<title>Nederlands Transistorforum - Philips 4308 bandrecorder, remproblemen</title>
<title>Philips 4308 bandrecorder, remproblemen (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Door de wrijving met de spoelschotel moet het zichzelf aandrukken,maar dit werkt niet meer als de oppervlakken te glad zijn geworden.<br />
Goed ontvetten met alcohol kan al afdoende wezen,maar soms lijkt het wel of de vettigheid in het blokje getrokken is.<br />
De meeste Philips bandrecorderremmen zullen niet meer door de APK komen,zelf rem ik altijd met de hand tegen de spoel bij.</p>
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86531</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86531</guid>
<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 19:07:02 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>henkk56</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het materiaal wordt vaak fiber genoemd, en er is in deze toepassing geen reden voor Philips geweest om onnodige kosten te maken en er asbest in te verwerken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86507</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86507</guid>
<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 11:59:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens mij is 99 de rem tijdens pauze en is de echte rem tijdens stop 120.</p>
<p>Adrie</p>
<p>Zie dat dit al gemeld is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86503</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86503</guid>
<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 09:14:21 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>AvanDam</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Leo,</p>
<p>ja nr. 99 is aanwezig (vervangen).  Deze wordt enkel gebruikt (= tegen de schotel gedrukt) als de pauzetoets ingedrukt wordt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86502</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86502</guid>
<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 09:09:13 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>JohanB</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Zit onder aan niet die rem?<br />
Mijn 4307/4308 staan te ver weg om even te zien hoe moet werken.</p>
<p>Geperste hard karton hoort echt zo te zijn.<br />
Hoort niets tussen enz.</p>
<p><img src="images/uploaded/2025031807312467d9214c68f7f.jpg" alt="[image]" width="800" height="550" /></p>
</blockquote><p>Klopt! Inmiddels heb ik in de documentatie gekeken en nummer 99 is de remschoen:</p>
<p><img src="images/uploaded/2025031808442867d9326cb4037.jpg" alt="[image]" width="352" height="283" /></p>
<p>Dat blok bovenin waarvan je denkt dat het de rem is, is een frictie rem en dient niet om de spoelschotel te stoppen.</p>
<p>Nummer 99 is de &quot;echte&quot; rem. Is deze nog aanwezig of geheel vergaan tot de bekende snot?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86501</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86501</guid>
<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 08:46:26 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Leo Snoeren</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zit onder aan niet die rem?<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86500</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86500</guid>
<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 07:32:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik snap het ook niet.  Volgens de tekening in de servicedocumentie ziet het eruit dat enkel dat oranje plaatje als rem dient.  Maar dat doet het dus niet <img src="images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /></p>
</blockquote><p>En toch is dat wel zo. </p>
<p>Het is redelijk hard spul en lijkt een beetje op pakking materiaal, mogelijk zit er asbest in. Je zou de spanning van de veer eens kunnen verhogen. Kijk ook in de documentatie van deze en soortgelijke recorders wat erover beschreven is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86498</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86498</guid>
<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 22:23:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik snap het ook niet.  Volgens de tekening in de servicedocumentie ziet het eruit dat enkel dat oranje plaatje als rem dient.  Maar dat doet het dus niet <img src="images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86496</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86496</guid>
<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 22:15:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk dat dat rode dingetje inderdaad hard moet zijn maar het raakvlak moet daar niet een soort van zool op? iets van rubber lijkt me.</p>
<p>Jack</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86494</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86494</guid>
<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 21:34:22 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Marotick</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>De afdraaiende spoel, haspel zorgt voor het remmen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86403</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86403</guid>
<pubDate>Sat, 15 Mar 2025 12:00:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maurice, ja die zijn vervangen. Het ontgaat me wel waarvoor het 'oranje stukje' daar zit te doen als het keihard moet zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86400</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86400</guid>
<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 20:21:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Deze behoren zo hard te zijn.</p>
<p>Heb je onder schijfje al de 4 rubber flapjes vervangen?<br />
Vraag en <a href="https://www.bandrecorder.be/Bandrecorder/reparatie.html">kijk hier</a><br />
<img src="images/uploaded/2025031419362667d4853ac340c.jpg" alt="[image]" width="680" height="373" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86398</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86398</guid>
<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 19:36:31 +0000</pubDate>
<title>Philips 4308 bandrecorder, remproblemen</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Eeen Philips 4308 heeft duidelijk problemen bij het remmen na snel vooruitspoelen.<br />
Oorzaak lijkt deze rem op de linker spoelschotel.</p>
<p><img src="images/uploaded/2025031418402667d4781a23264.jpg" alt="[image]" width="500" height="666" /></p>
<p>Het oranje stukje is keihard. Vooraleer ik zelf ga experimenteren : heeft iemand een idee hoe de rem weer bruikbaar te maken?</p>
<p>Alvast dank voor mogelijke tips.</p>
<p>Johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86396</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86396</guid>
<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 18:45:13 +0000</pubDate>
