />
• De snaren waren verworden tot de welbekende zwarte stroop. Tja dat was wel even geduldig poetsen met wat tipjes en instrumenten reiniging alcohol. Waarna een  nieuwe snaar werd gemonteerd. ( no 54) <br />
• Het aandruk rubbertje op onderdeel 81 was gebarsten. Dit kunnen vervangen door een passende o-ring. <br />
• De motor snelheidssturing was defect. <br />
o Vervangen transistoren: <br />
 TS450 – AC188 door een zo’n zelfde<br />
 TS451 – BD136 vervangen door een BD234<br />
 TS452 – AC127 door zo’n zelfde<br />
 TS467b – AC188 (er bleek een AC128 in het koelhuisje te zitten) toen vervangen door een AC188</p>
<p>• Er zat een verschrikkelijke krakende storing via de speaker in het cassette geluid welke werd veroorzaakt door een falende elco, de C652 en C646. Waarbij de defecte C652 de meeste kraak veroorzaakte. <br />
• Als laatste, omdat ik er nog een had liggen ook de C694 vervangen. </p>
Het was een mooie zoektocht, en ook dank aan alle overige posts over deze RR. </p>
<p>Groet. Niek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84906</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84906</guid>
<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 13:28:15 +0000</pubDate>
