<title>Nederlands Transistorforum - LG televisie</title>
<title>LG televisie (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Hessel, <br />
De gedownloade firmware is een zipfile die je dus kan uitpakken naar de usb stick.<br />
636002(3.20.21)-GP2_DVB_EU_MP_RevNo50662_V03.20.21_usb_micom_3067_V2_SECURED.epk<br />
De hierboven staande .epk file staat dan direct op de usb stick.</p>
<p>Als deze firmware op de stick staat dan stop je die in een usb poort.<br />
Dan zet je de TV pas aan en gaat hij eerst zoeken naar nieuwe data op de usb poort.<br />
Zie ook <a href="https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85390">https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85390</a></p>
<p>Als de TV zegt dat hij deze data al heeft geïnstalleerd.<br />
Dan kun je nog proberen om die data op de stick een cijferverhoging te geven.<br />
Bijvoorbeeld;<br />
636002(3.20.21)-GP2_DVB_EU_MP_RevNo<span style="color:#f00;">50663</span>_V03.20.21_usb_micom_3067_V2_SECURED.epk</p>
<p>Om de TV weer naar de fabrieksinstellingen te zetten is het netwerk niet nodig.<br />
Via het menu zou het daar mogelijk moeten zijn om de TV te resetten.<br />
Daarna zou hij zelf het netwerk moeten vinden als de utp stekker van het netwerk is aangesloten.<br />
Meer kan ik er zo op afstand niet van zeggen.<br />
Succes en groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86155</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86155</guid>
<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 11:00:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ben ik heb toch je hulp nodig ik heb de software op een stick gezet.<br />
Maar hoe kan ik de software nu opnieuw installeren?<br />
Ik heb het geprobeerd om hem op de fabrieksinstellingen te zetten maar ik krijg de tv niet op het netwerk aangesloten, wat doe ik fout</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86140</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86140</guid>
<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 21:10:05 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>hdegreeuw</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>De draad wordt wel erg lang. Als het de bedoeling is dat ik een nieuwe draad moet maken hoor ik het wel.</p>
<p>Ik heb op een stick nuziek opgenomen en deze in de USB 1 gestopt en was het geluid goed.<br />
hetzelfde was bij de USB stick 2 ook goed.<br />
Als ik dan naar gewoon tv overschakel krijg ik weer ruis en knetteren enz maar gewoon beeld.</p>
<p>Ook kwam ik er dat ik een klantentest kan doen, die bestaat uit:<br />
Software update, Beeld, Geluid, Product info en een Netwerktest kan uitvoeren.</p>
<p>Beeld was prima maar alles ruis en geknetter op de actergrond.<br />
Als ik de geluidstest wil doen spettert en knettert het tot ik de knop in druk van test.<br />
Dan stopt het geknetter, ruis en krijg ik mooie muziek te horen.</p>
<p>Als laatste wilde ik de software vervangen, misschien zit daar iets niet goed meer in de TV.<br />
Maar als ik de knop induk (ondertussen knettert en ruist het continu) krijg ik in beeld </p>
<p>Kan geen verbinding maken met het netwerk<br />
Geen verbinding met gateway<br />
Of gateway is onjuist of niet beschikbaar.</p>
<p>Nu staat onder in beeld nog IP 0.0.0.0. maar daar kan ik niet bij komen </p>
<p>Ziggo gebeld of er bij hun misschien iets mis kan zijn (wat ik niet verwacht)<br />
O meneer ik zie dat uw Humax Heel oud is u krijgt een nieuwe toegestuurd.</p>
<p>Nieuwe mediabox NEXT er tussen en, totaal geen verschil.<br />
Kan geen verbinding maken met het netwerk.</p>
<p>Er staat in het beeld</p>
<p>Frequentie 356000<br />
Symbol Rate 6875<br />
Modulatie 64QAM<br />
Netwerk ID 1111</p>
<p>wat het betekent ?????</p>
<p>Hessel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86016</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86016</guid>
<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 15:06:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ben,<br />
Ja waar ook.</p>
<p>Resolutie kan.<br />
HDMI zit in de stream ook audio , dat moet dan heen en weer er uit gepuzzeld worden en er weer in<br />
bv voor de scart uitgang audio.<br />
Vandaar dat dat ook via dat IC100 gaat.</p>
<p>Dan zou spelletje ook via scart audio uit helder goed moeten zijn.</p>
<p>Zou dan betekenen dat als HDMI hogere resolutie binnen komt het audio gedeelte omzetting niet<br />
goed mee geschakeld wordt.<br />
Maar even goed zou je verwachten dat via Video op de scart ingang het dan weer wel goed zou gaan.</p>
