<title>Nederlands Transistorforum - gerepareerd - tuimelschakelaar MFB 586 (of 587)</title>
<title>gerepareerd - tuimelschakelaar MFB 586 (of 587) (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi opgelost, <br />
en goede methode voor andere met zelfde probleem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85343</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85343</guid>
<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 21:59:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ondertussen de vervangende schakelaars binnengekregen.</p>
<p>Dan de methode van MFB Freaks toegepast. <br />
Dus oude en nieuwe schakelaar uit elkaar gehaald.</p>
<p>De procedure van MFB Freaks beviel mij echter niet helemaal voor de schakelaar die ik had gekocht: het zwarte blokje uit de oude schakelaar in de nieuwe behuizing gaf iets teveel speling tussen metalen behuizing en pertinax bodemplaat omdat het geleidingsnokje van de oude blokje dunner is.<br />
Dan maar het asje waarop de tuimelaar zit gedemonteerd en enkel de nieuwe tuimelaar in de oude schakelaar overgezet. Is iets lastiger werk omdat het gefelste uiteinde van het asje voorzichtig vervormd moet worden zodat het even rond wordt als het asje zelf, pas dan kun je het eruit trekken (en hergebruiken). En vervolgens na overzetten weer een beetje uitdeuken. Dat ging uiteindelijk prima.<br />
Onderin de tuimelaar zitten nog een klein veertje en pinnetje, kijk uit dat die er niet uitvallen en dat je de fragiele veercontacten in het zwarte blokje niet teveel verbuigt bij terugplaatsen.</p>
<p>Terug op de printplaat solderen en zie het resultaat: het werkt weer zoals het hoort.<br />
Dat de vernieuwde schakelaar drie standen heeft maakt dus niet uit want door de behuizing kun je hem toch niet naar boven bewegen.</p>
<p>Echter:</p>
<p>Bij nader bestuderen van de foto's bij het schrijven van dit bericht viel mij nog het volgende op. Dus schema erbij. <br />
Het gaat in mijn geval om SK4 (meest linker op het schema en foto van printplaat), maar voor SK2 en SK3 geldt hetzelfde mochten die stuk zijn, alleen dan zitten die 180 graden geroteerd.</p>
<p>Redenatie:<br />
Op de printplaat is maar één schakelstand doorverbonden. <br />
In de ON positie van de schakelaar staat het hendeltje recht vooruit, in het geval nieuwe schakelaar zijn dan de twee 'middelste' pinnen (op dezelfde rij) doorverbonden ('middelste' tussen aanhalingstekens want er zijn standaard maar 4 van de 5 pinnen aanwezig). <br />
Knip de buitenste pinnen van de schakelaar af.<br />
Zet de schakelaar er op de juiste manier in zodat de twee resterende pinnen in de gaatjes 3-5 komen. Voor situatie SK4 is dit de ON en doorverbonden positie.<br />
Tuimel je de schakelaar nu naar beneden (OFF positie) dan wordt netjes 3-5 verbroken.</p>
<p>Hé! Dan hoeft er met de schakelaars die ik gebruikt heb, helemaal niks uit elkaar gehaald te worden. Geen gepriegel en geen onderdelen van de oude schakelaar meer nodig. Eenvoudig in zijn geheel overzetten en dat maakt de reparatie een stuk gemakkelijker. Let wel dat de nieuwe schakelaars die ik nu heb dus drie posities hebben waardoor dit nu wel zo gaat. </p>
<p>Ja, enige is dat het aluminium hendeltje niet 100% gelijk is aan de oude. Kniesoor die daar aanstoot aan neemt en anders doet wat schuurpapier en zilverkleurige verf nog wonderen. Of doekje er weer terug voor dan zie je het ook niet.</p>
<p>EDIT: het zijn deze <a href="https://nl.aliexpress.com/item/32958319752.html">https://nl.aliexpress.com/item/32958319752.html</a></p>
<p><img src="images/uploaded/202501222038206791573ce1e9b.jpg" alt="[image]" width="617" height="793" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85341</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85341</guid>
<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 20:50:39 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Matthias Meijer</dc:creator>
<title>tuimelschakelaar MFB 586 (of 587) (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Bij Ali had ik nog niet gezocht. Bedankt voor de link ik ga daar vanavond eens in meer detail naar kijken.</p>
</blockquote><p>En heb er ondertussen wat besteld. Eens zien of het bruikbaar is als ik ze binnen heb.<br />
Het aluminium kapje is niet helemaal hetzelfde, maar daar is met wat draaiwerk wel iets voor te maken.</p>
