<title>Nederlands Transistorforum - PC-Speakerbox als versterker voor kristalontvanger?</title>
<title>PC-Speakerbox als versterker voor kristalontvanger? (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dankjewel Wim.<br />
Groet,<br />
Jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8783</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8783</guid>
<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 16:35:38 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Scheltes</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Met een goede antenne en aarde, en door perfectioneren van de xtal ontvanger (zie de site <a href="http://www.crystal-radio.eu/">http://www.crystal-radio.eu/</a> ) zijn best leuke resultaten te boeken. Zoals gezegd is de MG 's avonds beter te beluisteren. Wat &quot;onrustiger&quot; maar meer zenders.<br />
Succes,  Wim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8779</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8779</guid>
<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 21:31:29 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Mohawk</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Petrus,</p>
<p>Het biedt dus perspectief. Leuk hoor!</p>
<p>Groet,</p>
<p>Jan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8775</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8775</guid>
<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:37:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vanmiddag even mijn jampotontvanger opgegraven. Een repro want mijn origineel is al jaren geleden gegapt. Aangesloten op een PC-speakersetje van het merk &quot;Viking&quot; (een perpetuem mobile die belooft 60W geluid te produceren uit een 2W voeding) en Radio 10 Gold kwam er knalhard uit. Andere zenders zijn hier met een kristalontvanger niet te ontvangen, althans overdag niet. Verder denk ik dat de middengolf niet helemaal binnen het afstembereik valt, maar dat is weer een heel ander verhaal.</p>
<p>petrus bitbyter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8774</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8774</guid>
<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:14:12 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>petrus bitbyter</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een hoogohmige koptelefoon kun je het best aan de primaire kant van de transformator aansluiten. Eventueel ook in plaats van die transformator. Wat je te horen krijgt, hangt vooral af van de gevoeligheid van die koptelefoon. Daar zit nogal eens verschil in. Wat die gevoeligheid betreft ben ik nog nooit iets tegengekomen dat het beter deed dan het gewone kristaloortelefoontje. Nog steeds op veel plaatsen te koop. Ook dit kun je over de primaire van de transformator aansluiten maar niet in plaats van die transformator. Als je toch zonder transformator wilt, moet je hem door een weerstand van bijvoorbeeld 560k vervangen. </p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8755</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8755</guid>
<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:00:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Voor aansluiten op jou versterkertje zou ik de trafo in de <br />
kristal-ontvanger eens proberen los te koppelen. <br />
De diode dan rechtstreeks aan de twee ingangs kanalen <br />
aansluiten ( parallel ). <br />
De trafo heeft een veel te lage impedantie, er blijft geen signaal over.<br />
Eventueel een weerstand van zo'n 47k én een condensator van 220pf<br />
achter de diode naar de massa ( 0 of aarde). <br />
Wel een afgeschermd snoertje gebruiken.<br />
Vroeger luisterden we met een hoogohmige koptelefoon, <br />
maar die zijn er niet meer. Daarom het trafootje, <br />
voor aanpassing op de huidige hoofdsets. <br />
Je kunt ook een kristal oortelefoontje gebruiken, <br />
die zijn er nog steeds</p>
</blockquote><p><span style="color:#36f;"><em>Dank Wim,<br />
Op de beurs van de NVHR heb ik een 2000 Ohm koptelefoon kunnen kopen.<br />
Groet,<br />
Jan.</em></span></p>
<p><span style="color:#36f;"><span style="color:#000;">Dag Jan ,</span></span> </p>
<p>je hebt dan WEL enig inzicht of een koptelefoon van 2000 Ohm voldoet aan de opmerking gesteld door de (ook) bereidwillige Wim  ?<br />
OK , het is beduidend meer dan een 4 Ohm  box die je bij de Mega Multia info leest <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" />, maar wat is Hoog en Laag ? <br />
Mooi verder mee-spelen denk ik dan ,credit kost immers direkt slechts 0 , <br />
succes </p>
<p>m vr gr Huub</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8748</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8748</guid>
<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:11:59 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Huub</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Probeer die er eens aan te hangen, i.p.v. de transformator.<br />