Aangezien ook de audio scart uitgang niet goed is, heeft zoeken rond de audio versterker <br />
niet echt effect.<br />
<strong><br />
Intern spelletje gaat goed =&gt; Audio versterker is goed.<br />
Vraag is is dan ook Scart audio-uitgang goed? =&gt; Sluit audio versterker aan op scart audio.</strong></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85858</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85858</guid>
<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 22:20:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Maurice, dat rondje hebben we toch al eerder afgelegd?.<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
<p>Bedacht mij achteraf dat ook de beeldresolutie een rol kan spelen.<br />
Zo is de resolutie bij spelletjes anders dan bij een normaal beeld.<br />
Dan kom ik toch weer uit op de (beeld)instellingen waar het probleem zou kunnen zitten.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85855</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85855</guid>
<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 20:06:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ohh ah ha,<br />
Dat is spelletje wat in de eigen software zit.</p>
<p>Ik kon niet bevatten waar je dat vandaan haalden.<br />
Ok duidelijk.</p>
<p>Ieder geval bewijs dat er niets mis is met die audio versterker.</p>
<p>Kennelijk staat er dan toch wat vast in dat schakel IC.</p>
Ik zou eerder eens proberen nieuwe software in die tv te krijgen.<br />
Kijk eens of er updates zijn of de huidige er op nieuw op zetten.</p>
Geen idee hoe dat moet overigens.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85854</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85854</guid>
<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 19:51:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>HOE speel je dat spelletje dan?</p>
HOE<br />
Via welke ingang!!</p>
<p>Hoe dan/.</p>
<p>Hoe spel je het spel.</p>
</blockquote><p>Maurice</p>
<p>Het zijn ingebakken spelletjes; je hebt er geen ingang voor nodig.</p>
<p>Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85852</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85852</guid>
<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 02:15:30 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>hanswal</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Maurice.</p>
Zoals ik in mijn vorig bericht schreef dat ik ook een oude videorecorder heb aangesloten via een scart aansluiting en was het geluid ook slecht.</p>
<p>Wat het spelletje betreft doe ik alles met de AB van de tv, </p>
<p>kies ik rechtsonder spelletjes is er nog ruis<br />
Kies ik dan een spelletje is de muziekje die bij het spelletje hoort kraakhelder</p>
<p><img src="images/uploaded/2025021922281067b65afa2bbbd.jpg" alt="[image]" width="448" height="336" /><br />
<img src="images/uploaded/2025021922241667b65a1025dee.jpg" alt="[image]" width="274" height="205" /><img src="images/uploaded/2025021922242867b65a1c93b95.jpg" alt="[image]" width="488" height="366" /></p>
<p>Hessel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85851</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85851</guid>
<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 22:34:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zoek op SCART</p>
<p>Dan vind je alle scart in en uit gangen.</p>
Daat HDMI een DATA signaal is waar o.a. het audio protocol in zit verwerkt.<br />
Hoe weet ik dat?</p>
<p>Ik heb HDMI protocol opgezocht.</p>
<p>Nu kijken we naar dat IC 100<br />
en zien we onder andere SCART UIT.</p>
<p>Dan weten we dat dat IC HDMI omzet van digitaal naar analoog.</p>
<p>En daarom vraag ik zet op de scart plug een audio versterker.</p>
<p>Dan weet je of fout al uit dat IC komt.</p>
<p>Verder zoeken, als we al weten dat audio scart al analoog is.<br />
Dus scart gebruiken betekend dat audio het IC 100 over slaat, Toch?</p>
<p>Zoeken we die scart plug op in schema.</p>
<p>Zoek de audio draadjes en ga die volgen.<br />
Zien we dat dat gaat naar SC1_R_IN , SC1_L_IN via netwerkje.</p>
<p>Parallel gaat dat ook nog naar extra schakel blokje PPJ-230-01  / JK4101<br />
Dat blokje schakelt ook nog iets, o.a. ziet deze bv dat er mono geluid binnen komt.<br />
Ook detecteerd deze of er scart in zit en actief wordt via SCART1_DET</p>
<p>Dus dan wordt er wat geschakeld.</p>
<p>ENfin nu weten we dat audio analoog komt over het lijntje SC1_R_IN.<br />
Die verder zoeken.</p>
<p>En komen we ook weer uit op dat schakel IC 100.<br />
Betekend dus dat mijn aanname dat het IC100 zou over slaan, helaas ook die gaat via IC100.</p>
