<title>Nederlands Transistorforum - Grundig TK2400 rubber riem te groot</title>
<title>Grundig TK2400 rubber riem te groot (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Schuin afsnijden of knippen geeft een groter oppervlak.<br />
Heb een keer meegemaakt dat de snaareinden met een<br />
naaimachienenaald en een draadje weer met elkaar verbonden waren.<br />
En het werkte ook nog. <img src="images/smilies/updown.gif" alt="(-:" /> <br />
   An3s</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86581</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86581</guid>
<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 16:50:41 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Andries van Dekken.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een andere optie is een technische handelsonderneming.<br />
Hier in het Noordhollandse heb ik Groot techniek ontdekt (Purmerend, Winkel), maar er zullen op andere plaatsen ook wel vergelijkbare bedrijven zijn.<br />
Als je bij deze firma (Groot techniek) bij hydroliek/afdichtingen zoekt naar O-ringen raak je in de keus verbijsterd.<br />
Vooral veel kleine, maar ook groter (10 cm )kwam ik daar tegen.<br />
Ook stukken van een meter of langer voor het zelf samenstellen (verlijmen)<br />
Maar dat valt idd zoals Ben al opnoemde niet mee om dat goed recht en vlak aan elkaar te krijgen.<br />
Succes.</p>
<p>Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86577</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86577</guid>
<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 15:43:50 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>doktordirk</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Ludo, de snaar die hier ligt is 112mm diam. en dus te groot.<br />
In de link die eerder is aangegeven staan snaren van 100mm diam. en 2 tot 3mm dik.<br />
Ik ga morgen niet naar de beurs maar misschien kun je daar ook nog zoeken naar een snaar.<br />
Succes en groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86575</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86575</guid>
<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 14:37:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tjonge dat had ik niet verwacht. Wel wat prijzig daarom probeer ik eerst even nog een vd andere aangedragen oplossingen. <br />
Bedankt voor je reactie Armand.</p>
<p>Groeten,</p>
<p>Ludo</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86574</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86574</guid>
<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 13:46:48 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Ludo</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt Hans, kan ik allicht proberen, heb nu  iets aan deze afgeknipte riem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86573</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86573</guid>
<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 13:42:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben morgen in Driebergen op de beurs, mogelijk ben jij daar ook Ben?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86572</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86572</guid>
<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 13:41:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Ben, ik zoek 100mm diameter bij 2,5 dik. Hij mag wel dikker zijn maar niet groter.</p>
<p>groeten,</p>
<p>Ludo</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86571</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86571</guid>
<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 13:04:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb zelf nog wel riemen maar de diameter is zo niet te bepalen.<br />
Probeer eens in te schatten wat de diameter moet zijn.<br />
Als hulp kun je deze site gebruiken en bestellen, <a href="https://www.electro-andijk.nl/">https://www.electro-andijk.nl/</a><br />
Plakken van zo'n riem loopt vroeg of laat op een teleurstelling uit.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86564</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86564</guid>
<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 19:18:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er bestaat lijm voor 0-ringen bv.Loctite 406<br />
<a href="https://www.o-ring-stocks.eu/nl/loctite-406-o-ring-lijm-20gr-ors189784">https://www.o-ring-stocks.eu/nl/loctite-406-o-ring-lijm-20gr-ors189784</a></p>
<p>Groeten, Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86563</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86563</guid>
<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 19:07:39 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Armand</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb een idee die waarschijnlijk niet lukt maar allebij de ''lijmvlakken'' tegelijk even tegen de soldeerbout of een hete strijkijzer op linnen houden en dan meteen recht tegen elkaar aandrukken zodat het gesmolten oppervlak zich met elkaar verenigen.</p>
<p><img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86562</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86562</guid>
<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 18:16:50 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Hans van Kampen</dc:creator>
<title>Grundig TK2400 rubber riem te groot</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo forumleden, ik ben een Grundig TK2400 aan het restaureren. Er zit een vrij dikke ronde riem in die het terugspoelen verzorgt echter deze is opgerekt en valt van de spoel af. Ik heb een vervangende set riemen gekocht bij Bangolofsun9000 (Italie) echter de riem in deze set was nog groter dan de al opgerekte oude riem en valt dus ook van de spoel.<br />
<img src="images/uploaded/2025032117280667dda1a658fa3.jpg" alt="[image]" width="1400" height="646" /><br />
Ik heb de oude riem doorgesneden, een stukje riem verwijderd en weer aan elkaar gelijmd met secondelijm, dat werkt even totdat de lijm loslaat. Inmiddels 2 maal geprobeerd. Ziehier beide riemen.<br />
<img src="images/uploaded/2025032117322467dda2a865bcc.jpg" alt="[image]" width="1400" height="646" /><br />
Heeft iemand een goed idee om dit probleem op te lossen?<br />
Met vriendelijke groeten,</p>
<p>Ludo</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86561</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86561</guid>
<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 17:35:29 +0000</pubDate>