<p>Wordt binnenkort vervolgd.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85052</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85052</guid>
<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 00:36:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Had ik al gekeken, helaas zijn ze volgens de website uitverkocht.</p>
<p>Groeten,<br />
Matthias</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85051</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85051</guid>
<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 00:34:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kijk eens bij MFBFreaks.com. Die hebben vervangingsschakelaars voor de 586 en 587.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85045</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85045</guid>
<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 20:51:52 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Peter1952</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Robin,<br />
Bij Ali had ik nog niet gezocht. Bedankt voor de link ik ga daar vanavond eens in meer detail naar kijken.<br />
Groeten, Matthias</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85039</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85039</guid>
<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 14:56:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien heb je hier iets aan:</p>
<p><a href="https://nl.aliexpress.com/item/32955400123.html?gatewayAdapt=glo2nld">https://nl.aliexpress.com/item/32955400123.html?gatewayAdapt=glo2nld</a> (met 15mm hefboom)</p>
<p>of</p>
<p><a href="https://nl.aliexpress.com/item/1005006548894742.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.3.7b6ceTQ8eTQ81Z&amp;gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&amp;scm=1007.40050.354490.0&amp;scm_id=1007.40050.354490.0&amp;scm-url=1007.40050.354490.0&amp;pvid=d98b428f-57da-4cc0-93f6-98b8c5f09473&amp;_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:d98b428f-57da-4cc0-93f6-98b8c5f09473,tpp_buckets:668%232846%238112%231997&amp;isseo=y&amp;pdp_npi=4%40dis%21EUR%211.69%211.69%21%21%2112.51%2112.51%21%4021038e6617361525594228495e83f8%2112000037636307488%21rec%21BE%21%21ABXZ&amp;utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A">https://nl.aliexpress.com/item/1005006548894742.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller....</a> (met 20mm hefboom)</p>
<p>MvG, Robin</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85034</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85034</guid>
<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 12:59:17 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Robin van Grunsven</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Het betreft hier een Alps schakelaar zo te zien aan het logo,<br />
Ik denk dat je alleen het sierkokertje mist en dat die zo overgezet kan worden.<br />
tevens ook de zwarte viltschijf die stof en vuil tegenhoud.<br />
De schakelaar lijkt in orde.</p>
</blockquote><p>De schakelaars zelf zijn alle 3 werkend, enkel is dus van de voorste schakelaar op de foto het gehele kunststof hefboompje inclusief aluminium sierkokertje afgebroken en verdwenen.<br />
Van de middelste schakelaar heb ik voor de foto (en om zelf te kijken hoe de constructie is) dat aluminium kokertje even eraf gehaald.</p>
<p>Viltschijfjes zijn allemaal aanwezig.</p>
Groeten,<br />
Matthias</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85017</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85017</guid>
<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 22:34:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Met die nummers ben ik ook aan het zoeken geweest. Meet google heb ik op tumblerswitch pcb mount gezocht in afbeeldingen en dan vind je wel iets wat er op lijkt.<br />
Zoiets bijvoorbeeld:<br />
<a href="https://www.electronicscomp.com/dpdt-center-off-toggle-switch-pcb-mount">https://www.electronicscomp.com/dpdt-center-off-toggle-switch-pcb-mount</a></p>
<p>Overigens denk ik dat het niet onmogelijk is om in het resterende stukje van het hefboompje een pennetje te boren, om er een verlengstukje op vast te zetten. Maar als iemand iets in de junkbox heeft liggen of een sloper is dat natuurlijk weer mooier......</p>
</blockquote><p><br />
Om een gaatje te boren in het resterende stukje kunststof en daar een nieuw stukje hefboom aan vast te maken heb ik over nagedacht, maar dan kom ik denk ik in de knoei met het pinnetje waarop de boel scharniert.</p>