<p>Maar ik vind meer.,bv verder op nog via een weerstand R252 van 5,1 Ohm (NEAR J1602) blokje.<br />
Meer is er niet betreft dat analoog audio ingang.</p>
Dus, je geeft zelf aan geluid via mij totaal onbekende ingang, dat wil je niet vertellen.<br />
werkt audio versterker wel.<br />
Dus die strepen we geheel weg.<br />
Geen moeite in steken.</p>
<p>Analoog audio gaat naar IC100<br />
De HDMI gaat naar IC 100<br />
de TV tuner gaat naar IC100</p>
<p>enz enz.</p>
<p>Daarom vraag ik om de scart uitgang audio aan te sluiten op een versterker om te zien of dat wel werkt.<br />
Als die ook beroerd is, is bijna 100% zeker dat IC100 deel KAPUT.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85850</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85850</guid>
<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 22:27:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size:large;">Op het moment dat ik een spelletje wil gaan spelen is de storing weg</span></p>
HOE<br />
<p>Hoe dan/.</p>
<p>Dan hoef je toch ook geen audio versterker na te zien.<br />
Die is dan dus goed.<img src="images/smilies/devil.gif" alt=":dev" /> </p>
<p>Dan komt dat beroerde geluid toch uit het omschakelen.</p>
<p>Sluit eens iets aan via de TV ,antenne ingang<br />
bv een oude video recorder of zo.</p>
<p>Je snapt toch wel dat er via schakelaars (electronisch) diverse ingangen geschakeld worden<br />
naar de beide audio trappen.</p>
<p>Werkt identiek als bij je gewone versterker met allemaal ingangen/uitgangen als <br />
tuner, pick up , cassette enz enz.</p>
<p>alleen gebeurd schakelen met een IC.</p>
<p>Dan heb je nog ICs wat HDMi, SCart, AV, VGA etc schakelt en door geeft.<br />
HDMI is digitaal dat moet van digitaal naar analoog.</p>
<p>Je hebt<br />
TV antenne tuner<br />
ingangen<br />
uitgangen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85849</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85849</guid>
<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 22:02:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Met twee metingen wet je het. Een elco kan een DC component doorlaten, dat kun je meten en verder kan een elco capaciteitsloos geworden zijn, ook dat kunnje gewoon meten. Zet desnoods een conbstant signaal op de antenneingang en je kunt audio mjeten met de scope, signaltracer, of zelfs een (AC) voltmeter.<br />
Onderdelen uitwisselen is alleen veel werk, met kans op meer beschadiging..</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85848</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85848</guid>
<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 21:58:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Henk, ik schrijf dan ook &quot;Dus als je denkt dat daar het probleem zit kun je ze uitwisselen&quot;.<br />
Maar ik denk zelf dat het geluidsprobleem daar niet zit maar wel in de software/instellingen.<br />
Zal lastig worden zonder apparatuur.<br />
Groet, Ben</p>
<p><img src="images/uploaded/2025021917260467b6142c2b468.jpg" alt="[image]" width="827" height="524" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85847</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85847</guid>
<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 17:26:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is volgens mij ook niet de oorzaak, maar als er geen andere optie is dacht ik dat dit misschien de veroorzaker was.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85846</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85846</guid>
<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 15:45:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik kan niet beoordelen of die twee slechte condensatoren alleen in het schema van de speakers van de tv zitten.<br />
Als ik de spelletjes speel komt het geluid toch via dezefde Audio-Out module<br />
Mocht ik geen verdere oplossing krijgen ga ik in het weekend de twee condensatoren vervangen en kijken wat er gebeurt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85845</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85845</guid>
<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 15:06:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dan nog even de vraag betreffende de twee condensatoren C4123 en C4124 aangesloten op de audio-out Amp IC4100 welke een ESR waarde hebben van 78.8 en 98.2. is dat normaal voor een condensator van 10uF 16 Volt?</p>
</blockquote><p><br />