Maar verwacht geen wonderen, voor zo'n simpele ontvanger<br />
heb je een goede (lange) draad antenne én een goede<br />
HF aarde nodig. 's Avonds zal de ontvangst beter zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8746</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8746</guid>
<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:56:51 +0000</pubDate>
<p>Misschien een domme vraag maar hoe creëer ik GND in de versterker? Hoe maak ik dat? Ik neem aan, dat GND aarde is. Waar sluit ik de GND draad aan? Aan aarde neem ik aan maar hoe?</p>
<p>Wat betekent trouwens VCC in het schema?</p>
<p>Ik ontvang nog graag aanvullende informatie van je.</p>
<p>Hartelijke groet,</p>
<p>Jan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8745</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8745</guid>
<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:28:54 +0000</pubDate>
<p>Het was me in eerste instantie al gelukt om je schema leesbaar te maken.</p>
<p>Groet,</p>
<p>Jan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8744</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8744</guid>
<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:16:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank Wim,<br />
Groet,<br />
Jan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8743</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8743</guid>
<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:14:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Jan , </p>
<p>een omdraai fout was het dus niet ??<br />
Opdruk 12k lezen aan de éne zijde van de print en meten van de 2 weerstanden 4K7 per ongeluk aan de andere zijde ? </p>
<p>m vr gr Huub</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8742</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8742</guid>
<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:39:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Voor aansluiten op jou versterkertje zou ik de trafo in de <br />
Wel een afgeschermd snoertje gebruiken.</p>
<p>Vroeger luisterden we met een hoogohmige koptelefoon, <br />
die zijn er nog steeds.</p>
<p>Succes, Wim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8741</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8741</guid>
<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:29:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Klaarblijkelijk wordt de originele tekst wel goed opgeslagen maar niet goed weergegeven. Computers worden geacht met logica te werken maar de logica van programmeurs, beheerders en aanverwanten is nogal eens zoek <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>In elk geval levert dit wel een (korte?) manier om een ASCII-schema toch te kunnen lezen.<br />
- Kies: Reageer op dit bericht<br />
- Kies: bericht cireren<br />
- Selecteer het schema (blauw maken)<br />
- Kopieer naar klembord<br />
- Open kladblok<br />
- Kopieer van klembord naar kladblok<br />
Als de weergave nu nog niet goed is<br />
- Klik &quot;Opmaak&quot; aan<br />
- Kies &quot;lettertype&quot;<br />
- Selecteer &quot;Courier&quot; in de lijst met fonts</p>
<p>Dat lijkt een hele boel werk maar het zijn niet meer dan tien of elf muisklikken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8739</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8739</guid>
<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:22:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die crystal-site is op het ogenblik wel erg slecht bereikbaar maar ik heb het schema toch bovengehaald.</p>
<p>Van de uitgang van de ontvanger komt de 0 aan de GND van de versterker. GND is ook de afscherming. Probeer eens de 16 Ohm uitgang van de transformator met de ingang van de versterker te verbinden. Dat zou best eens flink kunnen schelen.</p>
<p>Als je brom krijgt, kun je proberen de 0 van de transformator met de aarde van de ontvanger te verbinden.</p>
<p>De 4 Ohm komt aan de &quot;in&quot; van de voorversterker maar ook hier zou de 16 Ohm wel eens beter kunnen werken.</p>
<p>De &quot;uit&quot; van de voorversterker komt aan de ingang van de speakerbox versterker.</p>
<p>De &quot;GND&quot; van de voorversterker komt zoals gezegd aan de afscherming van de PC-speakerbox.</p>
<p>De draad die van de 1k af naar rechts gaat en waar Vcc bij staat moet naar de plus van de voeding.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8738</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8738</guid>
<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:01:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ja, het signaal dat uit een kristalontvanger komt is te klein voor deze versterker. Je hebt dus meer versterking nodig. Een klein voorversterkertje kan hier uitkomst bieden. Daarvoor heb ik een schemaatje in ASCII-formaat maar dat kan deze forumeditor niet aan. Je kunt hier voor font alleen &quot;groot&quot; of &quot;klein&quot; kiezen, terwijl je een fixed font zoals bijvoorbeeld Courier nodig hebt.</p>