<p>Een keer een sloper of andere schakelaar vinden voor onderdelen is waarschijnlijk het handigst.</p>
<p>Voor nu werkt de schakelaar wel gewoon en hij hoeft ook niet dagelijks omgezet te worden, dus ik heb geduld.</p>
<p>Groeten,<br />
Matthias</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85016</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85016</guid>
<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 22:29:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het betreft hier een Alps schakelaar zo te zien aan het logo,<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85012</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85012</guid>
<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 18:56:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Met die nummers ben ik ook aan het zoeken geweest. Meet google heb ik op tumblerswitch pcb mount gezocht in afbeeldingen en dan vind je wel iets wat er op lijkt.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84999</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84999</guid>
<pubDate>Sat, 04 Jan 2025 22:46:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Nu is dit een speld in de hooiberg, maar wie weet.</p>
<p>Nummer op het originele schakelaartje is 832 118-4311, Alps.<br />
Schakelaar is ongeveer 25 mm lang en 11 mm breed.</p>
</blockquote><p>Ik weet niet of iemand er wat aan heeft, maar wie weet helpt het bij het zoeken.</p>
<p>832 is waarschijnlijk de datumcode en 118-4311 zou wel eens een custom uitvoering voor Philips kunnen zijn (digits 4 t/m 11 van een 12NC). Ik denk dat de kans groter is om een schakelaar te vinden die wel ongeveer past maar waar compleet andere nummers op staan. Dus misschien niet iets voor de zoeker om zich blind op te staren in dit geval.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84997</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84997</guid>
<pubDate>Sat, 04 Jan 2025 22:19:28 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Forumbeheer</dc:creator>
<title>tuimelschakelaar MFB 586 (of 587)</title>
<p>Bij één van mijn MFB boxen is het piefje van de tuimelschakelaar afgebroken (en helaas niet meer aanwezig). Schakelmechanisme erachter is er nog wel en werkt nog met wat gepriegel met een schroevendraaiertje.</p>
<p><img src="images/uploaded/202501041751416779752d9bfd0.jpg" alt="[image]" width="800" height="864" /></p>
<p><img src="images/uploaded/202501041751556779753b59912.jpg" alt="[image]" width="400" height="440" /></p>
<p><img src="images/uploaded/20250104175204677975444fae9.jpg" alt="[image]" width="300" height="213" /></p>
<p>Volgens de MFB Freaks website is het binnenwerk nog wel eruit te slopen en dan aan te passen met onderdelen van een Alco CST-023 schakelaar.</p>
<p><a href="https://mfbfreaks.com/tuimelschakelaars-586-en-587-mfb/">https://mfbfreaks.com/tuimelschakelaars-586-en-587-mfb/</a></p>
<p>Heeft iemand toevallig nog iets in de onderdelenbak liggen dat hiermee overeenkomt? Origineel of vervangend?</p>
<p>Bij openen van de box bleek er trouwens ook een slechte elco in de voeding te zitten (al eens eerder vervangen door een vorige reparateur, werkspanning ook aan de lage kant). Waarschijnlijk recent geploft, er was weinig elektrolyt ontsnapt en voor zover speelde het apparaat zonder brom (capaciteit is nog bijna wat het moet zijn). </p>
<p><img src="images/uploaded/202501041800456779774d8ceb1.jpg" alt="[image]" width="600" height="425" /></p>
<p><img src="images/uploaded/20250104180055677977577124f.jpg" alt="[image]" width="400" height="454" /></p>
<p>Bij het afhalen en terugplaatsen van het achterpaneel is het trouwens wel oppassen voor de uitstekende pinntjes van de componenten op de printplaat die er haaks op gemonteerd staat. Door het gefriemel omdat het gat eigenlijk een paar millimeter te klein is, was bij de andere box een stelletje condensatoren daardoor los in de soldeer komen te zitten door schuren van de pinnen langs het hout van de kast bij uitnemen/terugzetten van het achterpaneel. Waardoor een flinke brom. Konden weer al die schroeven eruit.</p>
<p>Groeten,<br />
Matthias</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84993</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84993</guid>
<pubDate>Sat, 04 Jan 2025 18:05:43 +0000</pubDate>