Is wat aan de hoge kant, maar  aangezien het de audio-out amp is, die zowel voor TV als de spelletjes gebruikt wordt kunnen ze logischer wijze niet de oorzaak zijn van je probleem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85844</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85844</guid>
<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 15:02:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Denk dat je die C's alleen goed kunt meten als ze van de printplaat af zijn.<br />
Dus als je denkt dat daar het probleem zit kun je ze uitwisselen.<br />
Gebruik dan normale elco's met pootjes die je aan de vlakjes soldeert.<br />
Groet, Ben</p>
</blockquote><p>Met de lage frequenties van audio en de daarbij horende lage stromen, is ESR niet echt van belang.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85842</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85842</guid>
<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 14:21:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Denk dat je die C's alleen goed kunt meten als ze van de printplaat af zijn.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85841</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85841</guid>
<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 14:14:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mannen bedankt voor jullie reactie, ik heb moeite om zulke schema's te lezen met al die Blokdiagrammen ed.</p>
<p>Over het geluid</p>
<p>Ik heb de tv via een Humax van Ziggo aangesloten op de HDMI4.<br />
Als ik dan tv ga kijken is het geluid via de speakers van de televisie heel slecht.<br />
Kijk ik tv met een koptelefoon is hij ook heel slecht.<br />
Sluit ik de tv middels een scartaansluiting op een videorecorder is het geluid ook heel slecht.</p>
<p>Het zelfde slechte geluid hoor ik als ik via het menu naar kinderspelletjes ga.</p>
<p>Op het moment dat ik een spelletje wil gaan spelen is de storing weg, maar nog wel goede muziek van het spelletje. Ook hier is dan het geluid met de koptelefoon prima.</p>
<p>Het IC100 gevonden zit half onder een koelplaat gesoldeerd.</p>
<p>Graag jullie eventuele hulp waar het te zoeken.<br />
Maar waarschijnlijk wordt het voor mij dan te moeilijk met die IC's die ik toch niet kan uit wisselen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85840</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85840</guid>
<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 13:49:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ga eerst dat schema door spitten<br />
Je kunt ook zoeken in schema.</p>
<p>Zo vind je de audio koptelefoon en dergelijke punten.</p>
<p>Nu weten we nog niet wanneer tv wel goed geluid geeft <br />
Zomaar wat elko.s vervangen zonder te weten hoe schakeling zit is vragen om ellende.</p>
Probeer ook scart uitgang te gebruiken.<br />
Zie of geluid daarvan wel goed is.</p>
<p>Zo enorm belangrijk dat je systematisch uit zoekt<br />
Wanneer geluid beroerd wordt.</p>
<p>Of gebruik de HDMI uit. </p>
<p>Vind bv schakel ic zo uit hoofd IC100<br />
Zie dat die bepaald wat wanneer hoe audio door schakeld.</p>
<p>Zie ook audio richting versterker en audio richting<br />
Koptelefoon.</p>
<p>Als beide slecht zijn moet je er voor zijn lijkt me.</p>
</blockquote><p>Maurice, ik heb het al meer geschreven over repareren.<br />
Voor het uitwisselen van onderdelen (vaak zijn elco's als eerste verdacht!?!?) Hoef je geen kennis van schakelingen te hebben. Je kunt er meteen mee beginnen. Een beetje handigheid werkt wel mee, maar of je de fout vindt is zeer twijfelachtig. Zelfs als je alle onderdelen zou vervangen, heb je geen enkele zekerheid dat het weer werkt. Een montage foutje, soldeerspetter of een verkeerd onderdeel en je bent verder van huis.<br />
Jouw advies om het schema te bestuderen en uitvogelen hoe de zaak in elkaar zit, is de enige methode om een fout te vinden. Systematisch delen uitsluiten, die de werking niet kunnen beïnvloeden leiden naar de fout.<br />
 Meetapparatuur is daarbij meestal wel nodig.<br />
Ik ga helemaal mee in je betoog.<br />
Repareren is een vak, waarvoor je kennis en kunde nodig hebt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85834</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85834</guid>
<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 12:05:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ga eerst dat schema door spitten<br />
Koptelefoon.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85830</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85830</guid>
<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 09:06:25 +0000</pubDate>
