<title>Nederlands Transistorforum - Schema</title>
<title>Schema (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/202504171330136801026597028.jpg" alt="[image]" width="1011" height="620" /><br />
Je schema lijkt op module 22 in het Benelli schema.<br />
Vergeet niet de 12 volt zener te testen en de Thyristors met een lampje /voeding en een gate weerstandje.<br />
<img src="images/uploaded/202504171341246801050483ad7.jpg" alt="[image]" width="307" height="310" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87012</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87012</guid>
<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 13:29:49 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Goldline</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Alle componenten heb ik gevolgd op de print.<br />
En dan kom ik tot het volgende schema<br />
<img src="images/uploaded/202504171110316800e1a745bec.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1255" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87011</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87011</guid>
<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 11:12:42 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>leemhuis01</dc:creator>
<title>Spanningsregelaar reparatie Benelli 125T (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Even een vraag:</p>
<p>De kans is groot dat de regelaar een werkende accu als belasting moet zien.<br />
Zit er wel een goede accu in?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87009</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87009</guid>
<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 11:05:41 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Gate42</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Nick,</p>
<p>Afgaande op het schema:</p>
<p>De beide andere onderdelen die je niet kan plaatsen lijken mij thyristoren. De bruggelijkrichter kun je even van de print halen en doormeten, je moet dan de diodes afzonderlijk kunnen meten.</p>
<p>De thyristoren zijn ook te meten, zij het niet met een ohm meter; je moet ze immers &quot;aan&quot; kunnen zetten.</p>
<p>Met een voeding en wat weerstandjes moet je een eind komen. Maar probeer eerst de grote bruggelijkrichter. Deze heb ik al vaker kapot gezien....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87008</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87008</guid>
<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 11:04:54 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Leo Snoeren</dc:creator>
<title>Spanningsregelaar reparatie Benelli 125T</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Forumgebruikers,</p>
<p>Een kameraad van mij is onlangs in het bezit van een Benelli 125T met bouwjaar 1981.<br />
Hiervan was de koplamp kapot.<br />
Nadat deze vervangen is, ging die meteen weer stuk.<br />
Bij het meten van de spanning, ging de meter als een gek heen en weer (zijn omschrijving).<br />
Dus dacht hij dat de spanningsregelaar kapot zou zijn.</p>
<p>Nu heeft hij het hele ding naar mij toe gebracht.<br />
En ik he de scope er even aan gehad.<br />
Maar ik zie maar een halve gelijkrichting als ik hem voed met mijn functie generator.<br />
Wat mij ook opvalt is een stroom van 1,5A zonder dat er een belasting aan zit.<br />
Als ik de spanning verder opdraai, houd mijn functie generator er mee op. omdat die de stroom niet kan leveren.</p>
<p>Zou dan nu de gelijkrichter brug defect zijn?<br />
Of moet ik het toch zoeken in de andere 2 blokjes met 3 pootjes?<br />
Want deze hebben of geen, of een beperkte opdruk.<br />
Dus ik kan nog niet echt achterhalen wat voor componenten dit zijn.</p>
<p>De losse diodes en weerstanden meten wel prima.</p>
<p>Hier nog een aantal foto's</p>
<p>Iedereen alvast heel erg bedankt voor het meedenken</p>
<p><img src="images/uploaded/202504171012496800d4212f07f.jpg" alt="[image]" width="1050" height="1400" /><br />
<img src="images/uploaded/202504171013006800d42c34a71.jpg" alt="[image]" width="1050" height="1400" /><br />
<img src="images/uploaded/202504171013096800d43515449.jpg" alt="[image]" width="1050" height="1400" /><br />
<img src="images/uploaded/202504171013176800d43ddc5c3.jpg" alt="[image]" width="1024" height="600" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87007</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87007</guid>
<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 10:13:35 +0000</pubDate>