<p>[&lt;CODE&gt;]<br />
___<br />
+----+---|___|----Vcc<br />
|    |    1k<br />
.-.   |<br />
| |   |<br />
10k| |   |<br />
'-'   |<br />
|    |     ||<br />
+----)-----||----<br />
___    |    |     ||   uit<br />
+-|___|---+    |    100n<br />
|  1M     |    | +<br />
||    ___   |       |/    ###<br />
---||---|___|--+-------|     ---<br />
in  ||    100k          |&gt;     |10u<br />
10n             BC547 |    |<br />
|    |<br />
|    |<br />
-------------------------+----+----------GND</p>
<p>created by Andy´s ASCII-Circuit v1.24.140803 Beta <a href="http://www.tech-chat.de">www.tech-chat.de</a><br />
[&lt;/CODE&gt;]</p>
<p>Ik zal proberen het naar je mailbox te sturen.</p>
</blockquote><p>Vreemd, het schema wordt onleesbaar gedisplayed op mijn PC. Ga ik echter naar het editveld om te reageren, staat er een heel leesbaar schema...<br />
Wat ik  wel eens doe, is van het papieren schema , met de telefoon of fototoestel een plaatje schieten en als afbeelding meesturen. Werkt voor kleine schema's perfekt.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8735</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8735</guid>
<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:22:33 +0000</pubDate>
<p>Ik heb je e-mails ontvangen en conform je schema naar een kladblok document gekopieerd en de opmaak aangepast.<br />
Ik moet eerlijk bekennen, dat ik er niet veel van snap. <br />
Schema's lezen is iets waaraan ik bijna dagelijks werk maar niet erg wil vlotten.</p>
<p>Zou je even naar de kristalontvanger willen kijken die ik in de vorm van een bouwkit heb aangeschaft van Dick Kleijer. Zie: <a href="http://www.crystal-radio.eu/set11/set11.htm">http://www.crystal-radio.eu/set11/set11.htm</a> .<br />
Daarin staat ook een schema. Is jouw schema daarin in te passen?<br />
Ik heb inmiddels die kristalontvanger gebouwd.</p>
<p>Waar sluit ik de ingang van jouw schema aan aan het schema van Dick? Ik neem aan, dat de 10u condensator een elco is. Waar gaat de draad rechts naast de 1k weerstand naar toe?</p>
<p>Zou je hier nog even naar willen kijken?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8734</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8734</guid>
<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:28:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heel graag Petrus en bedankt.<br />
groet,<br />
Jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8733</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8733</guid>
<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:09:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, het signaal dat uit een kristalontvanger komt is te klein voor deze versterker. Je hebt dus meer versterking nodig. Een klein voorversterkertje kan hier uitkomst bieden. Daarvoor heb ik een schemaatje in ASCII-formaat maar dat kan deze forumeditor niet aan. Je kunt hier voor font alleen &quot;groot&quot; of &quot;klein&quot; kiezen, terwijl je een fixed font zoals bijvoorbeeld Courier nodig hebt.</p>
                                     ___<br />
                           |    |    1k<br />
                          .-.   |<br />
                          | |   |<br />
                       10k| |   |<br />
                          '-'   |<br />
                           |    |     ||<br />
                 |  1M     |    | +<br />
     ||    ___   |       |/    ###<br />
     10n             BC547 |    |<br />
                           |    |<br />
                           |    |<br />
[&lt;/CODE&gt;]</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8732</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8732</guid>
<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:05:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><p>Er komt ook geen geel aan te pas : van links naar rechts: bruin / rood / oranje = 1/2/000 = 12 KΩ.</p>
</blockquote><p><br />
Dat vind ik nu ook.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8731</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8731</guid>
<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:45:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>als ezelsbrug welke richting op waarnemen bij 5% weerstanden :</p>
<p>&quot;&quot;aan het einde van de regenboog vind je de pot met goud &quot;&quot;</p>
<p><img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> Huub</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8728</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8728</guid>
<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:02:57 +0000</pubDate>
