<title>Nederlands Transistorforum - Hoogspanning</title>
<title>Hoogspanning (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Kan ook zijn dat Y z/w signaal verschoven is, dus dat er iets mis met de Y vertragingslijn.</p>
</blockquote><p>idd, het verwerken van de kleurinformatie neemt een langere weg en is gelimiteerd in bandbreedte.</p>
<p>daarom komt de kleurinformatie beduidend later dan het Y signaal. Om dat de compenseren zit er een Y-delay line in iedere klassieke KTV, is een vrij lange staaf omwonden met Cu draad,  lijkt op een spoel, maar is het niet.</p>
<p>misschien is ze hier afwezig, of kortgesloten?  dan komt Y te vroeg, en schuiven de kleuren op naar rechts, wat hier het geval is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85535</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85535</guid>
<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 10:23:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>'T toestel staat voorlopig weer even in de wachtkamer.<br />
Ik heb nog twee andere signaalbronnen waar ik het eens mee proberen kan.<br />
Als die ook afwijkingen laten zien dan valt er dus nog wat te repareren of afregelen.<br />
Het spoeltje voor de 4.433 Mhz moest ook behoorlijk worden versteld om het signaal te laten synchroniseren.<br />
Zal ook wel iets te maken hebben met stilstand is achteruitgang.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85532</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85532</guid>
<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 08:30:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nou niet de klur vetrtragingslijn want dan zou er iets mis gaan met de kleuren zelf, het signaal uit de delay lijn wordt vergeleken met het actuele signaal, en als daar teveel verschil in is gaat het mis.<br />
Denk eerder de andere Y vertragingslijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85530</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85530</guid>
<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 04:28:41 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>ruudam</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kan ook zijn dat Y z/w signaal verschoven is, dus dat er iets mis met de Y vertragingslijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85529</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85529</guid>
<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 04:26:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er staat mij iets van bij van een trimmertje in de buurt<br />
van de PAL 64uS vertragingslijn voor die kleur correctie afregeling.<br />
Was een Elektuur kastje om Macrovision te verwijderen- daar zat ook<br />
zo'n vertragingslijn in met een af te stellen trimmertje voor PAL kleur-correctie.<br />
Misschien moet Dirk eens in die richting kijken?<br />
Ben@</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85527</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85527</guid>
<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 02:28:27 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>electron</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zie eens , lang zoeken en toch gevonden.</p>
<p>Blijft complexe materie z'n TV maar dat maakt juist de uitdaging.</p>
<p>Mooi plaatje zo .<br />
Die kleur verschuiving zit denk ik op tv plaatje zelf.<br />
Dus vanaf de dvd.<br />
Kan niet bedenken hoe die tv die kleur zou kunnen verschuiven.<br />
Als in de matrix zou zitten zou hooguit de kleur niet kloppen.</p>
<p>Ook op de andere kleur vlakken zie je een verschuiving naar rechts.<br />
Alle in een zelfde verhouding.<br />
Typisch.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85523</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85523</guid>
<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 21:30:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het maakte niet uit welk filter er geplaatst was, het geluid bleef knudde.<br />
Alleen heel zachte modulatie deed het goed.<br />
Toen toch maar eens het spoeltje (L132) iets verdraaid, en ziedaar!! weer goed geluid ook bij groter modulatie.<br />
Blijkt toch dat bij langere stilstand sommige instellingen spontaan veranderen.<br />
Had het eigenlijk wel kunnen weten omdat het toestel in het begin niets deed.<br />
De oorzaak was de afwezigheid van de de hoge (188V) voedingsspanning, geluid was er wel.<br />
Van een instelpot was de (koolstof?) verbinding tussen soldeerlip en koolbaan verpoederd.<br />
Hierdoor werd de thyristor/gelijkrichter niet aangestuurd.<br />
Dit is het beeld vanaf cd, heb nog niet geprobeerd of er met een video-recorder nog iets moet veranderen.<br />
Bij toets 8 sttat wel AV, maar dat geldt voor een Nordmende chassis, dit is Telefunken/Imperial.<img src="images/uploaded/20250131161938679cf81adc934.jpg" alt="[image]" width="1400" height="787" /><br />
Waar het opschuiven van de kleuren, (goed zichtbaar bij de accolades links en rechts) vandaan komt heb ik nog niet onderzocht.</p>
<p>Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85510</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85510</guid>
<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 16:25:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>CDA is een dicriminatorfilter. Daar is zellufs een speciaal IC voor, ik meen TBA120T. Of -U. Je moet de SFE5.5 hebben, dat is het juiste filter. Ze gaan niet vaak stuk.</p>
<p>Tjerk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85397</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85397</guid>
<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 19:57:57 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>PE9ZZ</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Probleem (deels) opgelost.<br />
Ik vond nog zo'n filter met de pootjes versprongen, dan is er maar 1 manier om te plaatsen.<br />
Maar ook samen met een andere TBA120s was er geen verandering.<br />
Uiteindelijk toch een helder idee gekregen door op de modulator het volume eens terug te draaien, en zie daar geen vervorming meer.<br />
Vind het wel vreemd.<br />
De laatste keer dat de modulator gebruikt is was met een zw buizentoestel, en die had geen enkel probleem met de instellingen van audio en video.<br />
Begin nu te vermoeden dat het iets met de agc instelling is.<br />
Helaas heb ik van deze print waar een TBA440 op zit geen afbeelding.<br />
Op het schema wat ik bezit staat een dubbelzijdige print, in het toestel zit een enkelzijdige.<br />
Misschien eens kijken op obsoletetelevision of daar een andere variant bij staat met zo mogelijk wat meetgegevens.<br />
Maar misschien eerst maar zo laten en zoeken waarom de horizontale geometrie niet goed is, en de kleur laten synchroniseren.<br />
Het houd je wel van de straat zo!</p>
