<title>Nederlands Transistorforum - Trafo wikkelingen naar 230 Volt.</title>
<title>Trafo wikkelingen naar 230 Volt. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>er is geen 230v aansluiting maar 12 volt transformatoren worden volgens mij vaak gebruikt dus ik denk dat je ook op een webshop kan kijken</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85557</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85557</guid>
<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 09:47:07 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>roelof post</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jij snapt het. Nu is meteen duidelijk hoew de trafo in elkaar zit<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85545</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85545</guid>
<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 16:34:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Forum Leden,</p>
<p>Ook maar even de trafo belast.<br />
Groet,<br />
Pim</p>
<p><img src="images/uploaded/20250201131348679e1e0c37cf3.jpg" alt="[image]" width="640" height="480" /></p>
<p><img src="images/uploaded/20250201131409679e1e21f18ff.jpg" alt="[image]" width="640" height="480" /></p>
<p>Hier hangt er een weerstand van 15,59K aan daar loot 11mA.</p>
<p><img src="images/uploaded/20250201131433679e1e3953f46.jpg" alt="[image]" width="640" height="480" /></p>
<p>Hier hangt een weerstand van 10,34K aan de trafo daar loopt 16,5mA.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85542</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85542</guid>
<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 13:19:43 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Pim</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Ben,</p>
<p>Zover was ik nog niet gekomen, maar zal morgen een belastingweerstand over de voeding hangen, maar ga nog niet op de 20 mA testen.</p>
<p>Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85522</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85522</guid>
<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 20:01:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ok- die 177v gaat dus ws. omlaag naar 165v bij 20mA.<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <br />
Ben@</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85521</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85521</guid>
<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 19:44:39 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>electron</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik begrijp de tekenwijze van de transformator niet. Waarom wordt die niet met de gangbare methode getekend, zodat je meteen ziet wat primair en secundaiar is en ook de wikkelrichting wordt aangeduid, zodatje meteen zie wat de fase van de wikkelingen is.<br />
Met de tekenwijze zoals nu blijft het gokken als je serie (en soms parallel) wil schakelen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85520</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85520</guid>
<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 19:31:58 +0000</pubDate>
<p>Hij staat als het goed is op 240 Volt AC.</p>
<p>Zwart/Witte draad is naar 120 Volt aansluiting gegaan, en de bruine draad is naar de aansluiting gegaan onder de Zwart/witte draad, zoals jij het hebt weergegeven.<br />
En de weerstand is ook inderdaad iets hoger, zoals je al eerder opmerkte.</p>
<p>Groet,<br />
Pim</p>
<p><img src="images/uploaded/20250131192042679d228a4356e.jpg" alt="[image]" width="817" height="477" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85519</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85519</guid>
<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 19:25:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goed zo- Pim! En gemeten met een echte True-RMS Fluke-179.<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <br />
Maar betekent dat de aansluitingen nog op 220v staan. Zou ik toch maar op 240v zetten.<br />
Ben@</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85518</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85518</guid>
<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 18:37:20 +0000</pubDate>
<p>De trafo uitgeprobeerd met een gloeilamp 60 watt in serie, de lamp lichte niet op, en er komt 177 volt AC uit de trafo, genoeg om een voeding te testen.</p>
<p>Groet,<br />
Pim</p>
<p><img src="images/uploaded/20250131182835679d16535f012.jpg" alt="[image]" width="484" height="642" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85517</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85517</guid>
<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 18:29:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>@Pim- is beter zo- maar- het is getekend alsof het losse spoelen zijn<br />
die niet gekoppeld zijn met elkaar door een magnetische kern.<br />
en zonder die koppeling heb je geen transformator- maar losse spoelen..<img src="images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> <br />
Groet, Ben@<br />
PS. Ja die gloeilampen zijn handig- bewaar ze!</p>
<p><img src="images/uploaded/20250131182632679d15d8d1366.png" alt="[image]" width="574" height="460" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85516</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85516</guid>
<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 18:28:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Leo,<br />
Dat is een hele goede tip, dat ga ik zeker doen, heb nog een paar gloeilampen liggen.</p>
<p>Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85509</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85509</guid>
<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 16:21:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dag Ben,</p>
<p>Nog bedankt voor de aansluitgegevens.</p>
<p>Maar wil het wel zelf ook begrijpen, dus hier een schema, zit het zo goed aangesloten?.<br />
groet,<br />
Pim</p>
<p><img src="images/uploaded/20250131154557679cf035a0e0a.jpg" alt="[image]" width="540" height="283" /></p>
</blockquote><p>Dag Pim,</p>
<p>Het lijkt mij keurig gedaan, dat moet goed gaan. Mocht je twijfels hebben over het geheel, neem dan een gloeilamp op in serie met de trafo. Als het dan toch niet goed gaat, gaat de lamp aan en gaat er verder niets stuk.</p>
<p>Als het wel goed gaat zal de lamp misschien een beetje oplichten, maar erg weinig....</p>
<p>Het werkt niet met een spaarlamp of LED lamp, gewoon een ouderwetse gloeilamp van zo'n 60 watt.</p>
<p>Succes!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85508</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85508</guid>
<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 15:52:27 +0000</pubDate>
groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85507</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85507</guid>
<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 15:46:24 +0000</pubDate>
<p>Nog bedankt voor de gegevens van de trafo aansluitingen.<br />
Maar heb ik het zo goed gedaan, dat is de vraag?.<br />
Wil het wel begrijpen.<br />
Groet,<br />
Pim</p>
<p><img src="images/uploaded/20250131154134679cef2ec75ea.jpg" alt="[image]" width="540" height="283" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85506</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85506</guid>
<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 15:42:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat kun nhe inderdaad gewoon meten met de multimeter. Die meet de gelijkstroomweerstand.Evenwel zijn er ook meters die de wisselstroomweerstand meten,maar daar heb je in dit geval wat minder aan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85497</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85497</guid>
<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 12:57:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Soundman2,</p>
<p>Ik was aan het kijken welke verbindingen waren doorverbonden.</p>
<p>Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85496</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85496</guid>
<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 12:28:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De (gelijkstroom) weerstand die je meet is de weerstand van het gebruikte wikkeldraad. Dat is weer afhankelijk van de lengte en de dikte van het draad. Je kunt er geen info uithalen over het aantal wikkelingen, laat staan over de transformatie verhouding.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85484</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85484</guid>
<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 21:53:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Uiteraard. Gelijkspanning komt niet door een trafo heen......</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85483</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85483</guid>
<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 21:49:58 +0000</pubDate>
<p>Hoe ben je daar achter gekomen, dat de trafo nu op 220 volt staat?.</p>
<p>Als ik een wisselspanning op de 24 volt wikkeling zet, en de wit/zwarte draad die in het midden zit naar de 120 volt wikkeling zet, en de bruine aansluiting die nu links zit naar rechts zet op de 120 volt aansluiting, dan heb ik 240 volt, klopt dat?.</p>
<p>Groet,<br />
Pim</p>
<p><img src="images/uploaded/20250130210322679be91a2509d.jpg" alt="[image]" width="817" height="477" /></p>
<p><img src="images/uploaded/20250130210403679be9430d347.jpg" alt="[image]" width="640" height="480" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85481</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85481</guid>
<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 21:05:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Soundman2,<br />
Ben er inmiddels achter dat het met een wissel spanning signaal moet worden gemeten, op de 24 volt wikkeling.</p>
<p>Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85479</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85479</guid>
<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 19:40:11 +0000</pubDate>
