<title>Nederlands Transistorforum - Gezocht dun 0,5mm montagedraad in diverse kleuren</title>
<title>Gezocht dun 0,5mm montagedraad in diverse kleuren (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt Armand, <br />
Decoderdraad is de draad die ik zoek, buitendiameter 0,5mm.<br />
Ook in Nederland verkrijgbaar van ESU in diverse kleuren bij o.a.<br />
<a href="https://www.modelspoorgigant.nl/per-merk/esu/esu-decoderkabels.html">https://www.modelspoorgigant.nl/per-merk/esu/esu-decoderkabels.html</a></p>
<p>Nogmaals dank en groeten, <br />
Armand</p>
<p>Deze draad is speciaal bedoeld voor modelspoor.<br />
Waarom dan prutsen met andere draden?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85205</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85205</guid>
<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 08:14:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Van een forumlid heb ik 9 bosjes van enkele meters dun draad gekregen in precies de kleuren die ik nodig had. Precies 0,5mm dik inclusief de isolatie. Enige probleem is nog dat de kern enkelvoudig is het beste was een meervoudige kern maar eerst maar eens uitgebreid testen met dit draad.</p>
</blockquote><p>Dat was er in de teflonversie ook, maar dat breekt tijdens de opbouw wat sneller af, zeker aks je wat experimenteert met een schakeling.<br />
Ik heb ook nog gewerkt met dun massief draad, waarover een dito (teflon) kous. Die combinatie is ook erg dun en het afstrippen vervalt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85195</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85195</guid>
<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 20:32:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Van een forumlid heb ik 9 bosjes van enkele meters dun draad gekregen in precies de kleuren die ik nodig had. Precies 0,5mm dik inclusief de isolatie. Enige probleem is nog dat de kern enkelvoudig is het beste was een meervoudige kern maar eerst maar eens uitgebreid testen met dit draad.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85189</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85189</guid>
<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 15:31:29 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>FredDijksman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat is het geworden?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85184</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85184</guid>
<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 12:22:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Foto's van een projectje, wat ik met het teflon snoer gemaakt heb. De voorraadklosjes heb ik niet meer, dus ook niet het merk en de gegevens die daar op stonden.<br />
<img src="images/uploaded/202501151150086787a0f0247a1.jpg" alt="[image]" width="1400" height="785" /><br />
<img src="images/uploaded/202501151151366787a148b885d.jpg" alt="[image]" width="1024" height="575" /><br />
Voor de lieden, die ook de andere kant van de printen wilken zien,<br />
Het is een nagebouwde Microprofessor MPF-1B van Multitech ( nu ACER).....</p>
<p><img src="images/uploaded/202501151148186787a08207322.jpg" alt="[image]" width="1024" height="575" /></p>
<p>Het origineel</p>
<p><img src="images/uploaded/202501151219256787a7cd9c09e.jpg" alt="[image]" width="607" height="364" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85181</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85181</guid>
<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 11:48:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gevonden iedereen bedankt</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85180</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85180</guid>
<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 11:26:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>het gaat om een paar Fleischmann modelspoor treintjes,</p>
Zoek eens op Brawa / speciaal voor modelspoor.<br />
Ze hebben o.a. Hochflexible Decoderlitze, 0,05 mm² in meerdere kleuren.<br />
<a href="https://www.brawa.de/produkte/elektrozubehoer/kabel">https://www.brawa.de/produkte/elektrozubehoer/kabel</a></p>
<p>Groeten, Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85179</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85179</guid>
<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 10:34:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Peter,<br />
Dat is het normale montagedraad dat hebben ze overal en ze geven de maat van de koperen kern op niet van de totale draaddikte</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85176</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85176</guid>
<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 09:45:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kijk eens bij Jukebox Revival. Daar is flexibel montagedraad verkrijgbaar van 0,35 mm2 in verschillende kleuren. Wordt verkocht per 5 meter.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85175</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85175</guid>
<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 06:53:13 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Peter1952</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>.... ik denk dat Soundman het (gele) wirewrap draad bedoelt wat o.a. bij Philips in lab en (telecom)productie gebruikt werd.<br />