<p>Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85396</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85396</guid>
<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 19:21:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Dirk, die CDA 5,5 zou moeten werken ,stip is ingang.<br />
verder L132 afregelen (FM detector) <br />
<img src="images/uploaded/202501251357026794edae33457.jpg" alt="[image]" width="545" height="684" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85387</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85387</guid>
<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 13:57:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er is weer licht!!<br />
De cascade was idd de boosdoener.<br />
Volgende stap is het geluid.<br />
Stroom naar de versterker (TBA800) ontbrak (spoor doorgesneden)<br />
Geluid niet meer regelbaar door een ooit geplaatst ander systeem (stereo ontvangst)<br />
Enkele weerstandjes weer teruggeplaatst volgens schema.<br />
Hierna wel een hoop ruis, maar geen geluid.<br />
5.5Mc filter ontbrak.<br />
Z'n filter gevonden in een laatje, en geplaatst waarna wel geluid, maar zwaar vervormd.<br />
Hierbij enkele stuks afgebeeld.<br />
<img src="images/uploaded/202501251111166794c6d4c173b.jpg" alt="[image]" width="1152" height="648" /><br />
Er is er 1 bij voor een andere norm.<br />
Nog een vraagje: zijn ze nog richtinggevoelig wat aansluiten betreft?<br />
Heb voor de zekerheid de TBA12s al eens omgewisseld, maar geluid blijft beroerd.</p>
<p>Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85385</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85385</guid>
<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 11:17:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Blaupunkt maakte ze zelf, net als de lijntrafo's in het rood...</p>
<p>De blauwe is van Siemens, die net als ERO, Philips en nog een paar niet-toestelfabrikanten als toeleverancier kaskades produceerde.</p>
<p>Wel waren er, vooral van ERO, van elk basistype kaskade tientallen varianten die samenhingen met het nummertje erachter. De koude diode, de eventuele focusweerstandsdeler of potmeter, lengte of type van aansluitingen, bevestiging, waren allemaal opties.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85278</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85278</guid>
<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 21:24:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik kwam weleens bij radio Lenssen aan de Bilderdijkstraat, ook heel veel dump en retourartikelen.<br />
Muco zat daar ook in de buurt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85276</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85276</guid>
<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 18:51:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Iedere fabrikant had blijkbaar zelf iets ontworpen<br />
<img src="images/uploaded/20250119183747678d467b33e5b.jpg" alt="[image]" width="1152" height="648" /><br />
De rode kwam als ik het me goed herinner uit een Blaupunkt, de blauwe weet ik niet, lijkt of ie ergens in vastgeklikt kon worden, de bevestiging zit aan de lange kant.</p>
<p>Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85275</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85275</guid>
<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 18:44:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>In de servicemanual wordt geen speciaal typenummer vermeld.<br />
<img src="images/uploaded/20250119180839678d3fa7bc3ba.jpg" alt="[image]" width="1400" height="946" /><br />
Er staan twee diodes gestippeld weergegeven, maakt dus niet uit welk type je gebruikt.<br />
Op de print staat een diode afgebeeld, indien nodig of een draadje naar de cascade als er een in zit.<br />
Heb er inmiddels een besteld, kosten tenslotte de hele wereld niet.<br />
Een BY176 of 167 is ook niet geheel gratis plus verzendkosten<br />
Ga er wel van uit dat de cascade ergens stuk is.<br />
In die seconde dat de voeding op komt wordt er wel wat hoogspanning opgewekt, er komt dan een vonkje van de kabel af als je hem tegen het metaal aanhoudt</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85274</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85274</guid>
<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 18:25:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Klopt helemaal Loek.<br />
Prinses Marielaan 1? in Bussum.<br />
Een groot deel van het magazijn bestond uit lege gestapelde televisiekasten.<br />
Als er een grote hoeveelheid elektronica werd gekocht moesten ook wel eens een hoeveelheid kasten in ontvangst nemen.<br />
Er waren ook de nodige kasten achter in de tuin verbrand.<br />
De laatste jaren van het bedrijf waren ze gevestigd op een industrieterrein een stukje verder van het station.</p>
<p>Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85273</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85273</guid>
<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 17:54:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je heoft hem niet te openenen denk ik, het aantal aansluitdraden aan de koude kant is 1 resp. 2.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85272</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85272</guid>
<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 17:14:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Meten is weten,<br />
Maar Alleen Als Je Weet Wat je Meet</p>
<p>zei mijn prof</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85271</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85271</guid>
<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 17:07:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Openen is Weten bij die tripler.<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Triplers maken is niet leuk (ingieten!)- hoewel ik zat 470p, 1000p hv-C's heb.<br />
Trouwens Meten is niet altijd Weten!<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <br />
Had een trafo- was bij 230V: 14H @50Hz, maar met de Der-EE-5000 LCR was dat 2.24H @100Hz(?)...</p>
<p>Ben@</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85270</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85270</guid>
<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 16:41:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Scherp Ben,</p>
<p>Dit zou die van de K9 zijn inwendig</p>
<p>Zitten verschillen in die cascades.<br />
Zie ook <a href="index.php?id=68718" class="internal">Philips K9 juiste Tripler</a>.De notitie<br />
<img src="images/uploaded/20250119155346678d200a36923.jpg" alt="[image]" width="1064" height="673" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85269</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85269</guid>
<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 15:53:50 +0000</pubDate>