Dit is een hit op Ali: <a href="https://nl.aliexpress.com/item/1005007124657526.html?https://nl.aliexpress.com/item/33030965448.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.73b9wvAawvAaj6&amp;algo_pvid=f971d506-5a87-404a-b468-dd7c3f704198&amp;algo_exp_id=f971d506-5a87-404a-b468-dd7c3f704198-1&amp;pdp_npi=4%40dis%21EUR%212.59%212.59%21%21%212.59%212.59%21%40210390b817367913787095717ec3eb%2167286062212%21sea%21NL%211661140192%21X&amp;curPageLogUid=l3V2FYG16pPG&amp;utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A">https://nl.aliexpress.com/item/1005007124657526.html?https://nl.aliexpress.com/item/33030965448.h...</a>  0,52 mm doorsnede 30AWG</p>
<p><a href="https://nl.aliexpress.com/item/1005004985207414.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.1cad28f7BhMANZ&amp;algo_pvid=0055b50d-0b9c-40da-9086-21d64b61ff35&amp;algo_exp_id=0055b50d-0b9c-40da-9086-21d64b61ff35-3&amp;pdp_npi=4%40dis%21EUR%211.44%211.44%21%21%211.44%211.44%21%40210384cc17367914891266874e53cf%2112000031245198268%21sea%21NL%211661140192%21X&amp;curPageLogUid=iqSiPM2vxOBi&amp;utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A">https://nl.aliexpress.com/item/1005004985207414.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.1cad28f7BhMANZ&...</a>   26AWG - 38AWG</p>
</blockquote><p>Niet hetzelfde. Het draad wat ik bedoel heeft geen harde geslagen kern zoals wirewrapdraad. Dat ww draad heeft een geslagen en vertinde kern.<br />
Wat ik bedoel is met een soepele kern besaande uit meer draadjes. Ik heb geen kenmerken meer, maar schat de kern op o,2mm2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85167</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85167</guid>
<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 16:25:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het heet Kynar wire</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85159</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85159</guid>
<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 10:54:11 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Mans Veldman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is mooi Gerard, ik stuur je direct een mailtje<br />
Groet<br />
Fred</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85141</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85141</guid>
<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 18:53:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb ik voor je tegen verzendkosten.<br />
Ik geloof dat de mantel van teflon is, wel lastig om te strippen.<br />
Groet, Gerard.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85139</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85139</guid>
<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 18:38:56 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>g-rely</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja die had ik ook gezien maar het gaat om een paar Fleischmann modelspoor treintjes,<br />
Daar moet ik er een paar van ombouwen en dan heb ik dat draad nooit meer nodig ,daar ga ik geen rollen voor bestellen. Dus ik zoek maar een paar meter van elke kleur.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85138</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85138</guid>
<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 18:18:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>.... ik denk dat Soundman het (gele) wirewrap draad bedoelt wat o.a. bij Philips in lab en (telecom)productie gebruikt werd.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85137</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85137</guid>
<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 18:06:10 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>gertjanrhe</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik zoek voor een paar kleine projecten heel dun montagedraag 0,5mm totale diameter dus niet alleen het koper maar inclusief  de isolatie. Wat ik zelf heb is 1mm dikte en dat is te dik.<br />
Ik zoek 6 verschillende kleuren en van elke kleur een paar meter.<br />
Wie kan me helpen?<br />
Groet<br />
Fred Dijksman</p>
</blockquote><p>Zoek ens op teflon montagesnoer. Dat gebruikten we bij mijn vorige werkgever voor he samenstellen van eenmalige schakelingen op gaatjes bpard. Je moet er wel een goede striptang voor hebben.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85134</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85134</guid>
<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 14:19:00 +0000</pubDate>
<title>Gezocht dun 0,5mm montagedraad in diverse kleuren</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zoek voor een paar kleine projecten heel dun montagedraag 0,5mm totale diameter dus niet alleen het koper maar inclusief  de isolatie. Wat ik zelf heb is 1mm dikte en dat is te dik.<br />
Groet<br />
Fred Dijksman</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85133</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85133</guid>
<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 14:00:37 +0000</pubDate>
